行程传感器XKCON-TSD-200采用高精度增量式光电编码器
       行程传感器是一种用于测量物体运动距离的传感器;它的工作原理基于变压器原理,通电后会产生电场,物体靠近时会发生电感耦合,从而测量出运动距离。
       济南祥控自动化开发研制的行程传感器XKCON-TSD-200采用高精度增量式光电编码器,通过行程轮跟随作业设备在轨道表面行走,实时获取、计算和传输作业装备的行驶距离。
一、行程传感器XKCON-TSD-200具备的性能优势
       行程轮采用滚花防滑结构,具有宽阔的接触面,适用多种轨道宽度的行程测量;
       能够测量作业装备的正负行程;
       支持RS485、RS422、CAN、LAN等多种通信方式;
       设备默认测量范围为±1000 m,其它行程测量范围能够定制;
       安装方便,无机械损耗,只要安装位置准确,具有较长的使用寿命;
       采用光电编码器相对较高检测精度,IP65超高防护等级,在户外及恶劣环境下都可使用;
       为满足不同场所中的作业装备的行程测量,更多功能支持定制可详询。
测量行程传感器XKCON-TSD-200
二、行程传感器XKCON-TSD-200的主要技术参数
       工作电压:24V DC
       测量范围:±1000 m(默认),其它量程(定制)
       分辨率:1024 / 2048 / 4096
       最高转速:3000rpm
       通信接口:RS485、RS422、CAN、LAN
       工作环境:-25℃~+85℃,0~90%RH(无凝露)
       防护等级:IP65
       设备重量:7kg
三、XKCON祥控行程传感器的产品特点及其应用
       行程传感器又被称为行程开关传感器,具有原理构造简单、抗干扰能力强、高可靠性、长寿命、低噪音等性能优势特点,是工业中常用的定位设备,常见的有在斗轮堆取料机、起重机、塔吊等大型作业装备中进行行程监测。
