新品快讯
碳化硅功率器件市场领先者科锐公司 (Nasdaq: CREE) 继续其在碳化硅功率器件向主流功率应用的推广。与硅功率器件相比,科锐先进的碳化硅技术可降低系统成本、提高可靠性,并为能源效率建立新的标准。科锐公司最新推出的1200V Z-Rec™ 碳化硅肖特基二极管产品均采用行业标准的TO-252 D-Pak表面贴装封装,提供额定电流分别为2A,5A,8A 和 10A的表面贴装器件。科锐公司是目前世界上首家提供使用D-Pak表面贴装封装的可应用于全范围额定电流的商用1200V碳化硅肖特基二极管制造商。如太阳能微型逆变器等系统设计人员现在能拥有更多的选择来研发出更小、更轻以及成本更低的电源转换电路。新型表面贴装器件以更小的 PCB 尺寸和面积,并具备与科锐 TO-220 肖特基二极管相同的性能。
科锐副总裁兼功率和射频 (RF) 产品研发部门总经理 Cengiz Balkas 指出:“这些新型碳化硅肖特基二极管表面贴装器件能够以更小的尺寸和更低的板载实现包括零反向恢复损耗、不受温度影响的开关、在更高频率下工作并能够支持低电磁干扰(EMI)信号、以及更高的浪涌额定值和电子雪崩性能等优点。额定电流为2A的新型器件充分发挥碳化硅材料本身的优势,非常适合于较低功率的应用,能够提供最佳的性能及成本选择。此外,具有相同尺寸和节约成本的8A 和 10A 器件则适用于更高功率的应用中。”
Balkas 进一步指出:“在高效功率电子系统中使用碳化硅功率器件,能够具有以更少的器件数量实现更高的额定电流和额定电压等显著设计优势。通过减少器件数量,设计人员能够降低整体系统成本的同时,提高整体系统可靠性和实现最高效率。在全碳化硅设计中配合科锐最新系列1200V碳化硅MOSFET使用时,这些肖特基二极管使得高功率电子系统成为可能,其开关频率较传统以硅为材料的解决方案可高出5倍至8倍。在更高的开关频率下可使用较小磁性和电容性的元件,从而可以缩减系统体积、降低重量和成本。”
科锐C4D02120E系列肖特基二极管的额定电流/电压为2A/1200V;C4D05120E系列肖特基二极管的额定电流/ 电压为5A/1200V;C4D08120E系列肖特基二极管的额定电流/电压为8A/1200V;C4D10120E系列肖特基二极管的额定电流为10A/1200V。所有C4DXX120E器件的工作结温为-55°C 至 +175°C。
科锐C4DXX120E表面贴装肖特基二极管已经发布并完全具备生产使用资格。欲了解器件的供货情况,敬请与科锐联系。
