新品快讯
田渊电机面向电磁感应式无线供电系统开发出了铝受电线圈,并在幕张Messe会展中心举行的“CEATEC JAPAN 2011”上进行了展示。该公司负责人表示,“将在2012年开展业务”。
图1:面向无线供电系统开发出了铝受电线圈
铝受电线圈的最大特点是重量可降至普通铜线圈的一半以下,将面向为提高燃效而大力减轻电动汽车(EV)重量的汽车厂商进行销售(图3)。除了EV外,还计划用于壁挂电视等家电产品。材料价格方面也具有优势,铝的价格为铜的1/3左右。
此次开发的受电线圈重约1.5kg,可支持30kW的输出。采用由直径为0.2mm的588根铝线拧成的绞合线(图4)。据田渊电机介绍,首先将12根铝线拧成1组,然后再将7组拧成1根。最后再将这样的7根拧在一起。受电线圈的外径为365mm。
线圈采用铝时的课题有低导电率和高难度接合技术两个。首先导电率方面,若铜为100%的话则铝为62%左右,如果要确保与铜相同的导电性,那么铝线直径将达到铜线的1.3倍。田渊电机表示,“虽然体积会有一定程度的增加,但通过改进绞合线将损耗控制在了最小限度”。
关于接合技术,铝的接合要远远难于铜,需要特殊的焊接技术。田渊电机在逆变器空调中使用的铝制电子部件方面拥有较高的市场份额,“我们采用了在该领域积累的焊锡构成和接合技术等”。
