放大器的电阻怎么选?运放的电阻怎么选型?运放的反馈电阻怎么选型?
运放2-运放的电阻选型
之前一章节我们讲的是理想运放和虚断虚短的基本概念,这一章节来看看运放的电阻的选型,电阻的选型是比较重要的章节,前一章讲述了运放电路的增益就是两个电阻的比值,如果要增益等于2,那么两个电阻的比值就要分配比例达到2,这样的话电阻的选择可以有很多种,比如R1=2K,R2=1K;R1=20K,R2=10K;R1=200K,R2=100K等等,那么哪种方式是合适的呢?
放大器
电阻的大小有哪些因素的影响:
1)驱动能力和功耗的影响;
2)误差;
3)稳定性;
先来讲下驱动能力和功耗的影响
一般来说电阻越小,功耗越高,放大器的输出电流越大。
放大器
如上图,假设R1=2R,R2=1R;计算得流过反馈电阻的电流为1A,这个电流是从放大器输出的,显然这个电流太大,一般放大器没那么大的驱动能力。以TI的LM2904来说,其输出能力如下图:
放大器
刚刚提到的这个电流是运放里面输出的,也就是拉电流;如果电流是从输出端流入运放里面的,那就是灌电流;即上图中LM2904的最大输出拉电流 最小值为10mA,输出电压最大时,输出电流也最大,若用3.3V供电,则输出电压不会超过3.3V,所以最大的输出电流Imax=3.3V/R1<10mA,则R1>330Ω;如果电阻小于这个值,那电流会大于10mA,那输出电压幅度会降低,则会发生畸变。如下图LM2904的输出电压和输出电流的关系,在电流过大时,输出电压的最大摆幅会下降。若这个放大器是非轨对轨输出的,在电流较小时,输出最大的电压只比VCC小1.2V左右,的那个输出电流大于30mA,可看到VCC-VOUT急剧上升,即VOUT急剧下降,输出电压幅度下降。
放大器
这个30mA是个典型值,我们真正设计时会考虑温度,器件一致性等,所以计算时用的表中的10mA。用这个值只能得到电阻的下限值,那上限值怎么来估算呢?
接下来来说说误差这个因素
如果反馈电阻过大,输出误差可能会增大,只要有以下原因:
1.电阻本身是有噪声的,阻值越大,噪声越大;
2.电阻过大,增大了偏置电流引起的失调电压;
第一点,一般来说电阻的噪声不能大于运放本身的噪声,因运放的噪声跟成本有关。
先来了解运放的噪声,查LM2904的手册,如下图:
放大器
我们要先求电路的带宽噪声,系统带宽是指电路的带宽,上面电路放大两倍之后,LM2804本身的增益带宽积为0.7MHZ,所以系统3DB带宽为0.7M/2=0.35MHZ,这个电路等效于一阶滤波器,带宽还需要乘以相关系数1.57,因此最终的系统带宽为0.35MHZ*1.57=0.55MHZ。
从上面曲线可以看出,系统的带宽噪声电压米度为40nV(HZ)^0.5,也可以去数据表中查:
放大器
计算得电路的带宽噪声有效值:
放大器
除了带宽噪声,还需要计算1/f噪声,计算过程如下:
放大器
电路的宽带噪声为29665nV,而1/f噪声为574nV,可以看到带宽噪声占主导地位,我们继续求得电路的总噪声为29671nV;
放大器
这个噪声可以看做运放输入端的噪声电压,也就是说它是可以被放大的。
下面来计算电阻噪声,电阻噪声一般来说是热噪声,热噪声的有效值计算如下:
放大器
这个图中,之前计算的B=0.55MHZ,当环境温度为25℃时,根据开尔文计算T=25+237.15=298.15K,前述电阻噪声不能大于运放本身的噪声,如下计算得知:
放大器
R<97.2K;这个电阻是R1,R2并联的结果,又因R1=2R2,R=0.33R1,推出R1<295K;
如果电阻取小一些,电阻的噪声也会小些。除此之后电阻过大,会增大偏置电流引起的失调电压,也会增大误差。
偏置电流的影响
我们知道运放的输入阻抗很大,才有虚断的概念,其根本原因是因为外部电阻的电流远远大于运放输入端的偏置电流,所以分析电路的时候可以忽略偏置电流,将流入运放输入端的电流基本看做0;
放大器
Ib可以从手册上查到,直接查看LM2904的规格书,可以看到最大的Ib为300nA。
放大器
Ib为0时没有Ib引起的误差,但是当Ib不为0时,其造成的输出电压误差就是Ib在反馈电阻R1上的压降。
当Ib为0时,有IR1=IR2,Vout=IR1*R1=IR2*R1,即IR2*R1为无误差时的输出电压;
当Ib不为0时,有IR1=IR2+Ib,Vout=IR1*Ib=(IR2+Ib)*R1=IR2*R1+R1*Ib;相对于Ib为0 输出电压,R1*Ib为多出来的,即为Ib引起的输出电压。
以LM2904来算,若假设输出电压误差小于10mV,则有R1*300nA<10mV;可以求得R1<33.3K;这是对偏置电流的大概估评,除此之外,电阻可能会因放大器的稳定性,特别是在高速运放电路应用上。
这个反馈电阻选型其实跟很多因素有关,比如用什么运放,噪声要求,是否做低功耗等都有关联,我们在实际应用要集合自己的实际经验,然后集合电路仿真等多去动手分析。
