矽力杰车规级电压基准
能源汽车与光伏等应用场景中需要收集声、光、温度等模拟环境数据,后通过模数转换器将其转换成数字信号再进行处理。在此过程中,不受输入电压或环境温度等条件影响的高性能电压基准芯片为实现精确测量提供了更充分可靠的保障。
电压
基准
电压基准芯片作为一种精密模拟器件,用于维持恒定输出电压。即使在环境温度或者电源电压等参数发生变化时也不受影响,而其他芯片可以参考电压基准输出实现精确测量。矽力杰车规级电压基准芯片SA89550系列可广泛应用于汽车BMS,OBC等模块及各类工业ADC应用场景。
矽力杰
高精度并联电压基准方案
矽力杰
矽力杰SA89550是一款精密微功耗并联型电压基准芯片,能够在宽负载电容范围下稳定工作。SA89550在25℃下具有优于±0.1%的精度,并在宽工作温度和电流范围内有良好的温漂性能。
SA89550
精密微功耗并联电压基准
◆  无需输出电容
◆  能够承受电容负载
◆  固定输出电压:
    -- SA89550: 5V
    -- SA89550B: 4.096V
    -- SA89550C: 3.3V
    -- SA89550D: 2.5V
    -- SA89550E: 2.048V
◆  低输出电压误差:±0.1% (最大值)
◆  低输出噪声(10Hz~10kHz) :38μVrms (典型值)
◆  宽工作电流范围:IRMIN to 15mA
◆  宽工作温度范围:−40~125°C
◆  低温漂系数:±43ppm/°C (最大值)
◆  紧凑型封装: SOT-23
◆  符合汽车AEC-Q100 Grade 1标准
矽力杰矽力杰
产品选型
矽力杰
矽力杰精密微功耗并联电压基准系列产品可提供五种不同的输出电压:5V,4.096V,3.3V,2.5V,2.048V。该系列产品同时开发有车规级应用和工规级应用,其中车规级别产品均获汽车AEC-Q100 Grade 1认证,工业级产品可在-40~125℃环境温度下工作,为诸多严苛的汽车及汽车应用提供出色的性能。
典型应用
矽力杰
矽力杰SA89550系列精密并联电压基准产品具有超低静态电流(IQ),可更大限度地降低功耗并延长电池使用寿命。低温漂和±0.1%高初始精度性能,有助于在各种易变温度和电压下实现可靠稳定性,帮助客户实现ADC高精度采样。
优秀产品性能
矽力杰
低噪声
矽力杰
SA89550系列采用先进工艺及特有的低噪声设计,2.5V输出电压噪声为38μVrms,大大降低噪声对ADC采样误差的影响,适用于汽车BMS、光伏和工业自动化等工作场景。
低温漂
矽力杰
SA89550系列中,当输出电压为5V,温漂典型值为±6ppm/℃,最大值±41ppm/℃,低温漂保证在全温度范围输出高精度。
长期低漂移
矽力杰
SA89550系列具有优越的长期漂移曲率,一千小时工作时长偏移典型值为110ppm,低长期漂移特性让产品具有长时间的电压稳定性。
新能源汽车,人工智能和光伏产业的快速发展,对环境数据进行采集判断以及转换分析显示的应用场景需求不断增多。矽力杰长期深耕模拟芯片高端应用领域,产品方案支持广泛的汽车与工业应用。矽力杰高精度低功耗的DAC,ADC和电压基准更是以优越的性能和更高的测量标准为汽车产业和工业智能化发展最可靠的安全保障。
