如何在放置过程中标注原理图符号?
在使用Altium Designer的过程中
我们收到许多用户的提问
Q&A系列将针对用户关注度较高的问题
请Altium技术专家为大家答疑解惑
如何在放置过程中标注原理图符号?
我发现的唯一方法是依次放置多个同类元器件,并配置属性中参考位号后面的数字。当我插入新的元器件时,标注总是一个问号。
这是正常行为。对于所您放置的每个元器件而言,如果在放置到原理图上之前未先进行定义,则每个后续元器件都会有一个以?结尾的参考位号。如需在放置之前定义元器件参考位号,则需要:打开Library / Components面板,然后右键单击Component ► Place。此时,元件应锁定到了鼠标光标上,以便放置。在这里,按下Tab键,进入属性菜单。之后便可以更改元器件位号并放置。您会注意到,每个后续元器件的位号都会根据之前放置的元器件适度增加。
例如,一旦定义了第一个电阻并放置为R1时,接下来的电阻将会递增。只有从Library / Component面板中选择新元件进行放置时,才会停止增加电阻。
如果不想在放置元件时被数值分配所困扰,Annotate Schematics Quietly 命令会根据标注对话框中的设置更新所有的位号。该工具对于大型且复杂的设计以及需要大量元器件的小型设计而言十分有用。该工具的访问途径为:Tools ► Annotation ► Annotate Schematics Quietly。
审核编辑:汤梓红
