详细的MySQL学习笔记分享
嵌入式技术
1418人已加入
Windows服务
-- 启动MySQL
net start mysql
-- 创建Windows服务
sc create mysql binPath= mysqld_bin_path(注意:等号与值之间有空格)
连接与断开服务器
mysql -h 地址 -P 端口 -u 用户名 -p 密码
SHOW PROCESSLIST -- 显示哪些线程正在运行
SHOW VARIABLES -- 显示系统变量信息
数据库操作
-- 查看当前数据库
SELECT DATABASE();
-- 显示当前时间、用户名、数据库版本
SELECT now(), user(), version();
-- 创建库
CREATE DATABASE[ IF NOT EXISTS] 数据库名 数据库选项
    数据库选项:
        CHARACTER SET charset_name
        COLLATE collation_name
-- 查看已有库
    SHOW DATABASES[ LIKE 'PATTERN']
-- 查看当前库信息
    SHOW CREATE DATABASE 数据库名
-- 修改库的选项信息
    ALTER DATABASE 库名 选项信息
-- 删除库
    DROP DATABASE[ IF EXISTS] 数据库名
        同时删除该数据库相关的目录及其目录内容
表的操作
-- 创建表
CREATE [TEMPORARY] TABLE[ IF NOT EXISTS] [库名.]表名 ( 表的结构定义 )[ 表选项]
每个字段必须有数据类型
最后一个字段后不能有逗号
TEMPORARY 临时表,会话结束时表自动消失
对于字段的定义:
   字段名 数据类型 [NOT NULL | NULL] [DEFAULT default_value] [AUTO_INCREMENT] [UNIQUE [KEY] | [PRIMARY] KEY] [COMMENT 'string']
-- 表选项
  -- 字符集
  CHARSET = charset_name
  如果表没有设定,则使用数据库字符集
  -- 存储引擎
  ENGINE = engine_name
  表在管理数据时采用的不同的数据结构,结构不同会导致处理方式、提供的特性操作等不同
  常见的引擎:InnoDB MyISAM Memory/Heap BDB Merge Example CSV MaxDB Archive
  不同的引擎在保存表的结构和数据时采用不同的方式
  MyISAM表文件含义:.frm表定义,.MYD表数据,.MYI表索引
  InnoDB表文件含义:.frm表定义,表空间数据和日志文件
  SHOW ENGINES -- 显示存储引擎的状态信息
  SHOW ENGINE 引擎名 {LOGS|STATUS} -- 显示存储引擎的日志或状态信息
    -- 自增起始数
        AUTO_INCREMENT = 行数
    -- 数据文件目录
        DATA DIRECTORY = '目录'
    -- 索引文件目录
        INDEX DIRECTORY = '目录'
    -- 表注释
        COMMENT = 'string'
    -- 分区选项
        PARTITION BY ... (详细见手册)
-- 查看所有表
SHOW TABLES[ LIKE 'pattern']
SHOW TABLES FROM 表名
-- 查看表机构
SHOW CREATE TABLE 表名 (信息更详细)
DESC 表名 / DESCRIBE 表名 / EXPLAIN 表名 / SHOW COLUMNS FROM 表名 [LIKE 'PATTERN']
SHOW TABLE STATUS [FROM db_name] [LIKE 'pattern']
-- 修改表
   -- 修改表本身的选项
    ALTER TABLE 表名 表的选项
    eg: ALTER TABLE 表名 ENGINE=MYISAM;
    -- 对表进行重命名
    RENAME TABLE 原表名 TO 新表名
    RENAME TABLE 原表名 TO 库名.表名 (可将表移动到另一个数据库)
    -- RENAME可以交换两个表名
    -- 修改表的字段机构(13.1.2. ALTER TABLE语法)
       ALTER TABLE 表名 操作名
       -- 操作名
          ADD[ COLUMN] 字段定义       -- 增加字段
            AFTER 字段名          -- 表示增加在该字段名后面
            FIRST               -- 表示增加在第一个
            ADD PRIMARY KEY(字段名)   -- 创建主键
            ADD UNIQUE [索引名] (字段名)-- 创建唯一索引
            ADD INDEX [索引名] (字段名) -- 创建普通索引
            DROP[ COLUMN] 字段名      -- 删除字段
            MODIFY[ COLUMN] 字段名 字段属性     -- 支持对字段属性进行修改,不能修改字段名(所有原有属性也需写上)
            CHANGE[ COLUMN] 原字段名 新字段名 字段属性      -- 支持对字段名修改
            DROP PRIMARY KEY    -- 删除主键(删除主键前需删除其AUTO_INCREMENT属性)
            DROP INDEX 索引名 -- 删除索引
            DROP FOREIGN KEY 外键    -- 删除外键
-- 删除表
    DROP TABLE[ IF EXISTS] 表名 ...
-- 清空表数据
    TRUNCATE [TABLE] 表名
-- 复制表结构
    CREATE TABLE 表名 LIKE 要复制的表名
-- 复制表结构和数据
    CREATE TABLE 表名 [AS] SELECT * FROM 要复制的表名
-- 检查表是否有错误
    CHECK TABLE tbl_name [, tbl_name] ... [option] ...
-- 优化表
   OPTIMIZE [LOCAL | NO_WRITE_TO_BINLOG] TABLE tbl_name [, tbl_name] ...
-- 修复表
   REPAIR [LOCAL | NO_WRITE_TO_BINLOG] TABLE tbl_name [, tbl_name] ... [QUICK] [EXTENDED] [USE_FRM]
-- 分析表
   ANALYZE [LOCAL | NO_WRITE_TO_BINLOG] TABLE tbl_name [, tbl_name] ...
数据操作
-- 增
  INSERT [INTO] 表名 [(字段列表)] VALUES (值列表)[, (值列表), ...]
    -- 如果要插入的值列表包含所有字段并且顺序一致,则可以省略字段列表。
    -- 可同时插入多条数据记录!
    REPLACE 与 INSERT 完全一样,可互换。
    INSERT [INTO] 表名 SET 字段名=值[, 字段名=值, ...]
-- 查
  SELECT 字段列表 FROM 表名[ 其他子句]
        -- 可来自多个表的多个字段
        -- 其他子句可以不使用
        -- 字段列表可以用*代替,表示所有字段
-- 删
    DELETE FROM 表名[ 删除条件子句]
        没有条件子句,则会删除全部
-- 改
    UPDATE 表名 SET 字段名=新值[, 字段名=新值] [更新条件]
字符集编码
-- MySQL、数据库、表、字段均可设置编码
-- 数据编码与客户端编码不需一致
SHOW VARIABLES LIKE 'character_set_%'   -- 查看所有字符集编码项
    character_set_client        客户端向服务器发送数据时使用的编码
    character_set_results       服务器端将结果返回给客户端所使用的编码
    character_set_connection    连接层编码
SET 变量名 = 变量值
    SET character_set_client = gbk;
    SET character_set_results = gbk;
    SET character_set_connection = gbk;
SET NAMES GBK;  -- 相当于完成以上三个设置
-- 校对集
    校对集用以排序
    SHOW CHARACTER SET [LIKE 'pattern']/SHOW CHARSET [LIKE 'pattern']   查看所有字符集
    SHOW COLLATION [LIKE 'pattern']     查看所有校对集
    CHARSET 字符集编码     设置字符集编码
    COLLATE 校对集编码     设置校对集编码
数据类型(列类型)
1. 数值类型
-- a. 整型 ----------
    类型         字节     范围(有符号位)
    tinyint     1字节    -128 ~ 127      无符号位:0 ~ 255
    smallint    2字节    -32768 ~ 32767
    mediumint   3字节    -8388608 ~ 8388607
    int         4字节
    bigint      8字节
    int(M)  M表示总位数
    - 默认存在符号位,unsigned 属性修改
    - 显示宽度,如果某个数不够定义字段时设置的位数,则前面以0补填,zerofill 属性修改
        例:int(5)   插入一个数'123',补填后为'00123'
    - 在满足要求的情况下,越小越好。
    - 1表示bool值真,0表示bool值假。MySQL没有布尔类型,通过整型0和1表示。常用tinyint(1)表示布尔型。
-- b. 浮点型 ----------
    类型             字节     范围
    float(单精度)     4字节
    double(双精度)    8字节
    浮点型既支持符号位 unsigned 属性,也支持显示宽度 zerofill 属性。
        不同于整型,前后均会补填0.
    定义浮点型时,需指定总位数和小数位数。
        float(M, D)     double(M, D)
        M表示总位数,D表示小数位数。
        M和D的大小会决定浮点数的范围。不同于整型的固定范围。
        M既表示总位数(不包括小数点和正负号),也表示显示宽度(所有显示符号均包括)。
        支持科学计数法表示。
        浮点数表示近似值。
-- c. 定点数 ----------
    decimal -- 可变长度
    decimal(M, D)   M也表示总位数,D表示小数位数。
    保存一个精确的数值,不会发生数据的改变,不同于浮点数的四舍五入。
    将浮点数转换为字符串来保存,每9位数字保存为4个字节。
2. 字符串类型
-- a. char, varchar ----------
    char    定长字符串,速度快,但浪费空间
    varchar 变长字符串,速度慢,但节省空间
    M表示能存储的最大长度,此长度是字符数,非字节数。
    不同的编码,所占用的空间不同。
    char,最多255个字符,与编码无关。
    varchar,最多65535字符,与编码有关。
    一条有效记录最大不能超过65535个字节。
        utf8 最大为21844个字符,gbk 最大为32766个字符,latin1 最大为65532个字符
    varchar 是变长的,需要利用存储空间保存 varchar 的长度,如果数据小于255个字节,则采用一个字节来保存长度,反之需要两个字节来保存。
    varchar 的最大有效长度由最大行大小和使用的字符集确定。
    最大有效长度是65532字节,因为在varchar存字符串时,第一个字节是空的,不存在任何数据,然后还需两个字节来存放字符串的长度,所以有效长度是64432-1-2=65532字节。
    例:若一个表定义为 CREATE TABLE tb(c1 int, c2 char(30), c3 varchar(N)) charset=utf8; 问N的最大值是多少? 答:(65535-1-2-4-30*3)/3
-- b. blob, text ----------
    blob 二进制字符串(字节字符串)
        tinyblob, blob, mediumblob, longblob
    text 非二进制字符串(字符字符串)
        tinytext, text, mediumtext, longtext
    text 在定义时,不需要定义长度,也不会计算总长度。
    text 类型在定义时,不可给default值
-- c. binary, varbinary ----------
    类似于char和varchar,用于保存二进制字符串,也就是保存字节字符串而非字符字符串。
    char, varchar, text 对应 binary, varbinary, blob.
3. 日期时间类型
    一般用整型保存时间戳,因为PHP可以很方便的将时间戳进行格式化。
    datetime    8字节    日期及时间     1000-01-01 00:00:00 到 9999-12-31 23:59:59
    date        3字节    日期         1000-01-01 到 9999-12-31
    timestamp   4字节    时间戳        19700101000000 到 2038-01-19 03:14:07
    time        3字节    时间         -838:59:59 到 838:59:59
    year        1字节    年份         1901 - 2155
datetime    YYYY-MM-DD hhss
timestamp   YY-MM-DD hhss
            YYYYMMDDhhmmss
            YYMMDDhhmmss
            YYYYMMDDhhmmss
            YYMMDDhhmmss
date        YYYY-MM-DD
            YY-MM-DD
            YYYYMMDD
            YYMMDD
            YYYYMMDD
            YYMMDD
time        hhss
            hhmmss
            hhmmss
year        YYYY
            YY
            YYYY
            YY
4. 枚举和集合
-- 枚举(enum) ----------
enum(val1, val2, val3...)
    在已知的值中进行单选。最大数量为65535.
    枚举值在保存时,以2个字节的整型(smallint)保存。每个枚举值,按保存的位置顺序,从1开始逐一递增。
    表现为字符串类型,存储却是整型。
    NULL值的索引是NULL。
    空字符串错误值的索引值是0。
-- 集合(set) ----------
set(val1, val2, val3...)
    create table tab ( gender set('男', '女', '无') );
    insert into tab values ('男, 女');
    最多可以有64个不同的成员。以bigint存储,共8个字节。采取位运算的形式。
    当创建表时,SET成员值的尾部空格将自动被删除。
选择类型
-- PHP角度
1. 功能满足
2. 存储空间尽量小,处理效率更高
3. 考虑兼容问题
-- IP存储 ----------
1. 只需存储,可用字符串
2. 如果需计算,查找等,可存储为4个字节的无符号int,即unsigned
    1) PHP函数转换
        ip2long可转换为整型,但会出现携带符号问题。需格式化为无符号的整型。
        利用sprintf函数格式化字符串
        sprintf("%u", ip2long('192.168.3.134'));
        然后用long2ip将整型转回IP字符串
    2) MySQL函数转换(无符号整型,UNSIGNED)
        INET_ATON('127.0.0.1') 将IP转为整型
        INET_NTOA(2130706433) 将整型转为IP
列属性(列约束)
1. PRIMARY 主键
    - 能唯一标识记录的字段,可以作为主键。
    - 一个表只能有一个主键。
    - 主键具有唯一性。
    - 声明字段时,用 primary key 标识。
        也可以在字段列表之后声明
            例:create table tab ( id int, stu varchar(10), primary key (id));
    - 主键字段的值不能为null。
    - 主键可以由多个字段共同组成。此时需要在字段列表后声明的方法。
        例:create table tab ( id int, stu varchar(10), age int, primary key (stu, age));
2. UNIQUE 唯一索引(唯一约束)
    使得某字段的值也不能重复。
3. NULL 约束
    null不是数据类型,是列的一个属性。
    表示当前列是否可以为null,表示什么都没有。
    null, 允许为空。默认。
    not null, 不允许为空。
    insert into tab values (null, 'val');
        -- 此时表示将第一个字段的值设为null, 取决于该字段是否允许为null
4. DEFAULT 默认值属性
    当前字段的默认值。
    insert into tab values (default, 'val');    -- 此时表示强制使用默认值。
    create table tab ( add_time timestamp default current_timestamp );
        -- 表示将当前时间的时间戳设为默认值。
        current_date, current_time
5. AUTO_INCREMENT 自动增长约束
    自动增长必须为索引(主键或unique)
    只能存在一个字段为自动增长。
    默认为1开始自动增长。可以通过表属性 auto_increment = x进行设置,或 alter table tbl auto_increment = x;
6. COMMENT 注释
    例:create table tab ( id int ) comment '注释内容';
7. FOREIGN KEY 外键约束
    用于限制主表与从表数据完整性。
    alter table t1 add constraint `t1_t2_fk` foreign key (t1_id) references t2(id);
        -- 将表t1的t1_id外键关联到表t2的id字段。
        -- 每个外键都有一个名字,可以通过 constraint 指定
    存在外键的表,称之为从表(子表),外键指向的表,称之为主表(父表)。
    作用:保持数据一致性,完整性,主要目的是控制存储在外键表(从表)中的数据。
    MySQL中,可以对InnoDB引擎使用外键约束:
    ----语法:
    foreign key (外键字段) references 主表名 (关联字段) [主表记录删除时的动作] [主表记录更新时的动作]
    此时需要检测一个从表的外键需要约束为主表的已存在的值。外键在没有关联的情况下,可以设置为null.前提是该外键列,没有not null。
    可以不指定主表记录更改或更新时的动作,那么此时主表的操作被拒绝。
    如果指定了 on update 或 on delete:在删除或更新时,有如下几个操作可以选择:
    1. cascade,级联操作。主表数据被更新(主键值更新),从表也被更新(外键值更新)。主表记录被删除,从表相关记录也被删除。
    2. set null,设置为null。主表数据被更新(主键值更新),从表的外键被设置为null。主表记录被删除,从表相关记录外键被设置成null。但注意,要求该外键列,没有not null属性约束。
    3. restrict,拒绝父表删除和更新。
    注意,外键只被InnoDB存储引擎所支持。其他引擎是不支持的。
建表规范
-- Normal Format, NF
   - 每个表保存一个实体信息
   - 每个具有一个ID字段作为主键
   - ID主键 + 原子表
-- 1NF, 第一范式
   字段不能再分,就满足第一范式。
-- 2NF, 第二范式
   满足第一范式的前提下,不能出现部分依赖。
   消除符合主键就可以避免部分依赖。增加单列关键字。
-- 3NF, 第三范式
   满足第二范式的前提下,不能出现传递依赖。
   某个字段依赖于主键,而有其他字段依赖于该字段。这就是传递依赖。
   将一个实体信息的数据放在一个表内实现。
SELECT查询
SELECT [ALL|DISTINCT] select_expr FROM -> WHERE -> GROUP BY [合计函数] -> HAVING -> ORDER BY -> LIMIT
a. select_expr
    -- 可以用 * 表示所有字段。
        select * from tb;
    -- 可以使用表达式(计算公式、函数调用、字段也是个表达式)
        select stu, 29+25, now() from tb;
    -- 可以为每个列使用别名。适用于简化列标识,避免多个列标识符重复。
        - 使用 as 关键字,也可省略 as.
        select stu+10 as add10 from tb;
b. FROM 子句
    用于标识查询来源。
    -- 可以为表起别名。使用as关键字。
        SELECT * FROM tb1 AS tt, tb2 AS bb;
    -- from子句后,可以同时出现多个表。
        -- 多个表会横向叠加到一起,而数据会形成一个笛卡尔积。
        SELECT * FROM tb1, tb2;
    -- 向优化符提示如何选择索引
        USE INDEX、IGNORE INDEX、FORCE INDEX
        SELECT * FROM table1 USE INDEX (key1,key2) WHERE key1=1 AND key2=2 AND key3=3;
        SELECT * FROM table1 IGNORE INDEX (key3) WHERE key1=1 AND key2=2 AND key3=3;
c. WHERE 子句
    -- 从from获得的数据源中进行筛选。
    -- 整型1表示真,0表示假。
    -- 表达式由运算符和运算数组成。
        -- 运算数:变量(字段)、值、函数返回值
        -- 运算符:
            in (not) null, (not) like, (not) in, (not) between and, is (not), and, or, not, xor
            is/is not 加上ture/false/unknown,检验某个值的真假
            <=>与<>功能相同,<=>可用于null比较
d. GROUP BY 子句, 分组子句
    GROUP BY 字段/别名 [排序方式]
    分组后会进行排序。升序:ASC,降序:DESC
    以下[合计函数]需配合 GROUP BY 使用:
    count 返回不同的非NULL值数目  count(*)、count(字段)
    sum 求和
    max 求最大值
    min 求最小值
    avg 求平均值
    group_concat 返回带有来自一个组的连接的非NULL值的字符串结果。组内字符串连接。
e. HAVING 子句,条件子句
    与 where 功能、用法相同,执行时机不同。
    where 在开始时执行检测数据,对原数据进行过滤。
    having 对筛选出的结果再次进行过滤。
    having 字段必须是查询出来的,where 字段必须是数据表存在的。
    where 不可以使用字段的别名,having 可以。因为执行WHERE代码时,可能尚未确定列值。
    where 不可以使用合计函数。一般需用合计函数才会用 having
    SQL标准要求HAVING必须引用GROUP BY子句中的列或用于合计函数中的列。
f. ORDER BY 子句,排序子句
    order by 排序字段/别名 排序方式 [,排序字段/别名 排序方式]...
    升序:ASC,降序:DESC
    支持多个字段的排序。
g. LIMIT 子句,限制结果数量子句
    仅对处理好的结果进行数量限制。将处理好的结果的看作是一个集合,按照记录出现的顺序,索引从0开始。
    limit 起始位置, 获取条数
    省略第一个参数,表示从索引0开始。limit 获取条数
h. DISTINCT, ALL 选项
    distinct 去除重复记录
    默认为 all, 全部记录
UNION
将多个select查询的结果组合成一个结果集合。
SELECT ... UNION [ALL|DISTINCT] SELECT ...
默认 DISTINCT 方式,即所有返回的行都是唯一的
建议,对每个SELECT查询加上小括号包裹。
ORDER BY 排序时,需加上 LIMIT 进行结合。
需要各select查询的字段数量一样。
每个select查询的字段列表(数量、类型)应一致,因为结果中的字段名以第一条select语句为准。
子查询
- 子查询需用括号包裹。
-- from型
    from后要求是一个表,必须给子查询结果取个别名。
    - 简化每个查询内的条件。
    - from型需将结果生成一个临时表格,可用以原表的锁定的释放。
    - 子查询返回一个表,表型子查询。
    select * from (select * from tb where id>0) as subfrom where id>1;
-- where型
    - 子查询返回一个值,标量子查询。
    - 不需要给子查询取别名。
    - where子查询内的表,不能直接用以更新。
    select * from tb where money = (select max(money) from tb);
    -- 列子查询
        如果子查询结果返回的是一列。
        使用 in 或 not in 完成查询
        exists 和 not exists 条件
            如果子查询返回数据,则返回1或0。常用于判断条件。
            select column1 from t1 where exists (select * from t2);
    -- 行子查询
        查询条件是一个行。
        select * from t1 where (id, gender) in (select id, gender from t2);
        行构造符:(col1, col2, ...) 或 ROW(col1, col2, ...)
        行构造符通常用于与对能返回两个或两个以上列的子查询进行比较。
    -- 特殊运算符
    != all()    相当于 not in
    = some()    相当于 in。any 是 some 的别名
    != some()   不等同于 not in,不等于其中某一个。
    all, some 可以配合其他运算符一起使用。
连接查询(join)
将多个表的字段进行连接,可以指定连接条件。
-- 内连接(inner join)
    - 默认就是内连接,可省略inner。
    - 只有数据存在时才能发送连接。即连接结果不能出现空行。
    on 表示连接条件。其条件表达式与where类似。也可以省略条件(表示条件永远为真)
    也可用where表示连接条件。
    还有 using, 但需字段名相同。using(字段名)
-- 交叉连接 cross join
        即,没有条件的内连接。
        select * from tb1 cross join tb2;
-- 外连接(outer join)
    - 如果数据不存在,也会出现在连接结果中。
    -- 左外连接 left join
        如果数据不存在,左表记录会出现,而右表为null填充
    -- 右外连接 right join
        如果数据不存在,右表记录会出现,而左表为null填充
-- 自然连接(natural join)
    自动判断连接条件完成连接。
    相当于省略了using,会自动查找相同字段名。
    natural join
    natural left join
    natural right join
select info.id, info.name, info.stu_num, extra_info.hobby, extra_info.sex from info, extra_info where info.stu_num = extra_info.stu_id;
导出
select * into outfile 文件地址 [控制格式] from 表名;   -- 导出表数据
load data [local] infile 文件地址 [replace|ignore] into table 表名 [控制格式]; -- 导入数据
    生成的数据默认的分隔符是制表符
    local未指定,则数据文件必须在服务器上
    replace 和 ignore 关键词控制对现有的唯一键记录的重复的处理
-- 控制格式
fields  控制字段格式
默认:fields terminated by '	' enclosed by '' escaped by '\'
    terminated by 'string'  -- 终止
    enclosed by 'char'      -- 包裹
    escaped by 'char'       -- 转义
    -- 示例:
        SELECT a,b,a+b INTO OUTFILE '/tmp/result.text'
        FIELDS TERMINATED BY ',' OPTIONALLY ENCLOSED BY '"'
        LINES TERMINATED BY '
        FROM test_table;
lines   控制行格式
默认:lines terminated by '
INSERT
select语句获得的数据可以用insert插入。
可以省略对列的指定,要求 values () 括号内,提供给了按照列顺序出现的所有字段的值。
    或者使用set语法。
    INSERT INTO tbl_name SET field=value,...;
可以一次性使用多个值,采用(), (), ();的形式。
    INSERT INTO tbl_name VALUES (), (), ();
可以在列值指定时,使用表达式。
    INSERT INTO tbl_name VALUES (field_value, 10+10, now());
可以使用一个特殊值 DEFAULT,表示该列使用默认值。
    INSERT INTO tbl_name VALUES (field_value, DEFAULT);
可以通过一个查询的结果,作为需要插入的值。
    INSERT INTO tbl_name SELECT ...;
可以指定在插入的值出现主键(或唯一索引)冲突时,更新其他非主键列的信息。
    INSERT INTO tbl_name VALUES/SET/SELECT ON DUPLICATE KEY UPDATE 字段=值, …;
DELETE
DELETE FROM tbl_name [WHERE where_definition] [ORDER BY ...] [LIMIT row_count]
按照条件删除。where
指定删除的最多记录数。limit
可以通过排序条件删除。order by + limit
支持多表删除,使用类似连接语法。
delete from 需要删除数据多表1,表2 using 表连接操作 条件。
TRUNCATE
TRUNCATE [TABLE] tbl_name
清空数据
删除重建表
区别:
1,truncate 是删除表再创建,delete 是逐条删除
2,truncate 重置auto_increment的值。而delete不会
3,truncate 不知道删除了几条,而delete知道。
4,当被用于带分区的表时,truncate 会保留分区
备份与还原
备份,将数据的结构与表内数据保存起来。
利用 mysqldump 指令完成。
-- 导出
mysqldump [options] db_name [tables]
mysqldump [options] ---database DB1 [DB2 DB3...]
mysqldump [options] --all--database
1. 导出一张表
  mysqldump -u用户名 -p密码 库名 表名 > 文件名(D:/a.sql)
2. 导出多张表
  mysqldump -u用户名 -p密码 库名 表1 表2 表3 > 文件名(D:/a.sql)
3. 导出所有表
  mysqldump -u用户名 -p密码 库名 > 文件名(D:/a.sql)
4. 导出一个库
  mysqldump -u用户名 -p密码 --lock-all-tables --database 库名 > 文件名(D:/a.sql)
可以-w携带WHERE条件
-- 导入
1. 在登录mysql的情况下:
  source  备份文件
2. 在不登录的情况下
  mysql -u用户名 -p密码 库名 < 备份文件
视图
什么是视图:
    视图是一个虚拟表,其内容由查询定义。同真实的表一样,视图包含一系列带有名称的列和行数据。但是,视图并不在数据库中以存储的数据值集形式存在。行和列数据来自由定义视图的查询所引用的表,并且在引用视图时动态生成。
    视图具有表结构文件,但不存在数据文件。
    对其中所引用的基础表来说,视图的作用类似于筛选。定义视图的筛选可以来自当前或其它数据库的一个或多个表,或者其它视图。通过视图进行查询没有任何限制,通过它们进行数据修改时的限制也很少。
    视图是存储在数据库中的查询的sql语句,它主要出于两种原因:安全原因,视图可以隐藏一些数据,如:社会保险基金表,可以用视图只显示姓名,地址,而不显示社会保险号和工资数等,另一原因是可使复杂的查询易于理解和使用。
-- 创建视图
CREATE [OR REPLACE] [ALGORITHM = {UNDEFINED | MERGE | TEMPTABLE}] VIEW view_name [(column_list)] AS select_statement
    - 视图名必须唯一,同时不能与表重名。
    - 视图可以使用select语句查询到的列名,也可以自己指定相应的列名。
    - 可以指定视图执行的算法,通过ALGORITHM指定。
    - column_list如果存在,则数目必须等于SELECT语句检索的列数
-- 查看结构
    SHOW CREATE VIEW view_name
-- 删除视图
    - 删除视图后,数据依然存在。
    - 可同时删除多个视图。
    DROP VIEW [IF EXISTS] view_name ...
-- 修改视图结构
    - 一般不修改视图,因为不是所有的更新视图都会映射到表上。
    ALTER VIEW view_name [(column_list)] AS select_statement
-- 视图作用
    1. 简化业务逻辑
    2. 对客户端隐藏真实的表结构
-- 视图算法(ALGORITHM)
    MERGE       合并
        将视图的查询语句,与外部查询需要先合并再执行!
    TEMPTABLE   临时表
        将视图执行完毕后,形成临时表,再做外层查询!
    UNDEFINED   未定义(默认),指的是MySQL自主去选择相应的算法。
事务(transaction)
事务是指逻辑上的一组操作,组成这组操作的各个单元,要不全成功要不全失败。
    - 支持连续SQL的集体成功或集体撤销。
    - 事务是数据库在数据晚自习方面的一个功能。
    - 需要利用 InnoDB 或 BDB 存储引擎,对自动提交的特性支持完成。
    - InnoDB被称为事务安全型引擎。
-- 事务开启
    START TRANSACTION; 或者 BEGIN;
    开启事务后,所有被执行的SQL语句均被认作当前事务内的SQL语句。
-- 事务提交
    COMMIT;
-- 事务回滚
    ROLLBACK;
    如果部分操作发生问题,映射到事务开启前。
-- 事务的特性
    1. 原子性(Atomicity)
        事务是一个不可分割的工作单位,事务中的操作要么都发生,要么都不发生。
    2. 一致性(Consistency)
        事务前后数据的完整性必须保持一致。
        - 事务开始和结束时,外部数据一致
        - 在整个事务过程中,操作是连续的
    3. 隔离性(Isolation)
        多个用户并发访问数据库时,一个用户的事务不能被其它用户的事物所干扰,多个并发事务之间的数据要相互隔离。
    4. 持久性(Durability)
        一个事务一旦被提交,它对数据库中的数据改变就是永久性的。
-- 事务的实现
    1. 要求是事务支持的表类型
    2. 执行一组相关的操作前开启事务
    3. 整组操作完成后,都成功,则提交;如果存在失败,选择回滚,则会回到事务开始的备份点。
-- 事务的原理
    利用InnoDB的自动提交(autocommit)特性完成。
    普通的MySQL执行语句后,当前的数据提交操作均可被其他客户端可见。
    而事务是暂时关闭“自动提交”机制,需要commit提交持久化数据操作。
-- 注意
    1. 数据定义语言(DDL)语句不能被回滚,比如创建或取消数据库的语句,和创建、取消或更改表或存储的子程序的语句。
    2. 事务不能被嵌套
-- 保存点
    SAVEPOINT 保存点名称 -- 设置一个事务保存点
    ROLLBACK TO SAVEPOINT 保存点名称 -- 回滚到保存点
    RELEASE SAVEPOINT 保存点名称 -- 删除保存点
-- InnoDB自动提交特性设置
    SET autocommit = 0|1;   0表示关闭自动提交,1表示开启自动提交。
    - 如果关闭了,那普通操作的结果对其他客户端也不可见,需要commit提交后才能持久化数据操作。
    - 也可以关闭自动提交来开启事务。但与START TRANSACTION不同的是,
        SET autocommit是永久改变服务器的设置,直到下次再次修改该设置。(针对当前连接)
        而START TRANSACTION记录开启前的状态,而一旦事务提交或回滚后就需要再次开启事务。(针对当前事务)
锁表
表锁定只用于防止其它客户端进行不正当地读取和写入
MyISAM 支持表锁,InnoDB 支持行锁
-- 锁定
    LOCK TABLES tbl_name [AS alias]
-- 解锁
    UNLOCK TABLES
触发器
触发程序是与表有关的命名数据库对象,当该表出现特定事件时,将激活该对象。
监听:记录的增加、修改、删除。
-- 创建触发器
CREATE TRIGGER trigger_name trigger_time trigger_event ON tbl_name FOR EACH ROW trigger_stmt
    参数:
    trigger_time是触发程序的动作时间。它可以是 before 或 after,以指明触发程序是在激活它的语句之前或之后触发。
    trigger_event指明了激活触发程序的语句的类型
        INSERT:将新行插入表时激活触发程序
        UPDATE:更改某一行时激活触发程序
        DELETE:从表中删除某一行时激活触发程序
    tbl_name:监听的表,必须是永久性的表,不能将触发程序与TEMPORARY表或视图关联起来。
    trigger_stmt:当触发程序激活时执行的语句。执行多个语句,可使用BEGIN...END复合语句结构
-- 删除
DROP TRIGGER [schema_name.]trigger_name
可以使用old和new代替旧的和新的数据
    更新操作,更新前是old,更新后是new.
    删除操作,只有old.
    增加操作,只有new.
-- 注意
    1. 对于具有相同触发程序动作时间和事件的给定表,不能有两个触发程序。
-- 字符连接函数
concat(str1,str2,...])
concat_ws(separator,str1,str2,...)
-- 分支语句
if 条件 then
    执行语句
elseif 条件 then
    执行语句
else
    执行语句
end if;
-- 修改最外层语句结束符
delimiter 自定义结束符号
    SQL语句
自定义结束符号
delimiter ;     -- 修改回原来的分号
-- 语句块包裹
begin
    语句块
end
-- 特殊的执行
1. 只要添加记录,就会触发程序。
2. Insert into on duplicate key update 语法会触发:
    如果没有重复记录,会触发 before insert, after insert;
    如果有重复记录并更新,会触发 before insert, before update, after update;
    如果有重复记录但是没有发生更新,则触发 before insert, before update
3. Replace 语法 如果有记录,则执行 before insert, before delete, after delete, after insert
SQL编程
--// 局部变量 ----------
-- 变量声明
    declare var_name[,...] type [default value]
    这个语句被用来声明局部变量。要给变量提供一个默认值,请包含一个default子句。值可以被指定为一个表达式,不需要为一个常数。如果没有default子句,初始值为null。
-- 赋值
    使用 set 和 select into 语句为变量赋值。
    - 注意:在函数内是可以使用全局变量(用户自定义的变量)
--// 全局变量 ----------
-- 定义、赋值
set 语句可以定义并为变量赋值。
set @var = value;
也可以使用select into语句为变量初始化并赋值。这样要求select语句只能返回一行,但是可以是多个字段,就意味着同时为多个变量进行赋值,变量的数量需要与查询的列数一致。
还可以把赋值语句看作一个表达式,通过select执行完成。此时为了避免=被当作关系运算符看待,使用:=代替。(set语句可以使用= 和 :=)。
select @var:=20;
select @v1:=id, @v2=name from t1 limit 1;
select * from tbl_name where @var:=30;
select into 可以将表中查询获得的数据赋给变量。
    -| select max(height) into @max_height from tb;
-- 自定义变量名
为了避免select语句中,用户自定义的变量与系统标识符(通常是字段名)冲突,用户自定义变量在变量名前使用@作为开始符号。
@var=10;
    - 变量被定义后,在整个会话周期都有效(登录到退出)
--// 控制结构 ----------
-- if语句
if search_condition then
    statement_list
[elseif search_condition then
    statement_list]
[else
    statement_list]
end if;
-- case语句
CASE value WHEN [compare-value] THEN result
[WHEN [compare-value] THEN result ...]
[ELSE result]
END
-- while循环
[begin_label:] while search_condition do
    statement_list
end while [end_label];
- 如果需要在循环内提前终止 while循环,则需要使用标签;标签需要成对出现。
    -- 退出循环
        退出整个循环 leave
        退出当前循环 iterate
        通过退出的标签决定退出哪个循环
--// 内置函数 ----------
-- 数值函数
abs(x)          -- 绝对值 abs(-10.9) = 10
format(x, d)    -- 格式化千分位数值 format(1234567.456, 2) = 1,234,567.46
ceil(x)         -- 向上取整 ceil(10.1) = 11
floor(x)        -- 向下取整 floor (10.1) = 10
round(x)        -- 四舍五入去整
mod(m, n)       -- m%n m mod n 求余 10%3=1
pi()            -- 获得圆周率
pow(m, n)       -- m^n
sqrt(x)         -- 算术平方根
rand()          -- 随机数
truncate(x, d)  -- 截取d位小数
-- 时间日期函数
now(), current_timestamp();     -- 当前日期时间
current_date();                 -- 当前日期
current_time();                 -- 当前时间
date('yyyy-mm-dd hhss');    -- 获取日期部分
time('yyyy-mm-dd hhss');    -- 获取时间部分
date_format('yyyy-mm-dd hhss', '%d %y %a %d %m %b %j'); -- 格式化时间
unix_timestamp();               -- 获得unix时间戳
from_unixtime();                -- 从时间戳获得时间
-- 字符串函数
length(string)          -- string长度,字节
char_length(string)     -- string的字符个数
substring(str, position [,length])      -- 从str的position开始,取length个字符
replace(str ,search_str ,replace_str)   -- 在str中用replace_str替换search_str
instr(string ,substring)    -- 返回substring首次在string中出现的位置
concat(string [,...])   -- 连接字串
charset(str)            -- 返回字串字符集
lcase(string)           -- 转换成小写
left(string, length)    -- 从string2中的左边起取length个字符
load_file(file_name)    -- 从文件读取内容
locate(substring, string [,start_position]) -- 同instr,但可指定开始位置
lpad(string, length, pad)   -- 重复用pad加在string开头,直到字串长度为length
ltrim(string)           -- 去除前端空格
repeat(string, count)   -- 重复count次
rpad(string, length, pad)   --在str后用pad补充,直到长度为length
rtrim(string)           -- 去除后端空格
strcmp(string1 ,string2)    -- 逐字符比较两字串大小
-- 流程函数
case when [condition] then result [when [condition] then result ...] [else result] end   多分支
if(expr1,expr2,expr3)  双分支。
-- 聚合函数
count()
sum();
max();
min();
avg();
group_concat()
-- 其他常用函数
md5();
default();
--// 存储函数,自定义函数 ----------
-- 新建
    CREATE FUNCTION function_name (参数列表) RETURNS 返回值类型
        函数体
    - 函数名,应该合法的标识符,并且不应该与已有的关键字冲突。
    - 一个函数应该属于某个数据库,可以使用db_name.funciton_name的形式执行当前函数所属数据库,否则为当前数据库。
    - 参数部分,由"参数名"和"参数类型"组成。多个参数用逗号隔开。
    - 函数体由多条可用的mysql语句,流程控制,变量声明等语句构成。
    - 多条语句应该使用 begin...end 语句块包含。
    - 一定要有 return 返回值语句。
-- 删除
    DROP FUNCTION [IF EXISTS] function_name;
-- 查看
    SHOW FUNCTION STATUS LIKE 'partten'
    SHOW CREATE FUNCTION function_name;
-- 修改
    ALTER FUNCTION function_name 函数选项
--// 存储过程,自定义功能 ----------
-- 定义
存储存储过程 是一段代码(过程),存储在数据库中的sql组成。
一个存储过程通常用于完成一段业务逻辑,例如报名,交班费,订单入库等。
而一个函数通常专注与某个功能,视为其他程序服务的,需要在其他语句中调用函数才可以,而存储过程不能被其他调用,是自己执行 通过call执行。
-- 创建
CREATE PROCEDURE sp_name (参数列表)
    过程体
参数列表:不同于函数的参数列表,需要指明参数类型
IN,表示输入型
OUT,表示输出型
INOUT,表示混合型
注意,没有返回值。
/* 存储过程 */ ------------------
存储过程是一段可执行性代码的集合。相比函数,更偏向于业务逻辑。
调用:CALL 过程名
-- 注意
- 没有返回值。
- 只能单独调用,不可夹杂在其他语句中
-- 参数
IN|OUT|INOUT 参数名 数据类型
IN      输入:在调用过程中,将数据输入到过程体内部的参数
OUT     输出:在调用过程中,将过程体处理完的结果返回到客户端
INOUT   输入输出:既可输入,也可输出
-- 语法
CREATE PROCEDURE 过程名 (参数列表)
BEGIN
    过程体
END
用户和权限管理
-- root密码重置
1. 停止MySQL服务
2.  [Linux] /usr/local/mysql/bin/safe_mysqld --skip-grant-tables &
    [Windows] mysqld --skip-grant-tables
3. use mysql;
4. UPDATE `user` SET PASSWORD=PASSWORD("密码") WHERE `user` = "root";
5. FLUSH PRIVILEGES;
用户信息表:mysql.user
-- 刷新权限
FLUSH PRIVILEGES;
-- 增加用户
CREATE USER 用户名 IDENTIFIED BY [PASSWORD] 密码(字符串)
    - 必须拥有mysql数据库的全局CREATE USER权限,或拥有INSERT权限。
    - 只能创建用户,不能赋予权限。
    - 用户名,注意引号:如 'user_name'@'192.168.1.1'
    - 密码也需引号,纯数字密码也要加引号
    - 要在纯文本中指定密码,需忽略PASSWORD关键词。要把密码指定为由PASSWORD()函数返回的混编值,需包含关键字PASSWORD
-- 重命名用户
RENAME USER old_user TO new_user
-- 设置密码
SET PASSWORD = PASSWORD('密码')  -- 为当前用户设置密码
SET PASSWORD FOR 用户名 = PASSWORD('密码') -- 为指定用户设置密码
-- 删除用户
DROP USER 用户名
-- 分配权限/添加用户
GRANT 权限列表 ON 表名 TO 用户名 [IDENTIFIED BY [PASSWORD] 'password']
    - all privileges 表示所有权限
    - *.* 表示所有库的所有表
    - 库名.表名 表示某库下面的某表
    GRANT ALL PRIVILEGES ON `pms`.* TO 'pms'@'%' IDENTIFIED BY 'pms0817';
-- 查看权限
SHOW GRANTS FOR 用户名
    -- 查看当前用户权限
    SHOW GRANTS; 或 SHOW GRANTS FOR CURRENT_USER; 或 SHOW GRANTS FOR CURRENT_USER();
-- 撤消权限
REVOKE 权限列表 ON 表名 FROM 用户名
REVOKE ALL PRIVILEGES, GRANT OPTION FROM 用户名   -- 撤销所有权限
-- 权限层级
-- 要使用GRANT或REVOKE,您必须拥有GRANT OPTION权限,并且您必须用于您正在授予或撤销的权限。
全局层级:全局权限适用于一个给定服务器中的所有数据库,mysql.user
    GRANT ALL ON *.*和 REVOKE ALL ON *.*只授予和撤销全局权限。
数据库层级:数据库权限适用于一个给定数据库中的所有目标,mysql.db, mysql.host
    GRANT ALL ON db_name.*和REVOKE ALL ON db_name.*只授予和撤销数据库权限。
表层级:表权限适用于一个给定表中的所有列,mysql.talbes_priv
    GRANT ALL ON db_name.tbl_name和REVOKE ALL ON db_name.tbl_name只授予和撤销表权限。
列层级:列权限适用于一个给定表中的单一列,mysql.columns_priv
    当使用REVOKE时,您必须指定与被授权列相同的列。
-- 权限列表
ALL [PRIVILEGES]    -- 设置除GRANT OPTION之外的所有简单权限
ALTER   -- 允许使用ALTER TABLE
ALTER ROUTINE   -- 更改或取消已存储的子程序
CREATE  -- 允许使用CREATE TABLE
CREATE ROUTINE  -- 创建已存储的子程序
CREATE TEMPORARY TABLES     -- 允许使用CREATE TEMPORARY TABLE
CREATE USER     -- 允许使用CREATE USER, DROP USER, RENAME USER和REVOKE ALL PRIVILEGES。
CREATE VIEW     -- 允许使用CREATE VIEW
DELETE  -- 允许使用DELETE
DROP    -- 允许使用DROP TABLE
EXECUTE     -- 允许用户运行已存储的子程序
FILE    -- 允许使用SELECT...INTO OUTFILE和LOAD DATA INFILE
INDEX   -- 允许使用CREATE INDEX和DROP INDEX
INSERT  -- 允许使用INSERT
LOCK TABLES     -- 允许对您拥有SELECT权限的表使用LOCK TABLES
PROCESS     -- 允许使用SHOW FULL PROCESSLIST
REFERENCES  -- 未被实施
RELOAD  -- 允许使用FLUSH
REPLICATION CLIENT  -- 允许用户询问从属服务器或主服务器的地址
REPLICATION SLAVE   -- 用于复制型从属服务器(从主服务器中读取二进制日志事件)
SELECT  -- 允许使用SELECT
SHOW DATABASES  -- 显示所有数据库
SHOW VIEW   -- 允许使用SHOW CREATE VIEW
SHUTDOWN    -- 允许使用mysqladmin shutdown
SUPER   -- 允许使用CHANGE MASTER, KILL, PURGE MASTER LOGS和SET GLOBAL语句,mysqladmin debug命令;允许您连接(一次),即使已达到max_connections。
UPDATE  -- 允许使用UPDATE
USAGE   -- “无权限”的同义词
GRANT OPTION    -- 允许授予权限
表维护
-- 分析和存储表的关键字分布
ANALYZE [LOCAL | NO_WRITE_TO_BINLOG] TABLE 表名 ...
-- 检查一个或多个表是否有错误
option = {QUICK | FAST | MEDIUM | EXTENDED | CHANGED}
-- 整理数据文件的碎片
杂项
1. 可用反引号(`)为标识符(库名、表名、字段名、索引、别名)包裹,以避免与关键字重名!中文也可以作为标识符!
2. 每个库目录存在一个保存当前数据库的选项文件db.opt。
3. 注释:
    单行注释 # 注释内容
    多行注释 /* 注释内容 */
    单行注释 -- 注释内容     (标准SQL注释风格,要求双破折号后加一空格符(空格、TAB、换行等))
4. 模式通配符:
    _   任意单个字符
    %   任意多个字符,甚至包括零字符
    单引号需要进行转义 '
5. CMD命令行内的语句结束符可以为 ";", "G", "g",仅影响显示结果。其他地方还是用分号结束。delimiter 可修改当前对话的语句结束符。
6. SQL对大小写不敏感
7. 清除已有语句:c
编辑:黄飞
