海事航行智能感知系统-海洋执法应用解决方案
我国拥有约32000公里的海岸线,海域面积达300万平方公里,无疑是一个海洋大国。
要在如此广袤的海域中维护我国的海洋权益、保护海洋环境与资源,要增强我国海洋执法队伍的执法能力,除了需要提升其硬件装备,配备大型舰艇外,还需要建设配套的设施设备,满足执法队的执法需求增强我国海洋执法队伍在领海的巡逻及执法能力。
在光线无法满足可见要求的海洋环境下,由于人眼和设备无法感知热量,FLIR船载热红外传感器能够快速有效地分辨出海面上的状况,并且得到清晰的显示图像,其清晰度往往要高于可见光波段观测得到的图像。因此,FLIR船载热像仪在远程侦查、监视、搜索、取证和救援等方面能够为海洋执法提供强有力的帮助。
01
海事航行智能感知系统
海事航行智能感知系统系统是用于全天候对船周边一定水域内的水上目标(例如船只、落水人、水面漂浮物及浮冰等)全方位搜索、观察、监视,为重要的助航、搜救及取证工具。
该系统采用中波制冷型高性能传感器热成像、LED聚光灯多通道成像系统,实现昼夜不间断监控;雷达联动目标跟踪的能力,实现对目标的快速发现和监视取证功能;具有落水人员模式,很容易快速识别落水人员;具有两轴陀螺仪稳像可确保在大浪、强风环境中,船体抖动加大时,保持画面清晰、稳定、平滑;连续360°平移和±90°俯仰控制使监视范围广,具有视窗自动除霜功能即使在雨雾雪天气不不影响搜索、观察、监视。
02
海事航行智能感知系统特性
(1)清晰的图像视觉
· 制冷红外探测器和连续光学变焦助航功能,轻松识远距离船只或助航设备;
· 主动陀螺稳定功能在波涛汹涌的海面上能够提供稳定清晰的可视化图像,增强态势感知;
· 能够快速识别附近的浮标、地标,例如岛屿或码头。
(2)准确定位跟踪目标
· 视频目标跟踪自动将M500锁定在移动或静止的目标上;
· 雷达联动功能允许M500自动跟踪选定的雷达目标;
(3)远距离目标探测
· 热成像14倍光学变焦和2°到28°的视场角可实现远距离目标探测;
· 使用30倍变焦、64°至2.3°HFoV高清彩色可视摄像机轻松识别远程目标;
· M500的集成聚光灯采用LED光束照亮附近的目标;
智能感知
03
在海洋执法上的应用
1、 夜航助航
本系统即使在没有灯光的情况下也可以在黑暗的情况下查看航行情况,识别可疑船只并查看船上活动,避免碰撞。与长波系统相比,中波制冷传感器在雾气和其他大气遮挡物下的穿透能力更好。
2、辅助执法
本系统可以提供其他弱光技术无法捕获的情况信息,视频记录和实时视频流功能使指挥中心可以远程监视指挥执法行动并收集视频证据。
智能感知
3、威胁检测
本系统能在更短的时间通过识别可疑或威胁性行为来做出反应,从安全的对峙距离进行监视,然后在适当的时候进入。
智能感知
4、视频跟踪
本系统的视频跟踪使摄像机可以自动跟踪目标,而无需操作员的多次操作。
智能感知
5、搜索救援
该系统具有有全天候搜索、观察、发现、监视目标功能,海事船只在船用光电跟踪取证系统的助力下,能够实现全天候的执行任务帮助搜救落水人员。尤其是在夜间、雾霾或其它天气状况不佳时,利用夜视红外热成像仪发现可疑船只,并使用自动跟踪模块持续锁定目标;海上搜救时,红外热成像可以在充满漂浮物的事故现场快速发现落水人员。
智能感知
本系统能在白天和夜晚对全船重要部位(主甲板面、机舱等)及周围水域的实时监视;与多功能显示屏连接后可显示和记录船只的地理位置、航行日期与时间;有导航雷达引导功能,能实现多画面、预定义的实时图像监视,为海上执法提高工作效率。
应用场景
夜间辅助执法取证
偷盗监管
夜间侦查追踪
偷渡走私监察
落水人员搜救
