维修电工技术工作中相关问答总结
1. 额定电压相同、额定功率不同的两灯泡能否串联?为什么?
答:额定电压相同而额定功率不同的两灯泡不能串联使用。因为,由I=P/U知道,两灯泡的额定电流不相等。若要串联使用,通过两灯的电流相等,在满足一个灯泡的额定电流正常工作时,另一个灯泡的通过电流就会小于额定电流不能正常发光或大于额定电流灯泡宜于过热损坏。
2. 一个负载的功率大能不能说它消耗的能量多?
答:一个负载的额定功率是指一个负载长期工作的限额。在实际工作中所消耗的功率不一定等于额定功率。负载工作在额定状态时,所消耗的能量除了与功率大小有关外还和工作的时间有关,A=Pt,不能说负载的功率大,它消耗的能量就多。
3. 有两个电阻,其中一个比另一个大得多,在串联时,哪一个电阻可以忽略不计?并联时候又如何?
答:电阻串联时总电阻等于各电阻之和,因此小电阻可以忽略;电阻并联时总电阻为各电阻倒数和的倒数,阻值大得多的电阻可以忽略不计。
4. 什么是基尔霍夫定律?
答:基尔霍夫定律是指任何形式的电路中各节点的电流之间和各回路电压之间的普遍规律。
基尔霍夫第一定律:在任意时刻流入某一节点的电流之和等于从该点流出的电流之和。基尔霍夫第二定律:在电路中任取一闭合回路,并规定正的绕行方向,其中电动势的代数和等于各部分电阻和电流乘积的代数和。
5. 左手定则和右手定则各用在什么场合?
答:左手定则是用来确定通电导体在外磁场中受到电磁力的方向的定则。伸开左手,让拇指和其余的四指垂直,并与手掌在同一平面内。假想左手放入磁场中,让磁力线从手心垂直穿进,四指指向电流方向,此时,拇指所指的方向就是磁场对通电导体作用力的方向。
右手定则用来确定导体在磁场中运动切割磁力线时导体中产生的感应电动势的方向的定则。伸开右手,让拇指和其余的四指垂直,并与手掌在同一平面内。假想右手放入磁场中,让磁力线从手心垂直穿
进,拇指指向导体运动方向,此时,四指所指的方向就是感生电动势的方向。
6. 什么是电磁感应?
答:通过回路得磁通发生变化时,在回路中产生电动势的现象叫电磁感应。这样产生的电动势称感生电动势。如果导体是闭合回路将有电流流过,其电流称为感生电流。
7. 什么是直流电?什么是交流电?
答:方向不随时间变化的电流称为直流电。方向和大小都随时间做周期性变化的电流称为交流电流。
8. 用兆欧表进行测量时,应该怎么接线?
答:兆欧表有三个接线柱:一个为L、一个是E、还有一个是G(屏蔽)。测量电力线路或照明线路时,L接线柱与被测线路相连接,E接线柱接地线。测量电缆的绝缘电阻时,为使得测量结果准确,消除线芯绝缘层表面漏电流所引起的测量误差,应将G接在电缆的绝缘层上,L接线芯,E接外层。
9. 硅稳压二极管有什么特性?
答:稳压二极管是晶体二极管中的一种,是用来对电子电路的电压起稳定作用的。它与一般二极管不同之处是:工作在反向击穿区,即当稳压二极管反偏时,不会因击穿而损坏。在反向击穿区,管子的反向电流可以在很大范围内变化,而管子反向电压变化却很小,用这一特性对电路起稳压作用。
10. 在单相桥式整流电路中,如果有两只二极管断路,或一只二极管断路,或一只二极管反接,电路会出现什么现象?
答:在单相桥式整流电路中,若有两个二极管断路,则整流电路无输出或称为半波整流电路;若有一个二极管断路时,则桥式整流电路变成半波整流电路;当有一个二极管反接时,则导致输出电压短路。
11. 常用的晶体管整流电路有哪几种?
答:常用的晶体管整流电路如下:①半波整流电路:单相半波整流、单相半波可控整流电路、三相半波整流、三相半波可控整流。②全波整流电路:单相全波整流、单相全波可控整流、三相全波整流、三相全波可控整流。③桥式整流电路:单相桥式整流、单相桥式可控整流、三相桥式整流、三相桥式半控整流、三相桥式全控整流。④倍压电路及特殊整流电路。
12. 三相异步电动机是怎么转动起来的?
答:对称三相正弦交流电通入对称三相定子绕组,便形成旋转磁场。旋转磁场切割转子导体,便产生感应电动势和感应电流。感应电流受到旋转磁场的作用,便形成电磁转矩,转子便沿着旋转磁场的方向逐步转动起来。
13. 在电动机的电路中,熔断器和热继电器的作用是什么?能否相互代替?
答:在电动机的控制电路中,使用熔断器是为了实现短路保护,使用热继电器是为了实现过载保护,两者的作用不能互代。如果用熔断器取代热继电器的作用会造成电路在高于额定电流不太多的过载电流时,长时间不熔断,这就达不到过载保护的要求。如果用热继电器取代熔断器,会由于热元件的热惯性不能及时的切断短路电流。
14. 什么是失压保护和欠压保护?
答:当电动机正常工作时,由于电源线路断电,电动机停止运行。当恢复供电后,由于电动机控制电路中的自锁触头已经处于断开状态,控制电路不会自行接通,电动机不会从新启动,从而避免了供电恢复后电动机自行起动所引起的人身和设备事故,这就是失压保护。当电动机运转时,由于电源
电压降到一定值时,接触器电磁系统吸力不足,动铁心释放,触头断开使得电动机停转,得到欠压保护。
15. 电气设备上工作的安全技术措施有哪些?
答:电气设备上的安全技术措施有:停电、验电、装设接地线、悬挂警告牌和装设遮栏。
16. 三相异步电动机的调速方式有几种?
答:调磁调速、调频调速、改变转差率调速。
17. 为了确保电动机正常而安全的运行,电动机应具有综合保护措施?
答:短路保护、过载保护、接地保护、欠压和失压保护。
18. 使用钳形电流表应该注意哪些问题?
答:①根据被测对象正确选择不同类型的钳形电流表。②选择表的量程。③被测导线要置于钳口中部,钳口必须闭合好。④转换量程时,先将钳口打开在转动量程档。⑤注意选择钳形电流表的电压等级。⑥测量时注意安全。
19 什么是趋肤效应?
答:趋肤效应也叫集肤效应。交流电通过导体时,由于感应作用引起了导体界面上电流分布不均匀,越接近导体表面其电流密度越大,这种现象就是集肤效应。趋肤效应使得处在交流电中的导体有效的导电面积减小,电阻增大。频率越高,集肤效应越显著。
20 三相四线制电路中,只要有了中性线就能保证个负载的相电压对成吗?为什么?
答:在三相四线制不对称星形负载中,有了中性线也不能确保中性点不位移,仍会存在三相负载电压不对称的情况。因为此时中性点位移电压就等于中性线电流和中性线阻抗的乘积。如果中性线电流大,中性线阻抗大,仍会造成严重的中性点位移。
21 相四线制电力系统中,中性线上能否安装熔断器?为什么?
答:不能安装熔断器,因为在三相四线制不对称星形负载中,中性线电流乘以中性线阻抗就等于中性点位移电压。若中性线上安装了熔断器,一旦发生了断路,会使得中性线阻抗变得无穷大,产生严重的中性点位移,使得三相电压严重不对称。因此实际工作中,除了要求中性线不准断开外,还规定中性线截面积不得低于相线截面积的1/3,同时要力求三相负载平衡,以减小中性线电流,让中性线位移减小到允许程度,保证各相电压基本对称。
22 什么叫负反馈?负反馈对晶体管放大电路的性能有哪些影响?
答:将放大器输出信号的一本分或者全部,经过一定的电路输送回放大电路的输入端,并与输入信号相合而成的过程叫做反馈。若反馈回的信号使得输入信号削弱称为负反馈。在放大电路中引入负反馈会使得电路的放大倍数降低,但放大倍数的稳定性会得到提高。负反馈能使得非线性失真减小,还能使得放大电路的输入电阻和输出电阻的阻值发生变化。
23 在晶体管多级放大路中,常用的耦合方式有哪些?各用在什么电路中?
答:晶体管多级放大路中的级间耦合电路,多采用阻容耦合、变压器耦合、直接耦合的方式。其中阻容耦合方式多用在低频交流电压放大电路中;变压器耦合多用在功率放大电路中;直接耦合方式多用在直流放大电路中。
24 什么是零点漂移?解决零点漂移的有效措施是什么?
答:在多级放大电路中,当输入信号为零时,在输出级出现的偏离零点的变化缓慢的不规则的信号的现象就是零点漂移。克服零点漂移的最有效的办法是采用差动式放大电路。
25 三相笼型异步电动机直接启动时,为什么启动电流很大?启动电流过大有什么不良影响?
答:三相笼型异步电动机直接起动瞬间,转子转速为零,转差率最大,使得转子绕组中的感生电流最大,从而使定子绕组中产生很大的启动电流。启动电流过大将造成电网电压波动。影响其它设备的正常运行,同时电动机自身绕组严重发热,加速绝缘老化,缩短使用寿命。
26 同步发电机为什么不能自行起动?
答:同步电动机一旦接通电源,旋转磁场立即产生并高速旋转。转子由于惯性来不及跟着转动,当定子磁极一次次越过转子磁极时,前后作用在转子磁极上的磁力大小相等、方向相反,间隔时间极短,平均转矩为零,因此不能自行起动。
27 什么是触头熔焊?常见的原因有哪些?
答:动、静触头接触面熔化后被焊接在一起而断不开的现象,称之为触头熔焊。熔焊的常见原因:选用不当,触头容量太小,负载电流过大;操作频率过高;触头弹簧损坏,初压力减小等。
28 自动空气开关温升过高的原因是什么?
答:自动空气开关温升过高的原因:①触头压力太小;②触头表面过分磨损或接触不良;③;两导电元件连接螺钉松动。
29 三相异步电动机的定子旋转磁场是如何产生的?
答:在三相异步电动机定子上布置得结构相同,在空间位置上互差120电角度的对称三相定子绕组中通入对称三相正弦交流电,则在定子和转子的空气间隙中产生的合成磁场就是旋转磁场。
30 变压器为什么不能改变直流电压?若将变压器一次绕组接上额定数值的直流电压,有何后果?为什么?
答:变压器不能改变直流电压,是因为如果在变压器的一侧绕组上接直流电压,在稳定情况下只能产生直流电流,在铁心中只能产生恒定的磁通,在一次侧和二次侧都不会产生感应电动势,二次绕组就不会有电压输出。如果变压器一次绕组接上额定数值的直流电压,由于变压器一次绕组直流电阻非常的小,会产生很大的短路电流,将变压器烧毁。
31 同步电动机的工作原理是什么?
答:当对称三相正弦交流电通入同步电动机的对称三相定子绕组时,便产生了旋转磁场,转子励磁绕组通入直流电,便产生极对数与旋转磁场相等的大小和极性都不变的恒定磁场。同步电动机就是靠定子和转子之间异性磁极的吸引力,由旋转磁场带动转子转动起来的。
32 为什么电压互感器和电流互感器的二次侧必须接地?
答:电压互感器和电流互感器的二次侧接地属于保护接地。因为一、二次侧绝缘如果损坏,一次侧高压串到二次侧,就会威胁人身和设备的安全,所以二次侧必须接地。
33 电子设备中一般都采用什么方式来防止干扰?
答:电子设备的干扰有来自设备外部的,也有来自设备内部的,因此防干扰的方式应从两个方面进行考虑。对于来自内部的干扰,可在电路设计上采取措施,如避免闭合回路,发热元件安放在边缘处或较空处,增大输入和输出回路距离,避免平行走线以及采用差动放大电路等。对来自设备外部的干扰,可采用金属屏蔽,并一点接地,提高输入电路的输入电平,在输入和输出端加去耦电路等。
34 什么是逆变器?逆变器分为哪几类?逆变器中常用哪两种换流方式?
答:将直流电变换为交流电后送入交流电网的过程称为有源逆变:将直流电变换为交流电后送到用电器的过程称为无源逆变。完成将直流电变成为交流电的装置叫逆变器。在逆变器中常用的换流方式有负载谐振式和脉冲换流式两种。
35 交一直一交变频调速系统有何优缺点?应用前景如何?
答:交一值一交变频调速能实现平滑的无级调速,调速范围宽,效率高,而且能充分发挥三相笼型异步电动机的优点。缺点是变频系统复杂,成本较高。随着晶闸管变频技术高日趋完善,其应用前景看好,并有逐步取代直流电动机调速系统的趋势。
36 电机绕组的绝缘有何重要性?质量不好会带来什么后果?
答:电机绕组绝缘的可靠性是保证电机使用寿命的关键。即使是制造过程中的一点疏忽,也会造成绝缘质量的下降,甚至引起绝缘击穿,致使电机损坏。
37 电动机在运行中出现哪些现象时应立即停车检修?
答:当电动机在运行中发生:人身触电事故;冒烟起火;剧烈振动;轴承剧烈发热;串轴冲击、扫膛;转速突降;温度迅速上升等现象时应立即停车,仔细检查,找出事故并予以排除。
48 造成电动机定、转子相擦的主要原因有哪些?定转子相擦有何后果?
答:造成电机定、转子相擦的原因主要有:轴承损坏;轴承磨损造成转子下沉;转轴弯曲、变形;机座和端盖裂纹;端盖止口未合严;电机内部过脏等。定、转子
相擦将使电动机发生强烈的振动和响声,使相擦表面产生高温,甚至冒烟冒火,引起绝缘烧焦发脆以至烧毁绕组。
39 三相笼型异步电动机本身常见的电气故障主要有哪些?
答:三相笼型异步电动机本身常见的电气故障主要有:绕组接地,绕组断路,绕组短路,绕组接错,嵌反,转子断条或端环断裂等。
40 速度、电流双闭环调速系统有哪些优点?
答:速度、电流双闭环调速系统的调速性能好;过渡过程短暂,启动快,稳定性好;能获得较为理想的“挖土机特性”;抗干扰能力强;调试方便,可先调电流环,再调速度环。
41 电力变压器并联运行的好处是?电力变压器并联运行必须具备的条件是什么?
答:电力变压器并联运行的好处:①提高电网供电的可靠性,在检修变压器时可分台运行,保证对用户不间断供电。②能够根据负载情况增减供电变压器并列运行的台数,从而减小变压器的损耗,改善功率因数。③根据负载的情况调整供电变压器并列运行数量,可保证各台变压器均在接近额定负载或额定负载下运行,达到经济运行的目的。④减少变电所的备用设备容量,并且可以根据变电所的发展需要,逐步增加并列运行变压器台数。
并列运行的条件:①各变压器变压比相同,实际运行时允许的相差不超过±5%;②各变压器联结组别相同;③各变压器的阻抗电压(短路阻抗)应相等,实际运行时允许相差±10%。
42 什么叫断路器自由脱扣?
答:断路器在合闸过程中的任何时刻,若保护动作接通跳闸回路,断路器能可靠地断开, 这就叫自由脱扣。带有自由脱扣的断路器,可以保证断路器合于短路故障时,能迅速断开, 避免扩大事故范围。
43 电力架空线路导线截面的选择应满足什么条件?
答:①满足发热条件,保证在最高环境温度和最大负荷的情况下,导线不被烧坏。②满足电压损失条件,保证线路电压降不超过允许值。③满足机械强度条件,在任何恶劣的环境条件下,应保证线路在电气安装和正常运行过程中导线不被拉断。④满足保护条件,保证自动开关或熔断器能对导线起到保护作用。
44 对电缆头和中间接头有哪些要求?
答:①线芯连接好,运行中接头电阻不应大于电缆本体同样长度电阻的1.2倍。并且具有一定的机械强度。②绝缘性能好。绝缘水平不低于绝缘本体,介质损耗要低。外露导电部分对地和相间距离符合要求。③密封性能好,能保证电缆头安全运行。④机械性能好。⑤结构简单,便于安装。
45 液压传动有何优缺点?
答:优点是;可进行无级变速;运动比较平稳;反应快,冲击小,能高速启动,制动和换向;能自
动防止过载;操作简便;使用寿命长;体积小,重量轻。结构紧凑。缺点是:容易泄漏,元件制造精度要求高;传动效率低。
46 同步电机的最大特点是什么?
答:最大特点是:转速恒定、功率因素可调、可以改变电网的功率因数、一般同步电机启动困难需采用异步启动法、但用于变频调速的同步电动机、由于频率可调这很容易实现低速启动。
47 变频器有哪些类别?
答:(1) 按变换环节分:①交—交变频器②交—直—交变频器
(2)按电压的调制方式分:①PAM(脉幅调制式)②PWM(脉宽调制)
(3)按直流环节储能方式分:①电流型②电压型
58 电气传动系统中,用的反馈环节有哪些?
答:电气传动系统中,常用的反馈环节有:转速负反馈、转速微分负反馈、电压负反馈、电压微分负反馈、电流负反馈、电流微分负反馈、电流正反馈、电流截止负反馈等。
49 变频调速时,为什么常采用恒压频比(即保持U1/f1为常数)的控制方式?
答:交流电动机在变频调速时,若保持U1/f1为常数,可以使电动机的气隙磁通¢维持不变,而使电动机的输出转矩T保持恒定,从而获得恒转矩的调速特性。
50 三相异步电动机变频调速系统有何优缺点?
答:三相异步电动机变频调速系统具有优良的调速性能,能充分发挥三相笼型异步电动机的优势,实现平滑的无级调速,调速范围宽、效率高,但变频系统较复杂,成本较高。
51 选择变频器驱动的电动机时,应考虑哪些问题?
答:选择异步电动机时,应根据电机所驱动的机械负载的情况恰当地选择其容量,还要根据电动机的用途和使用环境选择适当的结构形式和防护等级等。对于通用的异步电动机,还应考虑到变频调速应用时产生的一些新问题,如由高次谐波电流引起的损耗和温升以及低速运行时造成的散热能力变差等。
52 自整角机的主要用途是什么?
答:自整角机的作用是将转角变为电信号或将电信号变为转角,实现角度传输、变换和接收,可用于测量远距离机械装置的角度位置,实现角度传输、变换和接收,可用于测量远距离机械装置的角度位置,同时可以控制远距离机械装置的角度位移,还广泛用于随动系统中机械设备之间角度联动装置,以实现自动整步控制。
53 步进电动机的作用是什么?
答:步进电动机是一种把电脉冲信号转换成直线位移或角位移的执行元件,数控设备中应用步近电动机可实现高精度的位移控制。
54 什么叫变频调速?
答:变频调速是通过改变定子供电电源频率来改变同步转速以实现调速的,其基本原理是:根据异步电动机的同步转速n。与电源的频率成正比,所以
改变f就可以改变n。实现调速。
55 两台110V交流接触器能不能串联到220V的交流电源上使用?为什么?
答:不能。因为两个电磁结构的衔铁不能同时动作,当其中一个接触器先动作时,要吸引线圈的电感会增大,感抗增大,线圈端电压增大,使未吸合的接触器因线圈电压达不到额定电压而不能吸合。这样两线圈等效感抗减小,电流增加,引起线圈烧毁。
56 不同工作方式下的电动机容量选择分为哪几步?
答:不同工作方式的电动机容量的确定通常分为3步进行:第一步,计算生产机械负载功率PL 第二步,根据第一步结果预选电动机,其额定功率Pn≥PL尽量接近PL。第三步,校核预选电动机的发热过载能力及启动能力,直至合适为止。
57 三相异步笼型电动机的启动、制动和调速的方法有哪些?
答:①启动:直接启动和减压启动 减压启动可以减小启动电流,单同时又降低了启动转矩,减压启动方法有:在定子绕组中串联电阻和电抗,星三角启动,用自耦变压器减压启动和延边三角形启动。
②制动:三相异步电动机的制动方法有回馈制动、反接制动和能耗制动。
③调速:变级调速、变频调速、变转差率调速。
58试述交流电动机星—三角降压启动的原理?
答:定子绕组为三角形接法的电动机,可用星—三角降压启动。启动时将绕组接成星形,使定子角相绕组获得只有额定电压的1/√3电压,因而电动机的启动 为三角形接法的1/3。待电机转速接近额定转速时,再将定子绕组通过星—三角启动装置切换成三角形,使电动机在额定电压下运行。
审核编辑:汤梓红
