1V-27V 3A可变直流电源电路图
电源电路图
835人已加入
上图是输出范围为1V至17V的可变直流电源方案。该电源使用的元件很少,因此电源的构建将非常容易。串行功率晶体管即众所周知且流行的2N3055,电源具有电压控制和电流控制。交流电压的来源是24V变压器。
电路图
本电路采用集成电路/IC LM723,又称UA723,是设计制造多种稳压电源的专用集成电路。如果你对723集成电路的标签不太了解,那么你会发现不同厂家之间可能会发现一些其他的标示,所有723的总数都在整个标签的中间。
723可以独立使用,无需外部功率晶体管,在这种情况下,输出电流最大可达150mA,芯片总功耗最大1W。当然,这样的供电电源比较弱,所以需要使用外部晶体管,也称为串联元件。电源以线性模式运行,完全类似,因此功耗可能非常大。作为串联元件,可以使用NPN或PNP晶体管或不同编织的晶体管。
723 具有集成参考电压源(引脚 6),典型输出电压为 7.15 V,负载电流可达 15mA。输出电压取决于参考源的稳定性,业余使用足够准确和稳定。
电流限制非常简单,因为它只是一个集成的 NPN 晶体管,在 0.4V 的某个地方开始打开,从而降低集成输出串联晶体管的基极电压。
串行晶体管被路由到输出端子、所有三个电极,例如用于电流限制的晶体管。
上面的方案图中,电源变压器没有标注输出电流为3A,采用的是75W电源变压器,次级电压为24V。
该方案的左侧是桥接处的4个二极管,其后面是三个4700UF的电解电容(elco),用于平滑电流。否则,3A 的输出电流就足够了 2x 4700uF 的 elcos,但 3x 4700uF 的 elcos 将为您提供更好的输出。当使用24V变压器时,电容器上的电压将在35V左右的电源上被卸载,因此必须使用耐压为35V以上的电解电容器。
电源723直接连接到C1-C3,而35V仍然在混合动力的40V电源723允许的限制内。
参考源的输出通过电阻分压器连接至误差放大器的输入IN+并包含约1V的电压,该电压代表电源的最小输出电压。根据制造商的说法,要使这个电压达到2V或更高,但实际上它的工作原理还略低。在此电源电压经分压电阻器(R1 和 R3)降低至约 1V。
输出电压可通过电位器 P2(10K)调节,电流限制可通过 P1 调节(500 欧姆,如果您在市场上很难找到 500 欧姆电位器,则为 470 欧姆)。电流限制通过电阻R5(0.15欧姆)起作用,即最大输出电流值约为3.5A。电阻R5为2.5A输出电流0.22欧姆,对于更大的输出电流,R5的阻值较小。对于初学者来说,最好从 0.22 欧姆获取功率,然后通过改变电阻来尝试找到合适的最大输出电流。因此建议值为 0.22 欧姆、0.18 欧姆和 0.15 欧姆。
输出功率部分简单,仅使用一只输出晶体管。增益出口723由中等功率的PNP晶体管Q1制成,建议使用BD712或BD912,当然,将替换为建议的优良也类似的晶体管,承受至少2A的电流,并允许至少20W的耗散和最大电压至少 40V。输出功率晶体管Q2为2N3055或更高型号。
电路图
印刷电路板是单面的,印刷电路板到板,除了晶体管 Q2 的输出之外的所有元件,晶体管 Q2 安装在板的热剖面上并通过电线连接。板上有调节电压和电流的电位器,如有需要,也可以用电线连接。模板的视图是从铜的侧面看的。
电路图
安装方案由组件查看。电阻器R5距瓦片几毫米,二极管D1至D4也会因为在较高电流下发热。
