分析flutter应用很依赖反编译工具转储的dart文件中的信息,可以在开发flutter的过程中开启混淆,能有效防止静态分析。
flutter build apk --obfuscate --split-debug-info=./debug_info
一、混淆原理
混淆是一种代码保护技术,通过修改源代码或编译后的代码,使其难以阅读和理解。混淆的主要目的是提高反编译和逆向工程的难度。通常,混淆可以通过以下方法实现:
重命名变量、函数和类名。
删除不必要的空白字符、注释和换行符。
优化代码结构,例如内联函数、删除未使用的代码和资源等。
对控制流进行混淆,例如添加冗余代码、修改循环结构等。
二、实现混淆
2.1.混淆Dart代码
要对Dart代码进行混淆,请使用以下命令构建Release版本:
flutter build apk --obfuscate --split-debug-info=其中
flutter build apk --obfuscate --split-debug-info=/混淆成功后,需要保存符号映射表,以便以后需要去混淆跟踪代码堆栈。/
flutter build apk --target-platform android-arm --analyze-size flutter build apk --target-platform android-arm64 --analyze-size flutter build apk --target-platform android-x64 --analyze-sizeflutter build appbundle --target-platform android-arm --analyze-size flutter build appbundle --target-platform android-arm64 --analyze-size flutter build appbundle --target-platform android-x64 --analyze-size2.2.混淆Android原生代码
buildTypes {
release {
minifyEnabled true
proguardFiles getDefaultProguardFile('proguard-android-optimize.txt'), 'proguard-rules.pro'
此外,确保在proguard-rules.pro文件中添加必要的混淆规则,例如保留与MethodChannel相关的原生代码:
-keep class io.flutter.plugin.** { *; }
三、优化应用程序包体积
android {
buildTypes {
release {
shrinkResources true
3.2.压缩图片资源审核编辑:刘清
