pcba加工的一个完整报价需用多长时间呢?从哪几个环节来核算呢?
      pcba加工的一个完整报价需用多长时间呢?这些需要从pcba生产制造包括哪几个环节来核算呢?或许大家都知道PCBA在国内是一个电路板焊接的统称,其中包括PCB板打样、smt贴片、以及DIP元器件插件焊接。因此报价的环节是由这三个部分组成。目前绝大多数厂商都是通过评估这三个部分的费用,来核算整个项目的成本。
  首先是PCB板块:该环节报价需用的制板的资料和制板的说明文件。在资料没有缺少的情况下把资料梳理整齐,如果还有个别工艺比较特殊的话还需要重新计算费用,再加上其他额外的费用计算,在很快的时间内就能有一个完整的报价,如果还有还会出现其他的情况的话那时间可能会超出这个时间。
  其次是SMT贴片加工板块:这个模块的主要费用是在加工费的核算上,一般SMT加工都是按照一个点数来计费,例如,有一些比较小的元器件是按照一个元器件一个点,有的是按照一个脚一个点、但一般情况下元器件都不会少于两个脚。因此那些按照一个元器件一个点的通常单价都会比按一个脚算的元器件会更高一点,因此在核算的时候不要只看点的单价,而要看整体的核算,看看哪种形式的会比较划算一点。这个模块的评估时间也不算长。
  最后是元器件模块:元器件分为两大类,常规电阻电容还有一些比较特殊的元器件。这些元器件的价格在市场上都是比较透明的,在价格评估方面也是比较容易的。而其他一些比较特殊的BGA、IC芯片的价格评估就会比较麻烦,因为这些元器件很多会受到到国际禁运或者审批流程较为严格、通关时间长以及价格不稳定的因素影响这一块的报价。这类的元器件价格都是大幅度波动的,所以报价耗时间最长,最起码都在三至四天左右。
  通过以上的简单的讲解,我们就可以了解到,PCBA最新报价整个流程走下来是需要几天的时间,还要排除节假日的时间。还有一种情况是企业自身就与储备物料的话就可以大大的缩短报价的时间。在这三大报价模块中PCB板和加工环节的报价是比较快的,只有遇到一些特殊元器件的报价时报价的时长会比较长。其次就是一些企业的订单量比较大,就需要排队报价,也是需要耗费一些时间的。
审核编辑:刘清
