浅谈手机电池充电的几个阶段 BMS电池管理系统的作用
电源/新能源
3642人已加入
手机俨然成了我们生活中的一部分,把部分的闲暇时间都是通过手机来打发的,白天玩手机,晚上手机充电,大多数人都是这么做的。那么手机充电一晚上,会不会由问题呢?不会有问题,熟悉过锂电池的朋友都知道,锂电池包都会配有电池充放电管理系统BMS,手机充放电也是一样。
1 手机内部具有电池管理系统
手机电池大部分是锂离子电池或者锂离子聚合物电池,为了提高电池的使用寿命,电池不能过充或者过放,为了解决这个问题,电池都配有电池充放电管理系统,我们称之为BMS。该系统对手机电池的充放电起着管理作用。既能防止电池过放,也能防止电池过充。在电量较低时,提醒用户充电,并关机防止过放;充电完成时,切断电池充电回路,防止电池出现过充导致电池损坏。
电池管理系统
2 BMS电池管理系统的作用
该系统主要具有如下几个方面的功能:
1)实时动态检测电池的各个参数。
BMS会实时检测电池的电压、电流、温度等参数,并将电池的实时参数发送给控制板,保证电池的高效、可靠的运行。
2)实现单节电池的充电均衡。电池包是由多节电池串并联构成的,在充电时希望每节电池都能达到均衡一致的状态。当然这个主要针对电池包而言。
3)实现电池SOC和SOH的评估。SOC和SOH是衡量电池包的两个重要参数,SOC是指剩余电量,SOH是指健康状态。
电池管理系统
3 手机电池充电的几个阶段
手机在充电事要经历大约四个阶段,分别是恢复性充电、恒流快充、恒压充电以及涓流细充等。
恢复性充电,是指电池电量非常低的时候,防止大电流充电给电池造成损伤,而是以小电流给电池充电,把电池的电压给升上来。
恒流快充,电池的电压达到一定程度后,充电器开始给手机电池大电流恒流充电,这个过程的充电电流比较大,可以快速的提升电池的电压。
恒压充电,当电池的电压快接近截止电压时,以小电流恒压充电,这个阶段也叫做安全充电阶段,可以使手机电池达到比较好的性能。
电池管理系统
涓流细充,其实在这个阶段电池已经充满,如果将充电回路切断的话,因为手机自身的待机会产生待机电流,导致手机会被再次充电,为了解决这种情况,就要通过涓流细充来解决,通过这种方式可以将手机电池的电压维持在满电状态。
总之,手机主板已经设计了电池的充放电管理电路,不会导致手机电池出现过充或者过放的情况,手机充电一晚上也不会有问题,但是要主要的是,手机充电器在充电完成时要拔下来,防止出现事故。
  审核编辑:汤梓红
