Vishay SiC951 DC/DC模块和IHPTT电感器入围年度创新产品奖
由 ASPENCORE 主办的全球电子成就奖评选(World Electronics Achievement Awards) 已正式拉开序幕,该奖项旨在评选并表彰对推动全球电子产业创新做出杰出贡献的企业和管理者。
今年 ,Vishay 入围评选的明星产品是:
年度电源管理/电压转换器产品
带PMBus接口的SiC951 microBRICK DC/DC 稳压器模块
年度高性能无源/分立器件
IHPT 电感器
线上投票已开启,时间为即日起至 8月31日,欢迎广大工程师朋友们扫描下方二维码,为 Vishay 本次入围的产品助力投票!
Vishay 入围产品
2023 全球电子成就奖‍
带PMBus接口的SiC951 microBRICKDC/DC稳压器模块
Vishay SiC951 是一款符合 PMBus 1.3 标准的非隔离式 DC/DC 降压稳压器模块,采用10.6 mm x 6.5 mm x 3 mm高效散热封装,内含MOSFET 和电感器。作为 Vishay microBRICK 系列器件,SiC951 提高了负载点 (POL) 转换器的功率密度和效率,占位面积和高度达到市场先进水平。它能够提供 25A 连续输出电流,峰值达 30A。在 4.5V 至 20V 输入范围内,其输出电压可在 0.3V 至 5.5V
范围内进行数字调节,开关频率高达 1.5MHz。SiC951 适用于计算、消费电子、通信和工业等各种应用。
SiC951 架构提供超快瞬态响应,输出电容小,可在广泛负载范围内精密调节。该器件内置补偿功能,配合任何类型输出电容一起使用都很稳定。器件采用节能方案,显著提高轻载效率,三种工作模式分别为:强制连续导通、超声波和节能。
SiC951允许将电源块配置程序存储在非易失性存储器 (NVM) 中。VOUT、IOUT、过温等各种操作参数可在本地存储,用于确定故障行为。操作基于固件并可现场升级。
SiC951 采用无铅 (Pb) 功率增强型 MLP60-A6 封装。全功能 GUI 和接口板可用于编程,有助于开发基于 SiC951 的系统。
IHPT电感器
Vishay 推出的 IHPT-1411AF-ABA 是一款经过 AEC-Q200 认证的新型可定制触控反馈执行器,工作电压 12V,适用于 LCD 显示屏、触摸屏、触摸开关面板等各种车载应用。Vishay 定制电磁式 IHPT-1411AF-ABA 采用小型两件式结构,带安装孔,便于安装和直接操作,具有高冲击脉冲和振动传递能力,可在嘈杂环境下提供清晰的触觉反馈。
汽车级 IHPT-1411AF-ABA 是一款电磁器件,可将电能转换为触控操作的机械脉冲或振动信号,通过输入电压振幅和占空比的变化来控制。触控线圈组件在直流电压脉冲激励下产生磁场,吸附安装的移动磁芯。断电后,磁芯在客户弹簧总成或弹性材料作用下回位。
器件快速响应时间小于 5ms,可产生多种高分辨率(HD)触觉效果,最高工作电压达 16V。这款触控反馈执行器的工作温度可达 +105°C,是恶劣环境的理想选择。器件适用于汽车仪表板、中控台、人机接口触摸屏,可为电子变速箱、方向盘、座椅和其它车载控制系统提供触觉反馈。
IHPT-1411AF-ABA 骨架和核心组件结构简单,便于设计人员调整回位弹簧配置布局,与显示器固件连为一体,无需额外的外壳。此外,器件工作电压低至 12V,不需要其它技术所需的额外高压电源。因此,与线性谐振、线性宽带、偏心旋转质量和压电执行器等同类技术相比,这款执行器成本减少 40%,同时降低了元件高度并具有更高的力密度。
该器件在 12V、5ms 脉冲条件下,可驱动 0.5kg 负载达到 6g 加速度;而同类技术只能驱动 0.1kg 至 0.2kg 的负载达到这一加速水平。驱动线圈电感为 1.8mH,典型直流电阻(DCR)为 0.95Ω,线圈与磁芯之间绝缘耐压 150VDC。新型执行器符合 RoHS 和 Vishay 绿色标准,无卤素,采用 100% 浸焊锡标准引线端接。Vishay 可根据各种设计需求来定制 IHPT-1411AF-ABA 安装方向、端接类型和性能。
IHPT-1411AF-ABA 捆绑Immersion Corporation 触控技术专利许可。捆绑产品简化了这些器件的设计过程,无需单独许可证即可实现触觉效果。
审核编辑:汤梓红
