怎么使用Java8的Stream API比较两个List的差异呢?
可以使用Java8的Stream API来比较两个List的差异,并取出不同的对象。
方式一具体步骤如下:
将两个List转换为Stream类型;
调用Stream的filter方法,将不同的对象过滤出来;
将过滤出的不同的对象转换为List类型。
List list1 = Arrays.asList("A", "B", "C", "D");
List list2 = Arrays.asList("B", "C", "E", "F", "A", "D");
List diff = list1.stream().filter(item -> !list2.contains(item)).collect(Collectors.toList());
List diff1 = list2.stream().filter(item -> !list1.contains(item)).collect(Collectors.toList());
diff.addAll(diff1);
diff.forEach(x -> System.out.println(x));
上述代码中,将两个List类型的对象list1和list2转换为Stream类型,并调用filter方法筛选出不同的对象。最后通过collect方法将不同的对象转换为List类型,并输出结果。
方式二具体步骤如下:
List list1 = Arrays.asList("apple", "banana", "orange", "pear");
List list2 = Arrays.asList("apple", "banana", "grape");
List list3 = Stream.concat(
        list1.stream().filter(str -> !list2.contains(str)),
        list2.stream().filter(str -> !list1.contains(str)))
System.out.println("Different strings: " + list3);
上述代码,首先定义了两个List类型的变量list1和list2,分别表示要比较的两个列表。然后使用Stream的concat()方法将两个Stream对象连接起来,得到一个由两个列表的不同元素组成的Stream。
具体来说,第一个Stream对象是list1中与list2不同的元素,使用filter()方法过滤出来;第二个Stream对象是list2中与list1不同的元素,同样也是使用filter()方法过滤出来。最后使用collect(Collectors.toList())将这些不同的元素收集到一个List中,返回的就是两个列表不同的元素组成的集合list3。
最后在控制台输出集合list3,即可得到list1和list2中不同的字符串。
方式三具体步骤如下:
List l1 = new ArrayList<>();
l1.add(new Object(1, "a"));
l1.add(new Object(2, "b"));
l1.add(new Object(3, "c"));
List l2 = new ArrayList<>();
l2.add(new Object(1, "a"));
l2.add(new Object(3, "c"));
l2.add(new Object(4, "d"));
List resultList = Stream.concat(l1.stream(), l2.stream())
        .collect(Collectors.groupingBy(Function.identity(), Collectors.counting()))
        .entrySet().stream()
        .filter(e -> e.getValue() == 1)
        .map(Map.Entry::getKey)
首先将两个List通过Stream.concat方法合并成一个新的Stream对象,并使用Collectors.groupingBy方法来按照对象值进行分组计数。然后通过过滤出现次数为1的对象,即为两个List中不同的对象。最后用Collectors.toList方法将所有不同的对象放到一个新的List中。
需要注意的是,Object类需要正确实现equals和hashCode方法,以便Stream能够正确进行对象的比较。同时,此方法适用于List中存放的对象是Java内置类型或者自定义类型,但不适用于包含数组、Map等集合类型的情况。
方式四具体步骤如下:
根据对象的属性进行比较两个拥有相同对象List的集合,并取出不同对象。
List l1 = Arrays.asList(
        new ProductAttributeNameDTO(1L, "颜色"),
        new ProductAttributeNameDTO(2L, "尺码"),
        new ProductAttributeNameDTO(3L, "重量")
List l2 = Arrays.asList(
        new ProductAttributeNameDTO(3L, "重量"),
        new ProductAttributeNameDTO(4L, "材质")
        .collect(Collectors.groupingBy(ProductAttributeNameDTO::getName, Collectors.counting()))
        .map(e -> e.getKey())
        .map(name -> Stream.concat(l1.stream(), l2.stream()).filter(p -> p.getName().equals(name)).findFirst().get())
首先将两个List通过Stream.concat方法合并成一个新的Stream对象,并使用Collectors.groupingBy方法来按照属性名称进行分组计数。然后通过过滤出现次数为1的属性名称,即为两个List中不同的属性名称。最后使用Stream.map方法获取对应名称的第一个ProductAttributeNameDTO对象,放到一个新的List中。
需要注意的是,ProductAttributeNameDTO类需要正确实现equals和hashCode方法,以便Stream能够正确进行对象的比较。同时,此方法适用于List中存放的是ProductAttributeNameDTO类型的对象。如果存放其他类型的对象,则需要根据对象的属性进行比较或自定义Comparator进行比较。
审核编辑:刘清
