超六类屏蔽网线和非屏蔽网线区别已找到
随着网络的发展,传输要求的提高各网线厂家根据需求生产出各种屏蔽类型的线缆,超六类网络线缆一般情况可以简单的划分为屏蔽和非屏蔽两类,但是绝大多数人分不清楚超六类屏蔽网线和费屏蔽网线区别,下面科兰通讯小编为您介绍。
超六类屏蔽网线和非屏蔽网线区别如下:
U/UTP即通常所说的UTP双绞线,非屏蔽双绞线
F/UTP总屏蔽层为铝箔屏蔽,没有线对屏蔽层的屏蔽双绞线
U/FTP没有总屏蔽层,线对屏蔽为铝箔屏蔽的屏蔽双绞线
SF/UTP总屏蔽层为丝网+铝箔的双重屏蔽,线对没有屏蔽的双重屏蔽双绞线
S/FTP总屏蔽层为丝网,线对屏蔽为铝箔屏蔽的双重屏蔽双绞线
1.F/UTP屏蔽双绞线铝箔总屏蔽屏蔽双绞线(F/UTP)是Z传统的屏蔽双绞线,主要用于将8芯双绞线与外部电磁场隔离,对线对之间电磁干扰没有作用。F/UTP双绞线在8芯双绞线外层包裹了一层铝箔。即在8根芯线外、护套内有一层铝箔,在铝箔的导电面上铺设了一根接地导线。F/UTP双绞线主要用于五类、超五类,在六类中也有应用F/UTP屏蔽双绞线有以下工程特点:
2.U/FTP屏蔽双绞线+线对屏蔽双绞线(U/FTP)的屏蔽层同样由铝箔和接地导线组成,所不同的是:铝箔层分有4张,分别包裹4个线对,切断了每个线对之间电磁干扰途径。因此它除了可以抵御外来的电磁干扰外,还可以对抗线对之间的电磁干扰(串扰)。U/FTP线对屏蔽双绞线来自7类双绞线,目前主要用于六类屏蔽双绞线,超六类双屏蔽网线,也可以用于超5类屏蔽双绞线。在施工时应注意以下问题:铝箔层要与接地导线一起端接到屏蔽模块的屏蔽层上;屏蔽层应与模块的屏蔽层之间形成360度的全方位接触;为防止屏蔽双绞线中的芯线和屏蔽层受力,应在双绞线的护套部位,用屏蔽模块附带的尼龙扎带将双绞线与模块后部的金属托架固定成一体;不要在屏蔽层上留下缺口。
3.SF/UTP屏蔽双绞线+SF/UTP屏蔽双绞线的总屏蔽层为铝箔+铜丝网,它不需要接地导线作为引流线:铜丝网具有很好的韧性,不易折断,因此它本身就可以作为铝箔层的引流线,万一铝箔层断裂,丝网将起到将铝箔层继续连接的作用。SF/UTP双绞线在4个双绞线的线对上,没有各自的屏蔽层。因此它属于只有综屏蔽层的屏蔽双绞线。SF/UTP双绞线主要用于五类、超五类,在六类屏蔽/超六类屏蔽网线中也有应用。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 网线
