推拉力测试仪器组成及校正步骤
为了使客户更好的了解LB-8600推拉力测试仪器的使用,今天为大家介绍推拉力机器主要组成及校正步骤。
一、组成
1.1二目观测显微镜
用于整个推力、拉力测试过程中的观察
夹持被测试物品,有两个旋钮,可以用来松开固定部分和选择台阶。
测试不同功能用到的模组块,主要有推力测试、拉力测试、剪切力,不同模组满足不同测试要求
1.2推力/拉力测试模组
(1)依测试的需求,选择模组,包括DS100Kg-推力、BS250g-推力、WP100g-拉力,将其安装上。
(2)装上:模组的步骤:
A.小心拿取模组
B.模组的V型沟槽对准治具座的V型沟槽。
C.模组的V型沟槽靠上治具座的V型沟槽,左手紧压模组的左下方,使模组紧贴治具座,右手缓缓将模组推入,直到模组与治具座完全连接,最后锁上上方黑色固定螺丝,将模组锁紧。
1.3夹具
根据不同测试材料选择治具,可360度旋转,平台可共用各种测试治具。同时根据客户需求,量身定制各种测试治具。
1.4控制电脑
1.5左右摇杆
二、校正步骤
2.1推力校正步骤
(1)选择校正治具
(2)共分三种类型250g、5Kg。
(3)安装校正治具
(4)将校正治固定在机台圆盘上。
(5)选择所要校正之重量。
(6)点选至模组并输入校正治具之编号后,按0K。
(7)依屏幕显示挂上所需要之砝码。
(8)调整下刀位置后,再按0K。
(9)校正完后会显示模组成功校正记录档案为C: \LB8100A\模组内的档案,档名与测力器的序号相同。
2.2拉力校正步骤
(1)WP装上校正用的勾针。
(2)将校正HOOK往上顶住,将螺丝旋紧固定,防止掉落。
(3)当完成动作后,务必选择Null Button,避免损坏。
(4)选择所要校正之重量。
(5)点选至模组并依屏幕显示挂上所需的磁码。
(6)将祛码放置于治具上,调整校正HOOK位于誌码挂勾范围内,避免接触祛码。
(7)校正完后会显示模组成功校正记录档案为C: \LB8100A\模组内内的档案,档案名与测力器的序号相同。
推拉力测试仪器可用于测试半导体器件和PCB板上元器件各种机械性能测试。如引线拉力测试(Wire Bond Pull Testing),引线键合球推力测试(Wire Bond Ball Shear Testing),BGA焊球推力测试(BGA Ball Shear Testing),芯片焊接牢固度测试(Die Shear Testing)和高速焊球推力测试(High Speed Ball Shear Testing)等。
特点:
最高5kg拉力和5kg剪切力的高应变率测试
600mm/s速度下最高80kg的高速焊区剪切力测试
冲击测试应用(作为3点和4点弯曲测试和抛掷测试的替代选择)
脆性破裂接头失效分析
无铅焊锡球接头评定
同时进行多个球焊的剪切力测试
