大彩串口屏新品发布:爆款7寸HMI外壳串口屏开窗尺寸192*138
一、产品介绍
爆款新品:7寸HMI开窗尺寸192*138,价格118元起,赶快体验!
本次发布的4款7寸普清/高清HMI,分别支持RS232或RS485外壳开孔尺寸为192*138,兼容市面上大部分HMI开窗大小。同时根据客户需求,外壳也支持DB9、以太网、WIFI/4G天线、使得产品兼容性更强,做到让用户轻松替换原来的产品,同时也打破传统人机界面市场价格垄断,支持Modbus(主/从机)和FX2N(标准/扩展)、FX3U、西门子、台达、信捷等PLC协议。
订购型号:
HMI
HMI
产品图片
HMI
核心硬件标注图
产品视频
二、产品特性
高兼容性外壳,外壳预留了:DB9、以太网、WIFI/4G天线、USB等接口。无需备多套外壳模具;
采用400M SOC处理器,屏幕运行速度更快,上电即可运行;
通过临床医用所需的EMI辐射、高低温、微波干扰、线圈干扰、群脉冲等多项严酷测试;
支持LUA脚本编程,屏内部运行逻辑和算法,减少通讯频率;
使用VisualHMI人机界面组态开发平台开发;
内部集成了DCBUS、XGUS、Modbus(主/从机)和FX2N(标准/扩展)、FX3U、台达、信捷等协议,可通过VisualHMI一键配置协议;
控件上新增配方功能、分期功能、流动块、操作记录表等控件,可以适应更多应用环境;
支持图片、固件的远程升级、增量升级、运行中升级等多种模式;
基于独创的数据存储方法,可以稳定、可靠、快速地记录各种数据,并且支持数据曲线化、表格化;
三、安装示意图
HMI
