基于TDA2003的10W放大器电路图
这款 10W 放大器非常适合驱动中型扬声器并将其用于便携式 CD 播放器或 mp3 播放器。该放大器电路仅使用 TDA2003 集成电路的一个有源元件和 8 至 18 伏的单一电源,即可为 2 至 8 欧姆的负载提供高达 10W 的功率。
电路图
显然,集成电路 TDA2003 必须安装适当的散热器,以防止内部组件因过热而损坏。
在全功率下,电路需要 2A 电流才能正常工作。
使用 12V 2A 和 4 欧姆负载可以获得 10W 的最佳功率。这些输入必须至少为 1Vpp 才能实现此性能。
10W 放大器零件清单:
电阻:
100K 可变
47 欧姆
220 欧姆
2.2 欧姆
1 欧姆
电容器:
2.2uF
470uF
47nF
100nF (2)
1000uF
IC:TDA 2003
评论(0)
发评论
jf_93336233 2023-08-19
0 回复 举报
学习下 收起回复
