【英飞凌开发板模块评测任务大挑战】硬件定时器的使用
4.硬件定时器的使用和学习
这里依然使用mdk的看法环境,使用mdk编译程序,下载程序
4.1配置使能硬件定时器2
驱动器
4.2 编写定时器的测试函数
程序清单:这是一个 hwtimer 设备使用例程
例程导出了 hwtimer_sample 命令到控制终端
命令调用格式:hwtimer_sample
程序功能:硬件定时器超时回调函数周期性的打印当前tick值,2次tick值之差换算为时间等同于定时时间值。
#include
#include
#define HWTIMER_DEV_NAME "time2" /
定时器名称 /
定时器超时回调函数 /
static rt_err_t timeout_cb(rt_device_t dev, rt_size_t size)
rt_kprintf("this is hwtimer timeout callback fucntion!n");
rt_kprintf("tick is :%d !n", rt_tick_get());
return 0;
int hwtimer_sample(void)
rt_err_t ret = RT_EOK;
rt_hwtimerval_t timeout_s; /
定时器超时值 /
rt_device_t hw_dev = RT_NULL; /
定时器设备句柄 /
rt_hwtimer_mode_t mode; /
定时器模式 /
rt_uint32_t freq = 10000; /
计数频率 /
查找定时器设备 /
hw_dev = rt_device_find(HWTIMER_DEV_NAME);
if (hw_dev == RT_NULL)
rt_kprintf("hwtimer sample run failed! can't find %s device!n", HWTIMER_DEV_NAME);
return RT_ERROR;
以读写方式打开设备 /
ret = rt_device_open(hw_dev, RT_DEVICE_OFLAG_RDWR);
if (ret != RT_EOK)
rt_kprintf("open %s device failed!n", HWTIMER_DEV_NAME);
return ret;
设置超时回调函数 /
rt_device_set_rx_indicate(hw_dev, timeout_cb);
设置计数频率(若未设置该项,默认为1Mhz 或 支持的最小计数频率) /
rt_device_control(hw_dev, HWTIMER_CTRL_FREQ_SET, &freq);
设置模式为周期性定时器(若未设置,默认是HWTIMER_MODE_ONESHOT)/
mode = HWTIMER_MODE_PERIOD;
ret = rt_device_control(hw_dev, HWTIMER_CTRL_MODE_SET, &mode);
if (ret != RT_EOK)
rt_kprintf("set mode failed! ret is :%dn", ret);
return ret;
设置定时器超时值为5s并启动定时器 /
timeout_s.sec = 5; /
timeout_s.usec = 0; /
微秒 /
if (rt_device_write(hw_dev, 0, &timeout_s, sizeof(timeout_s)) != sizeof(timeout_s))
rt_kprintf("set timeout value failedn");
return RT_ERROR;
延时3500ms /
rt_thread_mdelay(3500);
读取定时器当前值 /
rt_device_read(hw_dev, 0, &timeout_s, sizeof(timeout_s));
rt_kprintf("Read: Sec = %d, Usec = %dn", timeout_s.sec, timeout_s.usec);
return ret;
导出到 msh 命令列表中 */
MSH_CMD_EXPORT(hwtimer_sample, hwtimer sample);
4.3测试函数,查看运行结果
驱动器
4.4硬件定时器设备驱动框架学习
使用方法:
4.4.1实现定时器的各个操作函数
  1. 定时器 初始化函数
  2. 定时器起始函数
  3. 定时器停止函数
  4. 定时器的计数值获取
  5. 定时器的控制函数
    struct rt_hwtimer_ops
    void (*init)(struct rt_hwtimer_device *timer, rt_uint32_t state);
    rt_err_t (*start)(struct rt_hwtimer_device *timer, rt_uint32_t cnt, rt_hwtimer_mode_t mode);
    void (*stop)(struct rt_hwtimer_device *timer);
    rt_uint32_t (*count_get)(struct rt_hwtimer_device *timer);
    rt_err_t (*control)(struct rt_hwtimer_device *timer, rt_uint32_t cmd, void args);
    4.4.2配置定时器的基本参数
    定时器特征描述 Timer Feature Information /
    struct rt_hwtimer_info
    rt_int32_t maxfreq; /
    最大频率 the maximum count frequency timer support /
    rt_int32_t minfreq; /
    最小频率 the minimum count frequency timer support /
    rt_uint32_t maxcnt; /
    最大计数 值counter maximum value /
    rt_uint8_t cntmode; /
    计数方向 count mode (inc/dec) */
    typedef struct rt_hwtimer_device
    struct rt_device parent;//基本设备驱动框架
    const struct rt_hwtimer_ops *ops;//定时器特有的操作函数
    const struct rt_hwtimer_info info;//定时器相关的参数信息
    rt_int32_t freq; /
    用户设置的计数频率 counting frequency set by the user /
    rt_int32_t overflow; /
    定时器溢出 timer overflows /
    float period_sec;
    rt_int32_t cycles; /
    溢出后将生成超时事件多少次 how many times will generate a timeout event after overflow /
    rt_int32_t reload; /
    重新加载循环(使用周期模式) reload cycles(using in period mode) /
    计时模式(一次/周期) timing mode(oneshot/period) /
    } rt_hwtimer_t;
    4.4.3注册定时器的设备到驱动框架
    定时器设备注册函数
    rt_err_t rt_device_hwtimer_register(rt_hwtimer_t *timer, const char *name, void *user_data);
4.4.4详细的定时器设备驱动相关
Copyright (c) 2006-2023, RT-Thread Development Team
SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
Change Logs:
Date Author Notes
#ifndef HWTIMER_H
#define HWTIMER_H
#include
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif
定时器的控制命令类型 /
typedef enum
HWTIMER_CTRL_FREQ_SET = RT_DEVICE_CTRL_BASE(Timer) + 0x01, /
设置技术的频率set the count frequency /
HWTIMER_CTRL_STOP = RT_DEVICE_CTRL_BASE(Timer) + 0x02, /
停止定时器stop timer /
HWTIMER_CTRL_INFO_GET = RT_DEVICE_CTRL_BASE(Timer) + 0x03, /
获取计时器功能信息 get a timer feature information /
HWTIMER_CTRL_MODE_SET = RT_DEVICE_CTRL_BASE(Timer) + 0x04 /
设置定时器的工作模式 Setting the timing mode(oneshot/period) /
} rt_hwtimer_ctrl_t;
Timing Mode /
typedef enum
HWTIMER_MODE_ONESHOT = 0x01,//单次模式
HWTIMER_MODE_PERIOD//周期模式
} rt_hwtimer_mode_t;
Time Value /
typedef struct rt_hwtimerval
rt_int32_t sec; /
秒 second /
rt_int32_t usec; /
微秒 microsecond /
} rt_hwtimerval_t;
/ 计数的方向 /
#define HWTIMER_CNTMODE_UP 0x01 /
increment count mode /
#define HWTIMER_CNTMODE_DW 0x02 /
decreasing count mode /
struct rt_hwtimer_device;
  1. 定时器 初始化函数
  2. 定时器起始函数
  3. 定时器停止函数
  4. 定时器的计数值获取
  5. 定时器的控制函数
    rt_int32_t freq; /
    float period_sec;
    } rt_hwtimer_t;
    定时器设备注册函数
    / 定时器回调函数 /
    void rt_device_hwtimer_isr(rt_hwtimer_t *timer);
    #ifdef __cplusplus
    #endif
    #endif
