ADPD188BI 是一套利用光学双波长技术进行烟雾探测的完整测光系统。该模块集成了高效光度学前端、两个发光二极管 (LED) 和两个光电二极管 (PD)。这些器件密封在自定义封装中,可防止 LED 发出的光线在进入烟雾探测腔之前直接照射到光电二极管。
应用特定集成电路 (ASIC) 的前端包含一个控制块、一个配备 20 位脉冲蓄能器的 14 位模数转换器 (ADC) 和三个可独立控制的灵活 LED 驱动器。控制电路包括灵活的 LED 信号传递和同步检测功能。模拟前端 (AFE) 具有抑制调制干扰导致信号失调和破坏(通常由环境光所致)的一流特性。数据输出和功能配置通过 1.8 V I2C 接口或串行外设接口 (SPI) 端口进行。
可在 ADI 中国在线商城 直接采购的型号为ADPD188BI-ACEZR7,价格区间为 ¥53.09- ¥83.81(加购时请选择非整包装购买)。
评估套件
EVAL-ADPD188BIZ-S2评估板可向用户提供一种评估ADPD188BI光学模块以及EVAL-CHAMBER烟室的简单方法,适合烟雾和气雾剂检测应用。
该评估系统由EVAL-ADPD188BIZ-S2评估板、EVAL-ADPDUCZ微控制器板、可选EVAL-CHAMBER 烟室和 Wavetool 评估软件图形用户界面(GUI)组成。该软件向用户提供低级和高级可配置性、实时频率和时域分析,以及用户数据报协议(UDP)传输特性,这样评估板可轻松与用户开发系统连接。
该评估套件也可在 ADI 中国在线商城 直接购买,点击文末“阅读原文”即可查看相关介绍,并可一键跳转进行加购。
可在 ADI 中国在线商城 直接采购的型号为 EVAL-ADPD188BIZ-S2,价格为 ¥542.32。
参考设计
参考设计 CN0537(UL-217 烟雾监测器模块,带干扰检测)包括完整的数据和软件产品,旨在加速烟雾/火灾探测应用程序的开发。
数据(EVAL-CN0537-DATA)软件包(需单独付费采购)为希望开发自己的算法的人员提供了通过 UL-217 认证的设施采集的大量 (1000+) 烟雾数据集。它包含用于初始化,校准,环境补偿,数据预处理的 CN0537 源代码,但不包括检测算法。
该算法 (EVAL-CN0537-ALGO) 软件包(需单独付费采购)包括 Data 软件包中的所有内容,并添加了 UL 认证的烟雾检测算法和相关的算法项目文件。
CN0537参考设计中 EVAL-CN0537-ARDZ 评估板可在 ADI 中国在线商城 直接购买,点击文末“阅读原文”即可查看相关介绍,并可一键跳转进行加购。
可在 ADI 中国在线商城 直接采购的型号为 EVAL-CN0537-ARDZ,价格为 ¥456.12。
点击“阅读原文”,一键加购适用于烟雾探测设计的模块。
原文标题:【官网直购】用于设计烟雾探测器的光学模块及评估板ADI官网现货发售
文章出处:【微信公众号:亚德诺半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
