科胜讯推出音频播放芯片KX1400
新品快讯
30人已加入
为图像、音频、嵌入式调制解调器及视频监控应用提供创新半导体解决方案的领先供应商科胜讯系统公司 (纳斯达克代码:CNXT) 推出音频播放芯片 KX1400,可通过片上数字音频处理器和 D 类驱动器直接在外接扬声器中播放 8KHz 的音频数据。作为科胜讯音频播放产品系列的第一款产品,KX1400 已被混合信号集成电路和系统开发商 Keterex 公司所收购。
科胜讯的音频播放产品系列非常适用于要求音频播放预录数据的大多数应用。无论是售货机、玩具还是人行横道信号和互动自动服务查询机,科胜讯简单易用的音频播放器件都是将音频功能集成到各类器件和家用电器的绝佳途径,极大地改善了用户体验。
就功能而言,KX1400 从外部微控制器(MCU)或者外部非易失型随机存储器(NVRAM)中读取音频数据。片上音频处理器和集成的 D 类放大器可提供高品质音频,无需耗费其他组件。低电量 CMOS 技术和备用节电状态使科胜讯的音频播放器IC 非常适用于电池供电的应用。
科胜讯系统公司总裁兼首席执行官 Sailesh Chittipeddi 博士表示:“科胜讯拥有在音频技术创新领域悠久的历史和设计满足用户需求的解决方案方面业经验证的专长。我们发现在许多情况下,用户致力于开发要求简单音频播放功能到小型 MCU 的应用。KX1400 专门为此而设计,不需要与高度集成的音频子系统芯片有关的用户驱动和固件支持,因此不需要高额的开销费用,使其成为这些应用的理想选择。”
KX1400 支持 12 位 PCM 和 4 位 IMA ADPCM 数据格式,拥有内置音频发生器,能够生成 4096 种不同的频率。片上音频处理器减少了在大多种情况下对外接低通滤波器的需求。KX1400 可以单机模式或连接到一个 MCU 主机运行。音频数据从用户编程的外接串行存储器或主机 MCU 中提供给 KX1400。在 MCU 的控制下,用户可选择乐句或音频顺序从外接存储器中播放,通过控制或将音频数据输入片上音频处理器来播放音频顺序。在单机模式下无需 MCU,重置时,KX1400 从外接存储器播放一个乐句,然后回到备用节电状态。
其他功能包括:
片上音频发生器
以单机模式运行或作为 MCU 外接设备
集成的 D 类扬声器驱动器
无需外接低通滤波器
片上振荡器 – 无需 XTAL
可配置的通用时钟输出
两个通用数字输出
低电量单机状态(1 μA Typ.)
运行电压:2.7V 至 5.5V
运行温度:-40°C 至 85°C
24 引脚 4X4mm QFN (KX1400EG)封装
Keterex 公司总裁 Jim Divine 表示:“科胜讯注重于音频技术,拥有广泛并不断增长的产品组合,是我们现有 KX1400 用户的理想合作伙伴。”
供货与定价
带参考电路板的完整评估套件及所有必要技术文件和软件现已开始提供。KX1400 以一百片的批量订购时,单片价格为 1.56 美元。
