如何利用Mutex解决并发写文件乱序的问题?
在实际开发过程中,我们可能会遇到并发写文件的场景,如果处理不当很可能出现文件内容乱序问题。下面我们通过一个示例程序描述这一过程并给出解决该问题的方法。
use std::{
    fs::{self, File, OpenOptions},
    io::{Write},
    sync::Arc,
    time::{SystemTime, UNIX_EPOCH},
use tokio::JoinSet;
fn main() {
    println!("parallel write file!");
    let max_tasks = 200;
    let _ = fs::remove_file("/tmp/parallel");
    let file_ref = OpenOptions::new()
        .create(true)
        .write(true)
        .append(true)
        .open("/tmp/parallel")
        .unwrap();
    let mut set: JoinSet<()> = JoinSet::new();
    let rt = tokio::new().unwrap();
    rt.block_on(async {
        loop {
            while set.len() >= max_tasks {
                set.join_next().await;
            未做写互斥函数
            let mut file_ref = OpenOptions::new()
                .create(true)
                .write(true)
                .append(true)
                .unwrap();
            set.spawn(async move { write_line(&mut file_ref) });
fn write_line(file: &mut File) {
    for i in 0..1000 {
        let now = SystemTime::now().duration_since(UNIX_EPOCH).unwrap();
        let mut content = now.as_secs().to_string();
        content.push_str("_");
        content.push_str(&i.to_string());
        file.write_all(content.as_bytes()).unwrap();
        file.write_all("
".as_bytes()).unwrap();
        file.write_all("
代码不复杂,tokio 实现一个并发runtime,写文件函数是直接写时间戳,为了方便展示乱序所以写入两次换行。
输出的文本大概长这样:
1691287258_979
1691287258_7931691287258_301
1691287258_7431691287258_603
1691287258_8941691287258_47
1691287258_895
1691287258_553
1691287258_950
1691287258_980
1691287258_48
1691287258_302
1691287258_896
1691287258_744
1691287258_6041691287258_554
很明显,写入并未达到预期,间隔并不平均,函数内部的执行步骤是乱序的。
我们把上面的程序改造一下:
use std::{
    io::Write,
    sync::Arc,
use tokio::Mutex;
use tokio::JoinSet;
fn main() {
        .create(true)
        .write(true)
        .append(true)
        .unwrap();
    let f = Arc::new(Mutex::new(file_ref));
    rt.block_on(async {
        loop {
            let mut file = Arc::clone(&f);
            set.spawn(async move { write_line_mutex(&mut file).await });
async fn write_line_mutex(mutex_file: &Arc>) {
    for i in 0..1000 {
        let mut f = mutex_file.lock().await;
        f.write_all(content.as_bytes()).unwrap();
        f.write_all("
        f.write_all("
这次我们用到了tokio::Mutex,write_line_mutex函数在每次执行写任务以前先获取文件互斥锁。
看看这次的文件内容:
1691288040_374
1691288040_374
1691288040_374
1691288040_375
1691288040_374
1691288040_374
1691288040_374
1691288040_374
1691288040_374
1691288040_374
1691288040_374
1691288040_374
1691288040_374
1691288040_374
1691288040_375
1691288040_375
1691288040_374
1691288040_375
1691288040_375
1691288040_375
1691288040_375
1691288040_375
1691288040_375
1691288040_375
1691288040_375
1691288040_375
1691288040_375
写入的格式正确,保证每次函数写函数完整执行。
关于文件写互斥这点事儿,今儿就聊到这。
审核编辑:刘清
