CN3763 4A 三节锂电池充电管理集成电路
概述
CN3763 是 PWM 降压模式三节锂电池充电管理集成电路,独立对三节锂电池充电进行管理,具有封装外形小,外围元器件少和使用简单等优点。
CN3763 具有涓流,恒流和恒压充电模式,非常适合锂电池充电管理。在恒压充电模式,CN3763将电池电压调制在 12.6V,也可以通过一个外部电阻向上调整;在恒流充电模式,充电电流通过一个外部电阻设置。
对于深度放电的锂电池,当电池电压低于恒压充电电压的66.5%(典型值)时,CN3763用所设置的恒流充电电流的17.5%对电池进行涓流充电。在恒压充电阶段,充电电流逐渐减小,当充电电流降低到恒流充电电流的16%时,充电结束。在充电结束状态,如果电池电压下降到恒压充电电压的95.5%,自动开始新的充电周期。当输入电源掉电或者输入电压低于电池电压时,CN3763自动进入睡眠模式。
其它功能包括输入低电压锁存,电池端过压保护和充电状态指示等。
CN3763 采用 10 管脚 SSOP 封装。
特点
⚫ 宽输入电压范围:6.6V 到 30V
⚫ 对三节锂电池完整的充电管理
⚫ 充电电流可达 4A
⚫ PWM 开关频率:300KHz
⚫ 恒压充电电压可用电阻向上调整
⚫ 恒压充电电压精度: ±1%
⚫ 恒流充电电流由外部电阻设置
⚫ 对深度放电的电池进行涓流充电
⚫ 自动再充电功能
⚫ 充电状态和充电结束状态指示
⚫ 软启动功能
⚫ 电池端过压保护
⚫ 工作环境温度:-40℃ 到 +85℃
⚫ 采用 10 管脚 SSOP 封装
⚫ 产品无铅,满足 Rohs,不含卤素
应用
⚫ 手持设备
⚫ 备用电池应用
⚫ 便携式工业和医疗仪器
⚫ 电动工具
⚫ 独立电池充电器
集成电路
集成电路
集成电路
