测量范围0-1000mg/L加工定制是适用行业水厂化验室,疾控中心,水产养殖业,医院,游泳馆可测参数pH、温度、电导率、ORP、浊度、余氯、COD、氨氮等
特点
●宽屏幕液晶显示,同时具有触摸屏操作功能。
●参数个性化定制组合,可根据客户监测需求,灵活组合、选配、定制相应监测参数。
●支持多点标定。
●光电隔离4~20mA模拟信号输出。
●RS232/485数据接口。
自来水/二次供水多参数水质在线监测系统 产品信息
一.应用范围:
Ø 自来水水厂及供水管网水质监测;
Ø 小区二次供水水质体标检测;
Ø 泳池、SPA等实时水质监测;
Ø 农村自来水水质监测。
二.水质在线监测系统参数:
1、安装简单、调试方便、维护简便,无需供电征地。
2、良好的环境适应能力,很适合于各种环境。
3、供电系统:交流电220V;蓄电池(可定制)。
4、测量参数:pH、电导率、浊度、余氯的监测(可根据现场实际需求定制)。
三.水质在线监测系统配置:
该在线监测系统在现代化的水质监测中普遍的被使用。该系统可循环采集水样,并进行实时准确监测,可全天候、连续、定点地观测水质,并实时传输数据,作为完整环境监测系统的一部分。水质监测系统主要由流动槽、水泵、监测仪器、数据传输单元、供电单元(可蓄电池)、保护单元(功能报警)组成,可远程实时监测水质等监测数据。
水质在线监测系统主体结构:
水质在线监测系统是实时水质监测系统的仪器载体设备,以交流电220V稳定电压和免维护蓄电池为仪器提供能源保障,取样水泵流动槽和数据采集器、GPRS数据传输模块等,通过 GPRS 网络自动把监测数据实时传输到监测中心,整个系统设在各监控点后不需人工操作,保证监测数据实时传输、数据准确、系统可靠。
性能简要:
1、搭载能力:可以搭载 6 个水质监测探头
2、抗干扰性:各个探头准确合理安装,避免了监测间的互相干扰;
3、低功耗设计:监测终端分析仪器、数据采集传输模块及指示灯均采用低功耗选型,供电压力小;
4、供电能力:标准的220V供电,也可根据需求定制蓄电池,保证整个系统能够一直供电实时监测;
5、位置指示:自带屏幕显示,在现场也能查看实时数据,满足多方面要求;
7、易于部署:良好的环境适应能力,很适合于城市内河,工业河道,取水巷道等环境的部署,部署点位的紧密程度,依据河道管理、支流、污染来源等进行确定。
9、良好的扩展能力:可配置 GPS、蓝牙等功能;
10、良好外延能力:可以配置使用软件平台进行监测管理,使用不同的数据协议进行数据上报。
