一种新型的ZnSO4-基共晶电解质介绍
作为一种新兴的电解质体系,基于ZnCl 2 /Zn(CF3SO 3 ) 2 /Zn(TFSI)2的共晶电解质已被广泛应用于先进的Zn-I2电池中,但是安全性和成本问题极大地限制了它们的应用。基于此,澳大利亚阿德莱德大学乔世璋教授(通讯作者)等人报道了一种新型的ZnSO 4 -基共晶电解质,它既安全又具有低成本。它们在多羟基醇的各种溶剂中具有明显的普遍性,其中多个-OH基团不仅参与Zn ^2+^ 的溶剂化,还与水相互作用,从而使电解质具有较高的稳定性。
作者首次以乙二醇(EG)、丙二醇(PG)和甘油为原料,制备了一系列基于ZnSO4的共晶电解质。以ZnSO 4 ·7H2O和PG的水合共晶电解质(HEE)为例,通过分子动力学(MD)模拟和密度泛函理论(DFT)计算,揭示了Zn ^2+^ 在多羟基醇参与下的独特溶剂化形成。原位紫外-可见光(UV-Vis)和原位拉曼光谱证实,对比水基ZnSO4电解质,HEE具有更低的I ^-^ 溶解度,抑制电池运行过程中I 3 ^-^ 和I 5 ^-^ 的形成,从而抑制穿梭效应。
此外,HEE延缓了氢析出反应(HER)的发生电位,抑制了枝晶的生长。Zn-I2电池在1 C时具有高可逆性,在20 C下具有保持91.4%的容量,具有高达99.9%的库仑效率(CE)和超过2000 h的循环寿命,即使在-30 °C的低温下,也能保持超过1000次循环,显示出防冻性能。与水/有机混合电解质不同,由于高比例的溶剂化PG,HEE不易燃,保证了锌电池的安全性。在恶劣的工作环境下,或者在33.3 mg cm^-2^的高质量负载的袋式电池中放大后,这种电解质也使Zn-I2电池的实际可行性得到了证明,为大型玩具车提供动力。
电池系统
研究背景
可充电的锌(Zn)-I2电池因其丰富的I2储量、高放电电压和高达211 mA h g iodine ^-1^的高比容量,被认为是最有前途的系统之一。然而,I ^−^ 的放电产物易与I2结合,在水电解质中生成高可溶性的多碘离子,包括I 3 ^−^ 和I 5 ^−^ ,导致严重的穿梭效应和效率衰减。科研人员提出了阳离子交换膜、开发多种基质、引入杂原子掺杂等多种策略优化Zn-I2电池电化学性能,在一定程度上抑制I2正极的穿梭效应,但它们不能解决Zn负极所面临的问题。
对Zn-I2电池中的电解质改性,可同时抑制正极穿梭效应和提高Zn的可逆性,但这些电解质设计大大增加了制造成本,降低了电池的能量密度,限制了它们的大规模应用。共晶电解质作为一类新型的流体体系,在储能领域受到了广泛的关注。虽然共晶电解质有提高Zn可逆性的报道,但对其在循环过程中对多碘离子的穿梭抑制效果的研究却很少。目前,所有报道的锌电池共晶电解质都是基于ZnCl 2 、Zn(CF3SO 3 ) 2 、Zn(TFSI)2等盐,都各自存在问题。因此,开发高安全性和低成本的共晶电解质是先进电池设计的迫切需要。
图文导读
理论研究
ZnSO 4 ·7H2O在浓度约为3.5 m(mol kg ^−1^ )的纯水中具有良好的溶解度。当溶剂改为甲醇和乙醇时,ZnSO 4 ·7H2O的溶解度明显降低,但在EG、PG和甘油等多羟基醇中的溶解度要高得多。对不同溶剂分子进行静电势(ESP)和自然键轨道(NBO)分析,结果表明除多个-OH基团外,多羟基醇具有更多的-H正电荷态,显著影响了ZnSO 4 ·7H2O的溶解度。FTIR光谱显示了H-O-H角的弯曲振动和O-H基团在1642 cm^−1^和3181 cm^−1^处的拉伸振动,PG溶剂的使用导致两种振动都转向更高的波数,表明氢键的形成增强,有助于降低水的活度和锌阳极的副反应。
电池系统
图1. ZnSO4基电解质系统
通过MD模拟,作者揭示了Zn ^2+^ 在HEE中溶剂化结构的演变。RDF和CN表明,在第一个Zn ^2+^ 溶剂化鞘中存在4.0个水分子和2.0个PG分子。不同于Zn(H2O)6 ^2+^ 在2.0 m ZnSO4水溶液中的溶剂化,在HEE中形成了独特的Zn(H2O)4PG2 ^2+^ 的Zn ^2+^ 溶剂化。通过密度泛函理论(DFT)计算,作者比较了不同溶剂化结构下Zn ^2+^ 的脱溶能。结果表明,ZnSO4水溶液中Zn(H2O)6 ^2+^ 的解溶剂能为2.99 eV,高于HEE中Zn ^2+^ (H2O)4PG2的解溶剂能,表明在HEE中Zn ^2+^ 更容易从Zn(H2O)4PG2 ^2+^ 中脱溶剂。PG溶剂是可燃性的,但随着ZnSO4浓度的增加,共晶电解质的安全性能逐渐增强,最终消除可燃性。
电池系统
图2. ZnSO4基HEE
电池系统
图3. I2正极循环时的原位表征
电池系统
图4. Zn在ZnSO4和HEE水溶液中的行为
电池性能
在1 mA cm^−2^和0.5 mA h cm^−2^条件下,Zn-Cu电池的初始库伦效率(CE)较低,为62.6%。使用HEE的Zn-Cu电池的初始CE高达91.2%。即使在循环2000 h(比在水溶液中循环时间长10倍)后,Zn-Cu电池仍保持高可逆性,总体平均CE为99.3%。在HEE中,Zn-Cu电池在500 h内的循环稳定性显著提高,平均CE高达99.9%。在ZnSO4水溶液电解质中,第200次循环后的Zn电极出现明显的高度变化,腐蚀严重,可逆性差。在HEE中循环的Zn电极表面平坦,没有明显的腐蚀积累。在1 mA cm^−2^下,具有HEE的电池显示出超级循环稳定性,寿命超过2000 h。此外,采用ZnSO4水溶液电解质的电池不能在-30 ℃下工作,而具有HEE的电池在-30 °C下工作良好,循环1200 h后的平均CE高达99.4%。
电池系统
图5. Zn在半电池中的可逆性
含ZnSO4水溶液电解质的电池,在150次循环中显示出较低的平均CE,为96.5%,而HEE电池的平均CE达到99.6%,表明HEE显著抑制了I2穿梭效应和Zn副反应。两种电池在1 C下的容量相近,约为210 mA h g ^−1^ 。当增加到5 C时,HEE电池的容量保持在195.7 mA h g ^−1^ ,优于ZnSO4水溶液电池的容量(188.3 mA h g ^−1^ )。即使在20 C下,具有HEE的电池也显示出高倍率容量,约为91.4%。进一步增大电流后,含HEE的电池容量没有明显下降,而含ZnSO4水溶液的电池系统容量衰减明显。在5 C的倍率下,两种电池的CE都达到了100%,且初始容量相似。循环1200次后,含ZnSO4水溶液的电池容量和CE出现明显波动,说明I2~穿梭效应和Zn枝晶形成导致电池失效。具有HEE的电池在2000次循环中具有97.9%的容量保持率。在循环后,Zn电极表面平坦致密,在HEE中没有腐蚀副产物和枝晶形成,有助于增强循环稳定性。
电池系统
图6.全电池的表征
审核编辑:刘清
