SIGGRAPH 2023 | Shutterstock 通过 NVIDIA Picasso 将生成式 AI 应用于 3D 场景
NVIDIA 云代工厂的最新功能允许创建逼真的自定义 8K 360° HDRi 环境贴图,加快场景开发的速度。
想象一下,借助 Shutterstock 的先进工具,创作者可以在生成式 AI 的帮助下快速创建和自定义 3D 场景背景。
视觉内容提供商 Shutterstock 正在使用用于开发视觉设计生成式 AI 模型的云代工厂——NVIDIA Picasso 来构建服务。
这项工作用到了 NVIDIA 创始人兼首席执行官黄仁勋在 SIGGRAPH 主题演讲中发布的 Picasso 最新功能。该功能将帮助艺术家根据简单的文字或图像提示来改善 3D 场景并添加灯光,这一切都要归功于使用完整授权的版权数据所构建的 AI 模型。
这项新的生成式 AI 功能可根据这些提示快速生成自定义的 360° 8K 分辨率高动态范围成像(HDRi)环境贴图,艺术家们可以用它来设置背景并为场景添加灯光。
这进一步加深了 NVIDIA 与 Shutterstock 在加强下一代数字内容创建工具的功能和加速 3D 模型生成方面的合作。
为满足电影、游戏、虚拟世界、广告等领域对沉浸式视觉效果日益增长的需求,3D 艺术家群体正在迅速扩大,仅去年的增长率就超过了 20%。
其中许多艺术家正在利用生成式 AI 改进其复杂的工作流,并且他们将能够使用这项技术快速创建和自定义环境贴图,这样就有更多的时间来处理 3D 场景中观众最关注的主要 3D 资产。这将在艺术家创建引人入胜的 3D 视觉效果时,给他们带来巨大的优势。
Shutterstock 3D 创新副总裁 Dade Orgeron 表示:“我们致力于为 3D 艺术家和协作者提供强有力的支持,帮助他们以前所未有的速度构建他们所设想的沉浸式环境,并使用 NVIDIA Picasso 简化和提高其内容创作流程的效率。”
生成逼真的环境贴图
以前,艺术家们需要购买昂贵的 360 度摄像机,来从头开始创建背景和环境贴图,或者从可能无法精准匹配其 3D 场景的固定选项中进行选择。
现在,用户只需要提供文字或参考图片等提示,基于 Picasso 构建的 360 HDRi 服务就能快速生成全景图像。此外,借助生成式 AI,自定义的环境贴图可以自动匹配作为提示输入的背景图片。
然后用户可以对地图进行自定义并快速迭代各种想法,直到满足需求。
通过协作加快 3D 世界的构建
Autodesk 是一家为媒体和娱乐创作者提供 3D 软件和工具的提供商,该公司专注于为艺术家带来创作自由度,助力其吸引并取悦全球受众。
Autodesk 将把使用 Picasso 中基础模型而开发的生成式 AI 内容创建服务,与其广受欢迎的 3D 软件 Maya 集成在一起,使艺术家们能够节省原本用在普通任务上的时间,以用于进行无拘无束的创作。
AI 增强了 Autodesk 客户工作流,让艺术家可以专注于创作,最终更快制作出内容。
生成式 AI 模型代工厂
Picasso 是 NVIDIA AI Foundation 的一部分,NVIDIA AI Foundation 致力于推进用于文本、视觉内容甚至生物学的企业级生成式 AI。
该代工厂还将采用在 SIGGRAPH 的 Real-Time Live 比赛中展示的 NVIDIA 最新研究成果,可根据文本和图像提示生成符合物理学的渲染材质。这将使内容提供商创建出能够改进并加快瓷砖、金属、木材等各种物理材质生成仿真速度的 3D 服务、软件和工具,同时提供包括法线、粗糙度、环境遮蔽在内的纹理映射技术。
Picasso 在 NVIDIA Omniverse Cloud 平台即服务上运行,并可通过无服务器 API 进行访问。Shutterstock  等内容和服务提供商可以轻松地将其连接到自己的网站和应用。
与 NVIDIA 一同参与 SIGGRAPH,了解生成式 AI、图形学等领域的最新进展。
SIGGRAPH 2023
NVIDIA 精彩发布
  【1】SIGGRAPH 主题演讲:NVIDIA 首席执行官带来生成式 AI 多项创新 SIGGRAPH 2023 | NVIDIA 发布新一代 GH200 Grace Hopper 超级芯片平台 SIGGRAPH 2023 | NVIDIA 发布支持生成式 AI 与 OpenUSD 的重大 Omniverse 升级 SIGGRAPH 2023 | NVIDIA Omniverse 开启通往 OpenUSD 广阔天地的大门 SIGGRAPH 2023 | NVIDIA 与全球数据中心系统制造商大力推动 AI 与工业数字化的发展 SIGGRAPH 2023 | NVIDIA 与全球工作站厂商共同推出用于生成式 AI、LLM 开发、内容创作和数据科学的系统 SIGGRAPH 2023 | NVIDIA AI Workbench 助力全球企业加速采用自定义生成式 AI SIGGRAPH 2023 | NVIDIA 与 Hugging Face 将连接数百万开发者与生成式 AI 超级计算
更多精彩,仍在继续...
敬请持续关注
         点击 “阅读原文”,或扫描下方海报二维码,观看 NVIDIA 创始人兼 CEO 黄仁勋在 SIGGRAPH 现场发表的 NVIDIA 主题演讲回放了解 NVIDIA 的新技术,包括屡获殊荣的研究,OpenUSD 开发,以及最新的 AI 内容创作解决方案。
原文标题:SIGGRAPH 2023 | Shutterstock 通过 NVIDIA Picasso 将生成式 AI 应用于 3D 场景
文章出处:【微信公众号:NVIDIA英伟达】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
