基于Eyes-DU板子制作一个PWM循环呼吸灯
上周发布了新的开源硬件——小安派-Eyes-DU,DU板子亮点是什么?小安来解释下。
小安派-Eyes-DU支持USB OTG 功能,可以通过右侧的USB口外接SD卡或者摄像头等外设,来方便释放强大性能。
既然是开源硬件,那必然讲究一个DIY,今天小安亲自用小安派-Eyes-DU来制作一个PWM循环呼吸灯,来看看详细教程。
01
工程搭建
1.工程文件搭建
这里我建的文件夹名称是AiPi_Eyes_DU,刚建立的工程是没有工程文件的,我们需要进入芯片的SDK拉取examples中的demo文件来进行二次开发。本示例使用PWM来作为演示,所以我们需要拉取PWM的demo文件。
RGB
依次打开如下文件夹aithinker_Ai-M6X_SDK——>examples——>peripherals——>pwm_v2——>pwm_basic
复制pwm_basic下的所有文件,可以按住ctrl依次点击所有文件,复制并粘贴到我们刚刚建立的文件夹当中。
RGB
RGB
2.工程编译环境搭建
将工程文件复制过来只是第一步,还需要修改编译和烧录的工作路径。
(1)修改CmakeLists.txt
将project后面括号中的参数改成我们工程文件夹的名字
RGB
(2)修改flash_prog_cfg.ini
添加如下信息,注意[FW]中的编译名称,与工程文件夹一致
RGB
RGB
(3)修改Makefile
这一步最为关键,需要设置正确的编译路径到SDK,这里的路径要根据当前文件位置设置,在后期工程文件复杂的情况下,要确保能最终链接到芯片的SDK
RGB
至此,工程文件夹和编译环境就已经搭建完成了,我们的功能初始化和功能都在main文件中实现。
02
PWM呼吸灯功能实现
1.查看原理图和规格书
AiPi_Eyes_DU的原理图可以在嘉立创开源工程中查看:AiPi-Eyes-DU - 嘉立创EDA开源硬件平台
看到RGB三色灯分别由IO15、IO12和IO14控制。
RGB
在M61芯片的模组规格书中可以看到这三个IO口都支持PWM0
安信可官网Ai-M61-32S模组规格书:ai-m61-32s_v1.1.0.pdf
RGB
2.初始化PWM和GPIO
首先在头文件中添加bflb_gpio.h头文件
RGB
创建两个句柄为pwm和gpio,方便后续初始化函数的传参。
定义pwm_v2类型的结构体。
RGB
3.改变占空比,调节RBG灯亮度
先认识一个函数,该函数可以调节占空比,第一个参数为任务句柄,这里是"pwm",第二个参数为输出的通道,第三个参数为减数,设为0,方便后续调节百分比,第四个参数为被减数。该函数的作用是(被减数-减数)/计数值 * 100。如减数设置为0,被减数设置为500,计数值设置为1000,得到的占空比为(500-0)/1000 * 100%,为50%的占空比。
RGB
了解该函数后,可以在while里做逻辑处理实现呼吸灯效果。
这里附上完整的main.c代码。(可在下方更多资料中,点击原文链接复制
RGBRGBRGB
03
编译和烧录
RGB
审核编辑:刘清
