【Java】智慧工地源码-支持私有化部署,SaaS模式+全套硬件设备
智慧工地硬件设备包括:AI识别一体机、智能广播音响、标养箱、塔机黑匣子、升降机黑匣子、吊钩追踪控制设备、扬尘监测设备、喷淋设备。
1.什么是AI危险源识别
AI危险源识别是指基于智能视频分析技术,对视频图像信息进行自动分析识别,以实时监测危险区域的人员闯入、靠近等危险行为,从而及时预警,协助管理人员处理,并降低误报和漏报现象。AI危险源识别系统可以融合计算机视频图像分析技术、自动预警、报警管理、手机通知等技术,实现重大危险源的24小时在线实时监测和预警,保障工作现场人员的安全,防止出现对企业安全造成隐患的危险因素。
AI
2.什么是标养室监测
标养室监测是指对标准养护室的温湿度进行实时监测,以确保混凝土试块、水泥试块、砂浆、保温材料、涂料、结构胶等材料在标准养护室内的环境条件下满足试验要求。监测系统使用高精度的温湿度监测产品,能够实时记录并传输养护室的温湿度数据,数据能够在现场显示,并通过网络进行数据传输,服务器接收数据后对数据进行整合,并以曲线报表的形式进行展示,方便项目查看。这种监测方法可以帮助提高管理效率,并保障各种材料的质量安全。
3.什么是塔机监测
塔机监测是集互联网技术、传感器技术、数据采集技术、数据库技术等高科技应用技术为一体的综合性新型仪器。它能够实现多方实时监管、区域防碰撞、塔群防碰撞、防倾翻、防超载、实时报警、实时数据无线上传及记录、实时视频、人员身份识别、精准吊装、塔机远程网上备案等功能。塔机安全监测系统主要提供给建筑安全监督管理部门、施工企业、项目部、监理单位等各方主体使用,实现多方主体的塔机远程监督和管理。
AI
4.什么是塔机黑匣子
塔机黑匣子(简称:塔式起重机安全监控管理系统),是一种综合应用微电子技术、信息传感技术、信息通讯技术的高科技智能产品,主要应用于塔机的实时监控,避免因操作者的疏忽或判断失误而造成的安全事故,可极大的保证塔机的安全使用。
该装置主要应用在塔机上,可以实时记录并存储塔机违规操作,随时将塔机违规操作进行科学检测,为管理者对设备进行有效管理提供真实可靠的数据,有效的预防和抑制事故的发生,杜绝安全生产隐患,并同时为质监部门提供详实的数据查询,以供管理部门在制度的执行过程中有据可依,量化管理。
5.什么是升降机监测
升降机监测系统是运用智能传感器、智能人脸识别、5G网络传输,配合建筑起重机械智慧安全监控平台的安全监管系统,起到对司机身份识别、危险预警,危险报警控制管理效果。该系统安装在升降机吊笼内,标配液晶显示器,能实时检测驾驶员身份识别、升降机实时高度、升降机实时运行速度、升降机载重、前后门锁状态、倾斜度、轿厢内部抓拍、以及人数,并通过GPRS模块实时将数据上传到远程监控中心,实现远程监管。这样,无论升降机在任何地方,只要是有网络的地方,都可以对升降机进行实时监控。
AI
6.什么是升降机黑匣子
升降机黑匣子是安装在升降机上用于记录和保存升降机的运行参数、工作状况等数据的装置。该装置由传感器、数据采集器及显示设备三部分组成,可以监测和控制车载设备的工作情况,同时也可以对驾驶员进行实时监控和管理。
7.什么是标养箱
标养箱是按照对水泥混凝土及水泥制品等试样的标准养护要求自行设计制造的,它适用于各水泥制品厂和建筑施工单位、公路桥梁工程以及有关制检部门对水泥混凝土、水泥制品试样进行强度、定型性凝结时间作标准养护。
8.什么是吊钩可视化
吊钩可视化是一种辅助传统塔吊作业的智能化视频引导系统,它的工作原理是在塔机吊臂上安装智能影像系统,通过高清摄像头捕捉吊装区动态信息,并以无线传输的方式实时显示在智能可视终端上,从而实现塔机的可视化操作。这种系统不仅可以解决塔吊司机视觉盲角、远距离视觉模糊等问题,还可以实现塔司身份识别及考勤管理、起重量、起重力矩、起升高度、幅度、回转角度、预警限位控制系统、超载预警、三维立体防碰撞、大臂绞盘防跳槽视频监控、风速、天气预报、全程可视化作业等功能。
9.什么是吊钩追踪控制设备
吊钩追踪控制设备是一种智能型设备,用于大吨位混凝土搅拌站的塔机管理系统。这种设备采用计算机技术进行开发设计,具有自主知识产权。它的工作原理是,当需要更换或添加一个或多个吊物时,只需要将相应的配件放置于指定位置即可完成操作。控制器显示屏上能清晰显示出各个工作状态的参数数值,便于观察与记录各部件的工作状态。该设备操作简单,只需按照说明书上的提示就可以轻松实现各种功能的切换与控制。整个控制系统由PLC程序自动控制运行,无需人工参与,并且所有动作均经过严格检测,确保安全可靠。
AI
10.什么是扬尘监测
扬尘监测是为了防治大气污染对扬尘进行实时在线监控的措施。它利用地面上的尘土在风力、人为带动及其他带动飞扬的原理,通过颗粒物监测仪器,对扬尘进行实时监测,并可对扬尘颗粒物进行非接触性测量。监测结果直观反映扬尘排放情况,为环保部门对施工企业实施监督管理提供依据。
11.什么是扬尘监测设备
扬尘监测设备是一种用于监测扬尘细颗粒物排放情况的在线检测设备。它通过安装在不同环境中的采样器,收集空气中的颗粒物,并测量颗粒物在空气中的分布情况以及浓度的变化情况。该设备具有实时、连续监测的功能,并且可以根据超标数据进行超标报警。扬尘监测设备主要由粉尘浓度传感器、超声波测距仪等组成。其中,粉尘浓度传感器采用高精度的激光粉尘浓度传感器,可测量颗粒物在空气中的分布情况以及浓度的变化情况;超声波测距仪则主要应用于物料输送过程中的距离控制与偏差检测等领域。扬尘监测设备广泛应用于矿山、建筑等行业,旨在有效的发现施工现场存在的污染隐患,为工程监理提供科学依据。
12.什么是AI识别一体机
AI识别一体机是一种结合了人工智能技术和硬件设备的解决方案,旨在实现特定的识别任务。它可以将对应的产品或解决方案提前部署在合适的服务器或边缘计算终端上,打包在一起作为一整套解决方案。这种一体机可以根据不同的需求进行定制,例如人脸识别、物体检测等。它可以将算法和摄像头结合,直接在摄像头中计算。在具体的应用场景中,AI识别一体机可以实现实时监测和预警,提高工作效率和管理能力。
AI
13.什么是AI服务器
AI服务器是一种能够提供人工智能(AI)的数据服务器。它既可以用来支持本地应用程序和网页,也可以为云和本地服务器提供复杂的AI模型和服务。AI服务器有助于为各种实时AI应用提供实时计算服务。它可以使用多种模型架构,如神经网络、决策树、支持向量机等,进行复杂的AI模型计算。它们可以支持多种常用的AI技术,如机器学习、自然语言处理、计算机视觉、生物信息分析等。AI服务器还可以运行特定AI应用,如自动识别图片或文本,按需求进行调整,或者对计算模型进行训练等。
