开关电源基本原理与设计介绍
消耗积分:0 | 格式:ppt | 大小:1.48 MB | 2023-08-14
jf_06843323
分享资料个
开关电源基本原理与设计介绍。一般由三部分组成:一是输入回路.二是输出回路.三是控制回路.
输入回路由EMI滤波电路.高压整流滤波.隔离变压器初级和高压方波切割元件所组成,其与电网直接连接高电压.输出回路由隔离变压器次级.低压整流滤波电路所组成,其与控制回路都由低压电子元器件组成.输入回路与输出回路两者间采用隔离变压器进行隔离确保人身与低压电子器件之安全,这样不仅达到高低电压隔离,还做到高低电压的转换功能.
工作原理
交流输入电压(AC)经EMI滤波电路滤波一些电网来的干扰与噪声后, 直接予以整流与滤波得到高压直流(DC).再将直流高压进入方波切割器件(MOSFET)中,切割成20~200KHZ的高频电压方波信号.该方波信号进入隔离变压器初级,而由次级所感应出的低压交流电势经整流滤波后,得到低压稳定直流输出,供给负载.不管输入电压有无变化或输出负载是否变动,都要保持输出直流电压的稳定.因此,经直流输出监控电路对输出电压加以监控,并把信号反馈给PWM逻辑控制电路调整占空比.从而调整输出电压达到稳定效果.当负载发生故障(如:短路,过载等)时可通过保护电路把信号迅速反馈给PWM逻辑控制电路使方波切换元件停止工作,达到保护的功能.
评论(0)
发评论
下载排行榜
