HDMI接口的PCB布局布线要求
高清多媒体接口(High Definition Multimedia Interface),简称:HDMI,是一种全数字化视频和声音发送接口,可以发送未压缩的音频及视频信号。随着技术的不断提升,HDMI的传输速率也不断的提升,HDMI2.0最大传输速率可达14.4Gbit/s,HDMI2.1最大传输数据速率可达42.6Gbit/s,因此对其PCB的布线也提出了更高的要求;
1、 HDMI接口的PCB布局要求
1)HDMI接口按照外形结构要求放置PCB板边,方便插拔;
2)ESD静电保护器件靠近HDMI座子放置,在布局方面,ESD器件一定要靠近HDMI的端子放置,以保证ESD作用能发挥出来,优先于串阻串容;
3)其它如防倒灌电路、分压电路等可以采取就近原则摆放HDMI座子附近;
4)HDMI接口5V供电电路靠近HDMI座子放置;
pcb
图1 HDMI的布局要求
2、 HDMI接口有如下表1 PCB布线设计要求:
pcb
表1 HDMI接口PCB布线要求
1)建议在BGA区域的以下位置加地通孔,如图2(a)所示,并建议按图2(b)所示作包地处理,其中L为包地线地过孔间隔,建议小于150mil,D为包地线距离信号线之间的空气间距,建议≥4*W。
pcb
图2 差分信号包地处理
2)注意隔直电容和电阻之间的走线需按差分信号要求进行布线;
3)590ohm电阻做隔层参考,相邻层挖去和电阻PAD大小一样的GND铜皮。同时不允许差分走线和
电阻PADS之间有残桩,如图3所示 。
pcb
图3 电阻摆放要求
注意:HDMI连接器工作速率≥8Gbps时,请按照请按照连以下接器优化建议:
1、在连接器内走线要中心出线。如果高速信号在连接器有一端信号没有与GND相邻PIN时,设计时应在其旁边加GND孔。
2、如果接口的信号工作速率≥8Gbps,那么这些接口的连接器要能符合相应的标准要求(如HDMI2.1/DP1.4/PCI-E3.0协议标准)。推荐使用这些厂商的连接器:Molex、Amphenol、HRS等等。
3、根据接口选择挖空一层或者两层地平面,如果挖空连接器焊盘正下方的L2地参考层,需隔层参考,即L3层要作为地参考层;如果挖空L2和L3的地参考层,那么L4层需要为地平面,作为隔层参考层。挖空尺寸需结合连接器型号并根据实际叠层通过仿真确定。
4、建议在连接器的每个地焊盘各打2个地通孔,且地孔要尽可能靠近焊盘。
以下给出基于EVB一阶HDI叠层的挖空参考尺寸。
pcb
表2 连接器焊盘挖空尺寸参考值
pcb
图4 HDMI2.1连接器布线示意
声明:  本文凡亿教育原创文章,转载请注明来源!投稿/招聘/广告/课程合作/资源置换 请加微信:13237418207
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • pcb
