​空间光调制器LCOS-SLM光强阈值资料及计算方法
光调制器
一、 损伤原理
强光造成的LCOS不可逆损伤,主要分为以下三种类型。
1. 激光能量被LCOS吸收,温度持续上升,产生相位漂移。这种损伤阈值是由激光的平均功率所决定的,可以通过制冷来提高阈值。
2. 对于脉冲激光来说,由于单个脉冲的瞬间能量极高,还可能造成另外一种对LCOS的损伤。即LCOS对激光的非线性吸收,会导致温度的急速上升和液晶层的损坏。这个由峰值功率决定阈值。
3. 紫外线可能会对LCOS造成物理损伤(详询滨松工程师)。
以上三种情况都在安全阈值内时,才能保证LCOS不被打坏。
对于脉冲激光,入射激光的峰值功率密度和平均功率密度均需小于阈值。对于CW激光,入射激光的平均功率密度需小于阈值。
请注意!有的激光器光斑能量分布不均匀,存在能量较高的"亮点",LCOS的阈值是功率密度阈值,单位是瓦每平方厘米,所以要考虑局部功率密度高的情况!以及调试光路时请务必遮挡LCOS,否则光斑聚焦在LCOS表面,瞬间功率密度会极高!
对于不同系列的产品,如X15213或X15223系列,后缀相同的LCOS具有相同的光强阈值。
例如,X15213-03和X15223-03以及老产品X13138-03的光强阈值是相同的。但是液晶单元数目不同的系列,阈值不同。(如X13138和X10468)
二、峰值功率阈值数据
请参考下表相应型号的峰值功率阈值,如果您使用的激光器参数和LCOS型号不在其中,请咨询滨松工程师。
光调制器
三、平均功率阈值
光调制器
-03BL/-03BR在水冷条件下可以承受平均功率密度210W/cm2,详见下图。
光调制器
四、计算方法
平均功率(W)=峰值能量或单脉冲能量(J)×重复频率(Hz)
峰值功率(W)=峰值能量或单脉冲能量(J)÷脉冲宽度(s)
注:对于高斯光,因为损伤发生在光斑中心,
峰值功率(W)=2 x [峰值能量或单脉冲能量(J)÷脉冲宽度(s)]
例如,一款1030nm激光器,脉宽240fs, 重复频率是100kHz,单脉冲能量是200μJ, 则平均功率为200μJ×100kHz=20W, 作用在
1cm2的平顶光光斑大小上,就是20W/cm2. 峰值功率为=200μJ÷240fs=0.83GW, 作用在1cm2的光斑大小上,就是0.83GW/cm2. 那么,虽然这款激光器的峰值功率-07能承受,但是平均功率超出了-07的阈值1W/cm2,所以只能使用-03系列。
五、高激光功率阈值应用实例:
超快激光加工应用实例:滨松空间光调制器LCOS-SLM高光强阈值性能体现。
