一、语音芯片的简介
语音芯片的型号有哪些?为什么强烈推荐使用flash型可擦写的芯片。这里我们简单描述一下如下常见类容:
1、他们都有什么特点?以及发展的历程简介
2、常见的语音芯片有哪些?
3、为什么推荐使用flash型可以重复擦写的
这里重点对玩具类型的产品,做一下区分,以下所有的说明,都不是争对玩具类型产品做说明的。
因为玩具枪、儿童发声玩具等等,这是一个很特别的存在,对价格要求极其敏感,并且单一产品的量很大,所以就造就了OTP类型玩具芯片长期生产,不淘汰的主要原因。
但是归根结底语音芯片发展的开始,还真是基于玩具所做的,比如早期佑华的四位机,那真的是一代经典。
语音芯片大概的功能大体如下:
语音芯片的最小系统如下:
二、常见的语音芯片有哪些?
语音芯片的种类有很多,大体区分下来也就4个类别而已
1、SOP8封装的OTP类型的芯片,就是只能烧录一次的那种,常见于玩具枪类型的应用,超级低端。
2、SOP8封装的flash类型的芯片,这种芯片就是为了补充OTP语音芯片,解决了不可以重复烧录的问题。
3、Sop16封装的flash类型的芯片,这种一般都是外挂存储器,适合于需要很长语音的应用场景,音质都很好,达到mp3播放的级别。
4、Sop16封装的flash;类型的录音芯片,这种就集成了录音和播放两种功能,但是录音这种非常不标准的需求,对开发成本要求相对高很多,所以见的也不多。
选型的说明如下:
1、比如:产品的量很小,对价格也不敏感,那就选广告做的好的,选他们没错 。
2、比如:产品量巨大,超级敏感,建议直接联系原厂给推荐代理,准没错,不要看广告,要看实实在在的支持。方向是选择台系的OTP类型的
3、比如:产品稳定性要求很高,成本要求也还好,那选flash型的可以重复烧录。至少生产没有风险,推荐KT148A
三、为什么推荐使用flash型可擦写的芯片呢?
首先flash型的,优势非常的明显,主要体现在如下三个方面:
1、用户在初期测试的时候,不需要依赖于供应商的打样,因为语音的烧录和调整,都是自己可以很灵活的操作
比如:KT148A的芯片,用户就可以直接使用串口进行下载语音,成本很低,并且很简单
2、用户在产品确认之后,后期的试产、量产,都是毫无风险,因为即使有考虑不周的地方,也是可以进行补救的
3、用户备货也简单,即使不小心备了库存,后期也是重新擦写转而盘活
最最重要的一点就是,当你的产品单量小的时候,选择OTP类型的语音芯片,其实并不便宜。
1、这点网上随便搜搜就知道了。OTP的价格优势只在于单量很大的情况下,才有优势,它是分摊到每个芯片上面去了
2、相反量不大的情况下,OTP芯片打样麻烦,维护麻烦等等,这些都会叠加到芯片的成本上面去了,只要是需要人力参与过多的东西,都不会便宜的
所以,强烈推荐flash型的语音芯片,省心很多,并且成本其实相对还低一些
