海凌科推出新款路由模块 满足复杂应用场景要求
海凌科推出新款百元左右的路由模块,集2.4G/5G双频段 + WiFi5 于一体,支持 5 路千兆路由,体积小巧,接口丰富,性价比高。
1
RM50产品介绍
HLK-RM50 是海凌科电子推出的高性能高集成度的 WiFi5 路由模块,该模块集成了 2.4G/5G 射频收发器,支持 802.11a/b/g/n/ac,支持 5 路千兆路由网口,支持 USB2.0、UART、I2C、PWM、GPIO 等多种接口,具有体积小、传输速率高、覆盖范围广等特点。
2
RM50产品特点
HLK-RM50 模块具备高性能、高集成度、高性价比等特点,且体积小巧,传输速率高。
WiFi Module
双核 MIPS CPU,最高主频 1GHz
WiFi模块HLK-RM50集成了双核CPU,包括PEB7084MV12 以太网交换机芯片和 SF19A2980,最高主频 1GHz 。
WiFi模块HLK-RM50提供稳定的866Mbps+300Mbps无线接入和全千兆路由转发性能,支持最大128用户并发连接。
WiFi Module
5G /2.4G双频带,最大速率 866Mbps
HLK-RM50 模块集成了 2.4G/5G 射频收发器,频段之间互不干扰,2.4G 频带支持 20/40MHz 带宽,最大速率 300Mbps;5G 频带支持 20/40/80MHz 带宽,最大速率 866Mbps 。
2.4G 频段传输更远、覆盖更好,5G 频段采用 802.11ac 技术干扰少、速率高,看高清视频、玩大型网游体验更流畅。
WiFi Module
高性能WiFi5,5 路千兆网口
WiFi模块HLK-RM50集成了 2.4G/5G 双频段,自带 5 路千兆网口,支持 STA/AP 两种工作模式,内置 TCP/IP 协议栈 。5G 频段外置独立 FEM,灵敏度更高,信号更强,覆盖更广 ,穿墙性更好。
由于自带千兆路由网关,该模块可以轻松满足 100M 及以上光纤宽带的接入需求,相比百兆网口的路由器,传输速率更高,使用体验更好。
WiFi Module
外部接口丰富
WiFi模块HLK-RM50外部接口丰富,同时支持4路天线 (兼容802.1la/b/g/n/ac) ,支持 USB2.0、UART、I2C、PWM、GPIO 等多种外部接口,提供多达数十个GPIO,满足复杂应用场景要求。
3
RM50应用场景
WiFi5模块HLK-RM50具备双核 MIPS CPU,最高主频 1GHz ,集2.4G/5G 双频段、 5 路千兆网口、传输速率快、接口丰富等特点于一体,应用场景广泛。
除此以外,RM50的体积小巧,性价比超高,可以在智能家居、仪器仪表、Wi-Fi 远程监控/控制、消防安防智能一体化管理、智能卡终端、无线 POS 机、手持设备等场景中得到很好的应用。
        责任编辑:彭菁
