12V/20A稳压直流电源电路图
电源电路图
838人已加入
这里是使用5个功率晶体管MJ2955、稳压器78S12的12V/20A稳压直流电源的电路图。它将为您提供 12V-15V 20A 的稳压输出电压。
电路图
变压器功率350VA,初级绕组230,次级绕组18V。变压器的次级电压为18V,带负载时,该电压在闲置时,通常在这种情况下的力度要高于5%到10%。变压器的设计使其在100%负载时可拉紧24ur/dan,120%负载可长达30分钟,130%可负载10分钟,如果变压器处于负载开始时冷度大于 100%,负载后有机会再次冷却。简而言之,变压器可以很容易地允许短时间为26A,这是整流器的最大电流。最大流量由发射极电阻决定,因为发射极电阻上的水滴会打开晶体管 BD708,然后修补 MJ2955 的基极 - 发射极结,确保整流器泄漏的电流不超过允许的电流。由于短路不会损坏整流器。整流器的设计使其能够承受 30A 的电流,但桥式二极管 35A 的限制如下。但正是在这样的好东西里有足够的力量储备材料才不会出现烟雾信号。
变压器的初级部分通过 2.5 A 保险丝和开关连接到网络。由于金属外壳、防震、佩戴安全插头和3线电缆,外壳必须连接到接地导体。
次级变压器直接接Graetz(桥式整流器)KBPC35xx,以KBPC3504为例,Graetz(GR1)应强制35A、50A,也可适当冷却。带有大游标电容 (C1 – C10) 值的整个整流器电路位于 PCB 上。串行晶体管(5x MJ2955 或 Q1 – Q5)同时安装在铝制 L 型 PCB 上。晶体管的总功率为575W,这意味着它可以轻松承受短路,尽管在短路的情况下,整流器输出端的晶体管耗散最大。在正常操作中,功耗要小得多,因为晶体管的电压约为 6V,这比短路情况下的功耗低 3 倍。散热片为HR200,铝L型材厚度为5mm,尺寸为50×30mm,长度200mm,铝支架特殊设计厚度为3mm,适用于78S12(IC1)和晶体管(Q6)BD708,后者必须与铝L型材相关的热量强制冷却。也可以用其他具有类似特性的PNP晶体管代替BD708,如BD712、BD912
12V/20A 稳压直流电源PCB 布局设计:
电路图
这里是组件放置:
电路图
