无稳态多谐振荡器电路图 多谐振荡电路解析
应用电子电路
966人已加入
无稳态多谐振荡器电路 555无稳态多谐振荡器电路
无稳态电路
图1无稳态电路
无单稳态多谐振荡器电路如图1所示,当加上电源后,电容器C1经外接电阻Ra与Rb由Vcc充电,电容器C1两端电压一直上升到2/3Vcc(第六脚之临界电压),于是触发NE555的第三脚的输出为低态。此外,放电电晶体被驱动而导通,使得第七脚的输出将电容C1经电阻Rb放电,电容器的电压就开始下降,直到它降到触发位准1/3Vcc,正反器再次被触发,使第三脚输出回到高态,且放电晶体管截流,于是电容器C1再次经由电阻Ra及Rb充电,重复这些动作就会产生振荡。
充电路径:由Vcc出发,经由Ra及Rb至电容器C1。
放电路径:由电容器C1出发,经由Rb至NE555之第七脚。
周期T=[0.7(Ra+Rb)C1]+[0.7Rb*C1] 三极管无稳态多谐振荡器电路 此电路之输出并不会固定在某一稳定状态,其输出会在两个稳态(饱和或截止)之间交替变换,因此输出波形似近一方波。
如图2即为无稳态多谐震荡器电路,图中两个三极管Q1、Q2在“Q1饱和/Q2截止”和“Q1截止/Q2饱和”,二种状态周期性的互换,其工作原理如下:
无稳态电路
无稳态电路
图3 当VCC通电瞬间
无稳态电路
图4 C2放电,C1充电回路 (1)如图3当VCC接上瞬间,Q1、Q2分别由RB1、RB2获得正向偏压,同时C1、C2亦分别经RC1、RC2充电。
(2)由于Q1、Q2的特性无法百分之百相同,假设某一三极管Q1之电流增益比另一个三极管Q2高,则Q1会比Q2先进入饱和(ON)状态,而当Q1饱和时,C2由Q1 CE极经VCC、RB2放电,在Q2 BE极形成一逆向偏压,促使Q2截止。同时C1经Rc2及Q1的BE极于短时间内完成充电至VCC,如图4所示。
无稳态电路
图5 C1放电,C2充电回路 (3) Q1 ON、Q2 OFF的情形并不是固定的,当C2放电完后(T2=0.7 RB2 C2秒),C2由VCC经RB2、Q1C-E极反向充电,当充到0.7V时,此时Q2获得偏压而进入饱和(ON),C1由Q2 CE极,Vcc、RB1放电,同样地,造成Q1 BE极逆偏压。Q1截止(OFF),C2经RC1及Q2B-E极于短时间充至VCC,如图5所示。
无稳态电路
(4)同理,C1放完电后(T=0.7 RB2 C1秒),Q1经RB1获得偏压而导通,Q2 OFF如此反覆循环下去。如图所示波形。
周期T=T1+T2=0.7RB1 C1+0.7 RB2 C2
若RB1= RB2=RB C2=C1=C
则T=1.4RBC f=
无稳态电路
如果将RC1、RC2换成两个发光二极管,发光二极管一亮一暗,不断交替。也就是说,两个三极管中,一个饱和,另一个截止,而且不断交换。这种电路没有一个稳定的状态,叫做无稳态电路,无稳态电路的用途也很广,如汽车的转弯灯等。
  审核编辑:汤梓红
