打开很多电源电路板,经常能见到X、Y安规电容器、压敏电阻器、NTC热敏电阻等电子元器件同时使用,它们在电路中到底起什么作用呢?
1、安规电容器的作用
不管是X安规电容还是Y安规电容,它们都需要过安规认证,常用于高压电路中,为符合安全规范要求,即使烧毁后也不至于漏电短路使机壳带电造成事故。
X安规电容主要是X1和X2安规电容,以KYET的X2类安规电容为例,它主要是跨接在火线、零线间,滤波作用,消除差模干扰。
而Y安规电容主要为分Y1和Y2安规电容器,它们主要是将火线、零线分别与地线相接,成对出现,滤波用作,消除共模干扰。
什么是差模干扰?
任何两个载流导体间不希望存在的电位差。幅度相等、相位相反,幅度小、频率低,干扰小,属对称干扰。
什么是共模干扰?
任何载流导体与参考地之间不希望存在的电位差。幅度相等、相位相同,幅度大、频率高,干扰大,属非对称干扰。消除方法:远离高压、强电场地方,采用屏蔽双绞线。
2、压敏电阻器的作用
压敏电阻器的作用比较容易理解,可以防雷击,抑制浪涌电压,保护电路。
3、NTC热敏电阻的作用
NTC为负温度系数热敏电阻器,抑制浪涌电流(有些电路在开机瞬间产生电流是正常时的几十上百倍,刚开始零功率电阻较大,随着电流通过温度升高,阻值下降到可忽略)。
审核编辑:刘清
