变压器Dyn11和Yyn0接线有哪些区别?
变压器Dyn11接法:高压侧三角形,低压侧星形且有中性线抽头,高压与低压有一个30度的相位差变压器Yyn0 接法:高压侧星形,低压侧星形且有中性线抽头,高压与低压
Yyn0:意思是高压Y接,也就是星形接,低压也是y接,低压中性点引出,高低压侧相位角为时钟上面的0时。
Dy11:意思是高压D接,也就是三角形接,低压也是y接,高低压侧相位角为时钟上面的11点钟方向的角度,即30度。
另外补充如下知识:
变压器高低压有3种连接方式:星型、三角形和曲折形联结。对高压绕组分别用符号Y、D、Z(大写)表示;对中压和低压绕组分别用y、d、z(小写)表示。有中性点引出时分别用YN、ZN(高压中性点)和yn、zn(低压中性点)表示。自耦变压器有公共部分的两绕组中额定电压低的一个用符号a表示。变压器按高压、中压和低压绕组联结的顺序组合起来就是绕组的联结组。
例如:高压为Y,低压为yn联结,那么绕组联结组为Yyn。加上时钟法表示高低压侧相量关系就是联结组别。
常用的三种联结组别有不同的特征:
1 Y联结:绕组电流等于线电流,绕组电压等于线电压的1/√3,且可以做成分级绝缘;另外,中性点引出接地,也可以用来实现四线制供电。这种联结的主要缺点是没有三次谐波电流的循环回路。
2 D联结:D联结的特征与Y联结的特征正好相反。
3 Z联结:Z联结具有Y联结的优点,匝数要比Y形联结多15.5%。成本较大。
谐波源
整流变压器就是降压变压器.降到所需电压后再用半导体管整流.变压器和普通变压器的原理相同.
变压器是根据电磁感应原理制成的一种变换交流电压的设备.变压器一般有初线和次级两个互相独立绕组,这两个绕组共用一个铁芯.变压器初级绕组接通交流电源,在绕组内流过交变电流产生磁势,于是在闭合铁芯中就有交变磁通.初、次级绕组切割磁力线,在次级就能感应出相同频率的交流电.变压器的初,次级绕组的匝数比等于电压比..如一个变压器的初级绕组是440匝,次级是220匝.初级输入电压为220V,在变压器的次就能得到110V的输出电压.有的变压器可以有多个次级绕组和抽头.这样就可以获得多个输出电压了.
想请问一下,整流变压器的结构,前面是一个高压调压变,后面用红圈圈住那个是一个移相变压器吗 ?只有移相的作用,不带调压的 ?请给出相关参考资料,非常感谢 ?
谐波源
这是一个十二脉整流的移相变压器。
不带调压,除了移相作用,还有隔离作用(自耦调压器无隔离)。
d---一次侧三角形接法
y---二次侧星形接法
n---二次侧中性线引出
11---一次侧相电压与二次侧相电压之间相位差30°,一次侧相电压指向12点,二次侧相电压就指向11点。
老的表示法是:Δ/Y。-11;新的表示法就是:dyn11。
审核编辑:刘清
