常用继电器和保护的选择原则
电力系统
第一节  常用继电器和保护的选择
一、继电保护的任务、要求及继电器的类别
一)继电保护的任务
自动迅速地将故障设备从电力系统中切除出去,或及是针对各种不正常的运行状态发出信号。
二)对继电保护的要求
1、选择性;
2、快速性;
3、灵敏性;
4、可靠性;
电力系统
电力系统
电力系统
电力系统
电力系统
三)GL系列感应型过电流继电器(略)
四)电磁型时间继电器
作用:在继电保护装置中建立所需要的时限。
五)电磁中间继电器
作用:在继电保护装置中用来增加触点数量和触点容量。
六)电磁型信号继电器
作用:用来发出整套保护装置或者保护装置中某一回路的动作信号。
电力系统
电力系统
2、短路绕组的作用:
在具有非周期分量电流时,继电器的动作电流就大为增加,从而提高了躲避励磁涌流和外部短路时暂态不平衡电流的性能。
三)自动重合闸继电器
1、动作原理
2、几个元件的作用:
电容器C用于保证重合闸装置只动作一次;
充电电阻4R用于限制电容器C的充电速度,防止一次重合闸不成功时而发生多次重合,放电电阻6R为重合闸时(如手动合开关),电容器可通过6R来放电。
电力系统
电力系统
电力系统
电力系统
电力系统
电力系统
电力系统
电力系统
电力系统
电力系统
电力系统
电力系统
电力系统
电力系统
电力系统
该资料已在星球更新,会员可扫码直接下载
电力系统
电力系统
电力系统
电力系统
电力系统
电力系统
电力系统
电力系统
电力系统
电力系统
电力系统
该资料已在星球更新,会员可扫码直接下载
电力系统
电力系统
电力系统
电力系统
电力系统
电力系统
电力系统
4、模数转换器(A/D转换器或称ADC)
一)模拟量输入系统(数据采集系统)
1、电压形成回路
微机保护通常要求输入信号为±5V或±10V,必须将TA、TV输出的高电压大电流进行变换,即采用中间变换器。
2、采样保持(S/H)电路
作用:在一极短的时间内,测量模拟输入量在该时刻的瞬时值,并在模拟——数字转换器进行转换的期间内保持其输出不变。
3、模拟量多路转换开关(MPX)
由于模数转换器昂贵,不是每个模拟量输入通道设一个A/D,而是公用一个,中间经MPX切换轮流由公用的A/D转换成数字量输入微机。
电力系统中心电流、电压信号均为模拟量,因此必须采用A/D将连续的模拟量变为离散的数字量,才能输入微机。
二)开关量输入及输出回路
1、开关量输入回路
对微机保护装置的开关量输入,即接点状态的输入可分为两大类:
1)安装在装置面板上的接点:(如调试时用或检查装置用的键盘接点)
2)从装置外部经过端于排引入装置的接点:(如运行中切换的各种压板、转换开关)
2、开关量输出回路
开关量输出主要包括保护的跳闸出口以及本地和中安信号等。一般采用并行接口的输出口来控制有接点继电器的方法,为提高抗干扰能力,也经过一级光电隔离。
电力系统
电力系统
电力系统
电力系统
电力系统
        责任编辑:彭菁
