IO-Link器件MAX14821能够节省60%的PCB空间
新品快讯
30人已加入
  Maxim Integrated Products, Inc 推出业内尺寸最小的IO-Link物理层(PHY)收发器MAX14821。MAX14821采用2.5mm x 2.5mm WLP封装,与竞争产品相比可节省60%以上的空间,适合微小尺寸产品设计。附加的数字输出、输入以及内部两路低压差线性稳压器,为复杂的传感器模块提供更大的设计灵活性。该IO-Link收发器专门针对工业控制器、传感器模块和执行器之间的点对点通信进行优化。
  IO-Link树立了工业自动化控制的新标杆
  IO-Link协议是用于主控模块与外设监测器(传感器、执行器等)之间进行点对点通信的一种新标准。该协议允许使用标准的3芯导线和连接器进行校准、诊断和数据传输。IO-Link技术能够使设计和开发更简单、安装更快捷、功能更强大、维护更方便。Maxim于2008年加入IO-Link联盟,参与定义相关标准。
  MAX14821符合最新的IO-Link标准,支持所有IO-Link数据速率:4.8kbps (COM1)、38.4kbps (COM2)和230.4kbps (COM3)。器件还支持24V二进制传感器/执行器应用,即使在非IO-Link应用环境下也能够充分利用器件的高级性能。
  IO-Link收发器的物理层(PHY)有效提高设计灵活性及系统性能
  MAX14821的占位面积仅为2.5mm x 2.5mm,理想用于其它集成方案因尺寸过大而无法胜任的微型传感器。与分立方案相比,器件的高集成度设计能够提供更加可靠的保护和丰富功能。
  该收发器所具备的先进特性大大提高了IO-Link应用的灵活性和系统性能。C/Q线驱动器可配置为推挽式、低边或高边输出级,从而可以很容易地将MAX14821加入到任何系统中,并与各种传感器进行连接。与C/Q引脚类似,DO驱动器也可进行配置,因此MAX14821可提供两路输出驱动器,适合更为复杂的传感器模块,而竞争产品并不具备该特性。
  先进的集成技术在简化设计的同时,可有效节省时间、成本以及电路板空间。MAX14821内置高速12MHz SPI?接口,用于控制和监测功能。通过器件内部的寄存器配置各种报警和故障检测,从而提供监测和在线修改功能,最大程度地缩短设备停工时间、节省生产成本。与采用单路稳压器设计的竞争产品相比,内部5V和3.3V线性稳压器能够提供更大灵活性。
  为保证在恶劣的工业环境下可靠工作,MAX14821在24V接口线上提供反向电压保护以及短路保护和热保护。所有电压引脚均提供欠压监测,摆率限制器降低了EMI辐射和反射。
  IO-Link收发器系列产品具有丰富功能
  MAX14821是Maxim IO-Link收发器系列产品的最新成员。该器件作为对4mm x 4mm TQFN封装的IO-Link收发器MAX14820的补充,使设计人员在功率输出和器件尺寸方面有了选择权。该器件与近期发布的MAX14824主控IO-Link收发器和MAX14830四通道UART配合使用,可构建针对工业应用的完备的IO-Link收发器PHY链路。
