新品快讯
阿尔卑斯电气在“CEATEC JAPAN 2011”上展示了通过无芯化缩小了产品尺寸的电流传感器。与采用内核的孔式原产品相比大幅缩小了尺寸,因此便于设置于产品中。通过采用高精度磁性元件技术实现了无芯化。
阿尔卑斯电气还使用钳式电流传感器进行了演示。即在连接照明产品的电源插座电缆和配电盘上安装电流传感器,然后利用无线LAN将获得的电力数据发送至集中监控电力的设备上。由于电流传感器尺寸较小,似乎易于安装。
此次共展示了三款电流传感器,分别是可后置于电缆用于电力监控的30Arms钳式传感器、用于智能电表等电表的60Arms及用于电池监控的±300A拉动式传感器、用于逆变器的±450A母线式传感器。外形尺寸方面,钳式为12mm×16mm×14mm,拉动式为 24mm×26mm×8.5mm,母线式为33mm×8mm×15mm。该公司称,钳式的“尺寸为全球最小”,母线式为获得与采用原技术(孔式)时相同的性能,尺寸设计为儿童拳头般大小。母线式预定2012年春季前后上市。
