NXP推出LED驱动器集成电路SSL2108x
新品快讯
30人已加入
  恩智浦半导体(NXP Semiconductors N.V.)(纳斯达克:NXPI)今日宣布推出基于GreenChip™技术的紧凑非调光LED灯解决方案——高效高压LED驱动器集成电路SSL2108x。SSL2108x平台为LED改良灯制造商带来了便利,可满足100V、120V和230V市场低本高效应用的设计需求,驱动器最大转换效率高达95%,这也是恩智浦致力于开发智能高效照明解决方案的又一重要成果。SSL21081将于10月27日至30日亮相2011年香港国际秋季灯饰展,展位号:香港会议展览中心5楼LED和环保照明展区5B-C17。
  SSL21081采用高度集成设计,内置300V开关MOSFET器件,器件数量少,整套应用仅需14个器件,同时降低了LED灯终端用户的拥有成本。通过SSL21081,低成本应用也可以采用多种高级功能,例如将LED电流精度控制在5%以内,以及实现包括LED超温保护在内的各种保护功能。SSL2108x系列芯片现已量产上市。
  技术要点:
  ·恩智浦SSL21081是一款高效、高压LED驱动器集成电路
  ·适用于100V、110V和120V市场的紧凑型LED改良灯
  ·SSL21081参考PCB面积仅为18 mm x 22 mm
  ·支持降压或降压/增压模式,所需电路全部采用8引脚SO封装
  ·电源转换效率高达95%以上,取决于实际应用
  ·优质的电流源特性——输出电流精度在5%以下
  ·使用直接脉冲宽度调制(PWM)可支持调光控制
  ·支持外部温度反馈、欠压锁定、前沿消隐、过流保护、掉电保护等多种保护功能
  ·恩智浦还将在香港国际秋季灯饰展推出包括可调光型LED照明用SSL2103控制器集成电路在内的其他GreenChip照明解决方案
  ·恩智浦是首家通过延长寿命测试证实恩智浦市电LED驱动器与LED寿命相当的半导体公司
  ·GreenChip技术是恩智浦高效率低成本电源管理与照明集成电路的核心,它基于恩智浦的EZ-HV工艺,支持高压绝缘硅(HV-SOI)集成电路
  恩智浦半导体照明解决方案营销与业务开发总监Jacques le Berre表示:“恩智浦SSL21081基于微型化、集成化和效率化理念设计,有助于LED改良灯制造商降低实际应用尺寸与成本,推出更小的LED照明应用设备。随着白炽灯逐步被高效照明解决方案替代,我们正利用自己的GreenChip技术推动‘生态工程’发展,帮助全球消费者降低能耗。”
