继电保护测试仪主要特点
1.智能型主机,主机采用高速高性能数字信号处理器 运算速度快,传输频带宽,对基波可产生每周波360点的高密度拟合正弦波。这是目前同类输出方式中的较高水平。由于点数多,波形的保真度高,失真小,特别是在谐波输出时,即使对 9次谐波、300Hz也可以达到每周波60点的高密度。
2.单机独立运行,装置通过大屏幕触摸液晶显示屏进行操作,中文显示。可完成现场大多数试验检定工作,可对各种继电器(如电流、电压、反时限、功率方向、阻抗、差动、低周、同期、频率、直流、中间、时间等)及微机保护进行检定,并可模拟各种复杂的瞬时性、战略管理性、转换性故障进行整组试验。
3.联接电脑运行,通过 Windows 平台上的中文操作软件,可进行各种大型复杂及自动化程度更高的校验工作,可方便地测试及扫描各种保护定值,可实时存贮测试数据,显示矢量图,绘制故障波形,联机打印报表等。
4.16位DAC芯片,16位高分辨率确保拟合波形精度高,线性度好。小信号输出亦保证较小失真。
5.新型高保真功放,输出级采用新型大功率模块式高保真功放部件,既可作电流输出亦可作电压输出,输出功率大,每相电压可输出高达AC100V/130V(xN),电流三并输出高达AC90A(xN-30A)/120A(xN-40A)/180A (xN-60A)。精度好,可靠性高。
6.电流、电压直接输出 相电压、相电流采用直流型功放输出方式,可直接输出交流电压、交流电流、直流电压、直流电流,并可变角度、变频率,可叠加 0-9 次谐波。
7.自我保护,采用合理设计的散热结构,并具有可靠完善的多种保护措施及电源软启动,和一定的故障自诊断及闭锁功能。
8.接点丰富,具有10个接点输入和6个空接点输出。输入接点为空接点和0-250V电位接点兼容方式,可智能自动识别。
9.主机一体化单机箱结构,用交流220V电源,开机即可工作。体积小,重量轻,易携带,流动试验方便。
10.性价比高,属于跨专业联合设计产品,综合了多专业的科技成果。兼具大型测试仪的性能,和小型测试仪的价位,具有很高的性能价格比。
