电子技术
罗姆开发出数据传输速度最高达到4Gbit/秒的光无线接口技术,并在于千叶县幕张Messe会展中心举行的“CEATEC JAPAN 2011”上进行了展示。原理是利用振荡波长为850nm的面发光型半导体激光器(VCSEL)发送数据,利用GaAs材料的光电二极管接收数据。罗姆的解说员表示“普通的Si光电二极管只能接收1Gbit/秒左右的数据。此次采用了能够高速工作的GaAs光电二极管”。演示时,使集成了发送部和受光部的收发器模块相距1cm左右传输HDTV信号,当发送部和受光部之间加入障碍物时,就无法传输信号了。该技术主要用于便携式电子产品的底座及充电器等。因为传输数据需要在某种程度上准确对位。设想配备在底座等,用连接器牢固固定,然后开始数据传输等用途。
收发器模块的外形尺寸为12.6mm×3.72mm×3.15mm。当传输速度为1Gbit/秒时,传输距离为5cm左右,当传输速度为4Gbit/秒时,传输距离为2~3cm左右。传输速度为1Gbit/秒时,可通信角度为10度。传输数据的调制方式采用的是二值幅移键控(ASK:amplitude-shift keying)。尚未配备收发器模块间的握手协议等。因为传输HDTV信号不需要握手协议等。不过,传输数据文件等时,握手协议是不可或缺的。关于这些协议的安装,该公司解说员指出“现在已开始讨论数据传输速度高达1Gbit/秒的Giga-IR高速版的标准化,因此也会讨论握手协议等。如果可能,希望采用标准化方法”。
