ASOP-7贴片晶丰明源BP85221AL代替阻容降压IC芯片
BP85221AL晶丰明源5V50MA是一款高性能、高集成度、低待机功耗的开关电源驱动芯片,适用于全电压85~265VAe输入的Buck,Buck-Boost变换器拓扑应用,通过针对性地优化,功率电感可兼容0510容色环电感或CD43贴片电感。芯片内部集成1600V整流二极管,550V高压MOSFET高压启动和自供电电路,电流采样电路,电压反馈电路以及续流二极管,无需外部VCC电容和环路补偿,保护功能也全面,采用ASOP-7封装。
品牌:晶丰明源
型号:BP85221AL
封装:ASOP-7
输出电压:5V
输出电流:50MA
BP85221AL芯片的特点:
集成1600V整流二极管
兼容0510色环电感或CD43贴片电感
集成VCC电容,续流二极管和反馈二极管
集成550V高压MOSFET
集成高压启动和自供电电路
低待机功耗<100mW@230Vac
固定5V输出
优异的动态响应速度,输出电压纹波小
良好的负载调整率和线性调整
自适应开关频率,75kHz
改善EMI性能的频率调制技术
输出短路保护(SCP),输出过载保护(OLP),迟滞过温保护(OTP)
二极管二极管二极管
更多集成电路IC、MOS管、二极管、三极管等方案资料请向三佛科技申请。
审核编辑:汤梓红
