Micro LED透明屏迅速蹿红,打造终端显示新体验 电子发烧友网报道(文/吴子鹏)目前行业普遍认为,2023年将会是Micro LED产品的量产元年。我们也在此前的报道中提到,今年下半年预计各个面板厂商都会有一些小批量的Micro LED面板送样给客户。
之前,我们一直都在谈论一些小尺寸Micro LED的应用,比如MR设备和智能手表等。友达董事长彭双浪也曾表示,今年量产的Micro LED面板将率先导入到可穿戴设备市场。不过,在第一波Micro LED商业化落地中,还有一种场景的优先级会比较高,那就是商业显示屏。
近一段时间,Micro LED面板厂商展示了非常多的商业显示屏方案,其中Micro LED透明屏的热度迅速蹿升,厂商在此争相斗艳。
Micro LED透明屏的原理
Micro LED的英文全名是Micro Light Emitting Diode,一般是指使用尺寸为1~60μm的LED发光单元组成显示阵列的技术,其大小相当于人头发丝的1/10。Micro LED拥有亮度高、功耗低、寿命长、响应时间短和稳定性高等优点。
从显示原理上来看,Micro LED显示驱动电路利用半导体制造工艺集成在底部硅衬底,其上为采用MOCVD制作的基于蓝宝石衬底的LED阵列,然后采用CMOS工艺进行金属键合,将硅基驱动电路和蓝宝石基LED阵列完成电学与物理连接。
不过,这个是常规Micro LED的显示原理。而Micro LED的基板有软硬之分,也有透明和不透明的区别。为了实现透明的Micro LED面板,厂商可能需要取消原本底层应用的衬底,并将基板从PCB基板换为玻璃基板。
多厂商推动透明Micro LED发展
在InfoCommChina 2023上,利亚德的Micro LED透明屏首次亮相,这款产品的代号为P0.6,采用了很多创新性的技术。
首先,这款透明的Micro LED面板采用全倒装无衬底Micro LED芯片,芯片尺寸仅20*40μm,透明度达60%、峰值亮度达1500nits、可视角度160~176°。并且,这种芯片的巨量转移成功率很高。
其次,这款Micro LED透明面板采用玻璃基的COG封装技术。传统的LED显示和背光采用PCB基板,在散热性能上存在极限,且不能无限超薄化,理论上玻璃基板在散热、稳定性、超薄集成、高密度集成控制等方面存在优势。所谓的COG便是Chip On Glass——将芯片固定于玻璃上,利用覆晶(Flip Chip)导通方式,将晶片直接对准玻璃基板上的电极,利用各向异性导电膜材料作为接合的材料,使两种结合物体垂直方向的电极导通。相较于SMD和COB产品,COG产品平整度高且无磕碰掉灯风险,使用寿命更长,在同等亮度下,功耗可降低20%。此外,由于COG可采用更小的Micro LED,更容易小型化和高度集成化。
第三是AM主动式驱动——采用独立的薄膜电晶体去控制每个像素,每个像素皆可以连续且独立地驱动发光。相对于传统的PM驱动方式,AM主动式驱动可对每个子像素独立控制,画面无闪烁,且驱动电流更低,器件寿命更长。
综合而言,采用上述技术的利亚德Micro LED透明屏峰值亮度可达1500nits,透明度也达到惊人的60%,可视角度可达160°-176°,能够带来更出色的观看效果。同时,此次展出的MicroLED透明屏还具有散热性能更佳、更轻薄、稳定性更高、抗湿度、抗氧化、应用场景更丰富等特点。
据悉,目前除了利亚德,三星、京东方、友达等公司都在关注Micro LED透明屏的发展。比如友达方面,早在去年底该公司就联合中国台湾高雄轮船公司、工研院一起展示了17.3寸具有高穿透率、高解析、高亮度的AM Micro LED透明显示面板。根据友达的介绍,这是全世界第一个Micro LED透明显示器,也是第一个把透明显示器放置到轮船上的应用。
传统的液晶显示屏需要背光源,因此无法实现透明效果。而Micro LED透明屏可以通过控制LED的亮度来实现透明度的调节,使得背后的物体可以透过屏幕显示出来,在商业展示、户外广告、智能家居等领域将会带来全新的体验。
小结
MicroLED透明屏具有更高的像素密度和更好的色彩表现能力,并且散热性能更佳、更轻薄、稳定性更高,因此能够在大屏显示方面带来非常好的体验。不过,制造MicroLED透明屏的成本较高,主要原因还是巨量转移技术相对不够成熟,良率还有待进一步提升。但是从厂商布局来看,未来MicroLED透明屏将会是一个重点方向。
