SIT1024Q四通道本地互联网络(LIN)物理层收发器
描述:
SIT1024Q 是一款四通道本地互联网络(LIN)物理层收发器,符合 LIN 2.0、LIN 2.1、LIN 2.2、 LIN 2.2A、ISO 17987-4:2016 (12V) 和 SAE J2602 标准。主要适用于使用 1kbps 至 20kbps 传输速 率的车载网络。SIT1024Q 通过 TXDx 引脚控制 LINx 总线的状态,可将协议控制器的发送数据流 转换为具有最佳压摆率和波形整形的总线信号,以最大程度地减少电磁辐射发射(EME)。LIN 总 线输出引脚具有内部上拉电阻,仅当用作主机节点时,才需将 LIN 总线端口通过一个与二极管串 联的外部电阻上拉至 VBATx。SIT1024Q 通过 LINx 引脚接收总线上的数据流,并由接收器的输出引 脚 RXDx 将数据传送到外部的微控制器。 SIT1024Q 可在 5.5V~18V 工作电压范围内,支持 12V 应用。SIT1024Q 在休眠模式和待机模 式下可实现极低的静态电流消耗,发生故障时可快速地将功耗降至最低,并且可通过 SLPx_N 引 脚上的消息将器件置于正常工作模式。
特点:
-兼容“LIN 2.x/ISO 17987-4:2016 (12V)/SAE J2602” 标准
-兼容 K 线 -内置过温保护功能(热关断)
-内置显性超时功能
-内置 30kΩ 总线上拉从机电阻
-总线限流保护功能
-电池掉电检测功能
-极低功耗的休眠模式与待机模式
-支持远程唤醒
-输入电平兼容 3.3V/5V 器件
-LIN 数据传输速率高达 20kbps -提供 QFN24L/DHVQFN24,小外形,无引脚封装。
