沐渥六门氮气柜技术参数详解
氮气柜是用来存储电子元器件、芯片、半导体器件、金属材料、电路板、精密仪器等物品的设备,通过充入氮气降低柜内湿度,达到防潮、防氧化、防静电、防锈和防霉效果。
六门氮气柜参数
1、容积:约1380L;外尺寸:W1200*D700*H1840mm;六门设计防静电层板10块。
2、柜体材质:柜体采用高钢1.2mm 厚钢材质,柜体表面采用防静电烤漆高强度结构柜身,高载重钢制层板,密闭性佳,柜门可视采窗用4mm钢化玻璃,采用压制式安装方法使玻璃与钢制门框完美结合,气密性强。
3、静电设计:防静电烤漆(表面电阻为105~109欧姆),另有导地线和导静电刹车轮直接与大地相通,避免低湿所产生的静电,更好地保护电子元件。
4、柜体设计:氮气柜总设计为5层,每块层板可自由调节,层板冲孔气流分布均匀,流量计镶嵌于柜子中间书档,方便调节,进气口位于柜子顶部。
5、湿度范围:1%-60%RH可设置,显示精度±3%RH, 温度显示精度±1度。
6、额定电压:220V,功率8W,额定频率50 Hz~60Hz。
7、显示方式:微电脑数码LED显示,温湿度及含氧量显示,提供复位键归零运作功能;湿度显示范围1%~99.9% RH,温度显示范围0℃~95℃。
8、含氧数显:含氧量显示为0-25%,不可设定。
9、湿度报警:可升级湿度超标报警功能。
10、环保设计:低能源设计、无噪音。
11、升级端口:预留现场软件升级端口,无须拆卸面板即可免费进行技术升级。
12、智能休眠:内置智能休眠技术,使设备更节能更稳定。
13、智能充氮:加装智能充氮系统,当湿度达到所设定值时,充氮系统就会自动停止充氮,有利于快速降湿和防止半导体等器件的氧化,并能有效节约氮气。
14、校准功能:采用进口数字温湿度传感器,精度可靠性更高,十年内免校准。
15、联网监控:控制面板上加以太网RJ485接口来进行联网监控,实时读取氮气柜上面的温湿度及含氧量数据,便于观察设备的稳定性。
氮气柜在智能监控、智能控制和智能诊断方面发挥着重要的作用,除了六门氮气柜外,沐渥还研发生产了智能物料存储柜、电子干燥柜、不锈钢氮气柜、两门/四门氮气柜、联网氮气柜、电子防潮柜和智能触摸屏防潮柜,在原有的温度、湿度两显的基础上升级到三显,实时显示温度、湿度、氧气浓度,存取、管理功能强大,为用户提供优质的产品和服务。
