超声波传感器如何应对严苛环境挑战问题
MEMS/传感技术
1331人已加入
超声波传感器在工业自动化应用中扮演着重要的角色。然而,与许多传感器一样,超声波传感器的性能也会受到一些外部因素的影响,面对例如温度和湿度等环境因素挑战,倍加福超声波传感器仍然表现出高度可靠性和适应性,我们针对各类严苛环境条件对产品进行优化升级,从而实现更高效率、更准确的监测
本期内容,我们将详细探讨超声波传感器如何应对严苛环境挑战?为了确保其检测效果,需要注意哪些外部因素?
Q1:温度湿度是否影响超声波检测范围?
周围空气温度和湿度,对超声波传感器的检测范围有所影响。一般来说,温度越高,湿度越大,检测距离越小,而这种衰减不是线性的,各个传感器之间也各不相同。
Q2测量是否受到灰尘、雨水、雾气影响?
灰尘多,大雨或大雪会削弱声波能量,使声束变小,减小超声波传感器的最大检测距离。少量灰尘和污垢沉积在换能器表面不会影响检测,我们可采取适当的防护措施,如使用防护罩,来防止雨雪、冰霜堆积在换能器表面
Q3:哪些环境因素影响超声波测量结果
1. 空气温度:
空气温度对测量精度的影响较大。在反射回来的超声波脉冲被检测到之后,传感器用声速来计算出到目标物的距离。 然而,随着空气温度变化,声速每开尔文变化 0.17%。为了补偿温度影响,几乎所有的倍加福超声波传感器都有一个温度探头。这个探头检测环境温度,并且传感器对温度漂移进行纠正,我们把这个功能称作温度补偿
应用于低温环境,例如,食品行业的冷冻仓库
工作于-25 °C至+70°C温度范围,补偿低温造成的测量误差
2. 湿度:
在室温或更低的温度下,湿度对声速的影响是微不足道的。然而,在更高的温度下,声速随着湿度的增加而增加。
3. 气压:
高度在海平面和3000米高之间,声速以小于1% 的速度减小。在一个特定的位置,大气的波动可忽略不计,对声速的影响是不可测量的。
4. 气流:
假如目标物具有标准反射板的反射特性的话,那么正常的气流(风)直到50-61.5km/h对超声波检测没有影响。暴风雨天气或飓风可能导致不稳定检测,或信号丢失。举个例子,我们知道尤其是高温物体,如烧红的金属,会形成明显的大气湍流。超声波会被分散或偏离,这种情况下就没有可检测的回波返回来。
5. 雾化油漆:
雾化油漆对超声波传感器工作的影响是不可测的。然而,这种雾是不能沉积在换能器的表面的,不然会削减换能器的灵敏度。
6. 环境噪音:
环境噪音和目标物的回波是有区别的,它一般是不会引起故障的。假如干扰源的频率和超声波传感器一样,那么环境噪音会影响到目标物的检测。例如,当石头填充筒仓时可能会发生这种情况。
 Q4:超声波传感器是否需要清洗维护?
在一定程度上,超声波传感器通过其超声波换能器的震动来实现自我清洁。如果有必要,可以使用软布和水来清除与应用有关的沉积物。薄膜状的沉积物,如一层薄油,不会对传感器的功能产生影响,因此无需清除。
编辑:黄飞
