SerDes的基础知识
SerDes的简介
SerDes 是SERializer串行 器/DESerializer解串器的简称,这种主流的高速的时分多路复用(TDM)点对点的串行通信技术可以充分利用通信的信道容量,提升通信速度,进而大量的降低通信成本。目前,商用基于SerDes架构的通信协议最高可实现单通道112Gbps的速率。
SerDes的主要作用就是把并行数据转化成为串行数据,或者将串行数据转化为并行数据的,能提供比并行传输更高带宽。
实际上PCIE,JESD204B等复杂协议都是基于SerDes协议,常见的电SerDes就PCIE等协议来说,更接近物理层,所以SerDes通常又被称之为物理层(PHY)器件
正是因为SerDes的强电气属性,使得 Serdes具有以下优点:
①减少布线冲突(非独立时钟嵌入在数据流中,解决了限制数据传输速率的Signal时钟的Jilter问 题);带宽高 ;
②引脚数目少 ;
③抗噪声、抗干扰能力强(差分传输);
④降低开关噪声;
⑤扩展能力强;
⑥更低的功耗和封装成本;
SerDes的分类
SerDes支持非常多的的主流工业标准,比如Serial RapidIO ,FiberChannel(FC),PCI-Express (PCIE),Advanced Switching Interface,Serial ATA(SATA)1-Gb Ethernet,10-Gb Ethernet(XAUI),Infiniband 1X,4X,12X等。根据SerDes的结构的不同可以将其分为四类:
①并行时钟SerDes:将并行宽总线串行化为多个差分信号对,传送与数据并联的时钟。这些SerDes 比较便宜,在需要同时使用多个SerDes 的应用中,可以通过电缆或背板有效地扩展宽总线;
②8B/10B编码SerDes(最常见的结构):将每个数据字节映射到10bit代码,然后将其串行化为单一 信号对。10位代码是这样定义的:为接收器钟恢复提供足够的转换,并且保证直流平衡(即发送相 等数量的‘1’和‘0’)。这些属性使8B/10B编码SerDes 能够在有损耗的互连和光纤传输中以较少的信号失真高速运行
③嵌入式时钟SerDes:将数据总线和时钟串化为一个串行信号对。两个时钟位,一高一低,在每个 时钟循环中内嵌串行数据流,对每个串行化字的开始和结束成帧,并且在串行流中建立定期的上升边沿。由于有效负载夹在嵌入式时钟位之间,因此数据有效负载字宽度并不限定于字节的倍数;
④位交错SerDes:将多个输入串行流中的位汇聚为更快的串行信号对。
SerDes的结构
SerDes收发器内部包括高速串并转换电路、时钟数据恢复电路、数据编解码电路、时钟纠正和通道绑定电路,为各种高速串行数据传输协议提供了物理层(PHY)基础。而主流的8B/10B编 码SerDes则主要由物理介质相关子层( PMD)、物理媒介适配层(Physical Media Attachment,PMA)和物理编码子层( Physical Coding Sublayer,PCS )所组成,且收发器的 TX发送端和RX接收端功能独立。
接收器
SerDes收发器内部的电路物理层结构图
各物理层的作用:
①PCS层,负责数据流的编码/解码,是标准的可综合CMOS数字逻辑,可以通过逻辑综合实现 软硬综合实现。
②PMA层,是数模混合CML/CMOS电路,负责负责串化/解串化,是理解SerDes区别于并行接 口的关键。
③PMD层,负责串行信号通信。
涉及到的相关模块:
①TXPLL:这个模块主要使用具有1ps以下的抖动的时钟为参考输出数GHZ级的时钟
②RXCDR(时钟恢复):这个模块是一个复杂的控制回路,作用是来追踪传入数据的平均相位, 并不管Path上的任何SI或失真,通常是通过复杂的相位旋转器或CDR驱动的锁相环来完成的。
③TXdriver:这个模块把序列化模块转化为差分信号
④RX均衡器:此模块用连续的时间均衡器以及DFE(裁决反馈均衡器)来均衡高速效应,通常 需要一个自动增益的电路来促进均衡效果,RX均衡器通常以状态机逻辑和软件的形式来实现
自动校准。
转化过程:
发送(TX)即并转串,简单的来说就是并行信号通过FiFO,传递给内部的8b/10b编码器、扰码器,防止数据连0/1,之后传递给串行器进行转化,经过均衡器均衡后,由驱动发出。
接收(RX)即串转并,简单的来说就是输入的串行信号经过线性均衡器均衡后,去除了高速时钟的jilter后,CDR从数据中恢复Caputure时钟,并通过解串器转为对齐的并行信号,由驱动发出。
SerDes底层硬件
SerDes底层硬件包括早期的LVDS和现在CML:SerDes信号层采用的LVDS工作在155Mbps~1.25Gbps之间,而CML(电流模式信号)在600Mbps和10+ Gbps。因此现在SerDes一般使用CML。但是LVDS和CML信号可以互通,但要有外接电阻做电平转换
接收器
高速逻辑电平的特性
LVDS、CML、LVPECL之间是有区别,但都使用差分传输Differential Transmission 信号传输的一种技术,区别于传统的一根信号线一根地线的非平衡型单端Single End Transmission 做法,差分传输在这两根线上都传输信号,这两个信号的振幅相同,相位相反。在这两根线上的传输的信号就是差分信号。信号接收端比较这两个电压的差值来判断发送端发送的逻辑状态。在电路板上,差分走线必须是等长、等宽、紧密靠近、且在同一层面的两根线。
接收器
审核编辑:刘清
